查看: 1457|回复: 1
[分享] 我的电脑故障排除经过
发表于 2007-6-23 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏连云港
前段时间电脑坏了,把经过写到这里与大家分享,希望能有所帮助
5 F* r% \' c3 X+ G- d故障现象:电脑玩了一段时间游戏后硬盘发出咔咔的响声,然后游戏卡死,接着严重的时候会蓝屏,这时按电脑RESET键% C/ u1 t8 n2 f( V2 _2 `
                 也不能重新启动,长按POWER键也不能强行关机。只有拔掉电源再重新加电才能开机,USB口接上移动硬盘之
. {' y/ m1 y% o" Z0 v6 @5 j; g                 后不能正常使用。# K2 e3 z$ n2 T
( [$ [% l9 F( n0 |5 `        刚开始怀疑是电源问题,就拆下来拿去检查,输出电压都正常
1 w6 s" Q& x, s/ w& P回来把电脑大扫除,特别清理了USB口,打扫的干干净净的心想不会再有问题了吧,重新加电开机,正常了,可没过一个小时故障又来了,问题依旧。$ K' [: A4 [+ y2 {: W
$ ?+ R- R3 {& m8 `+ a        然后开始了漫长的故障查找过程,也求教了好多高手,硬盘,主板,内存。。。。。所有能查的都查了,始终找不到原因。
' L5 k7 u0 q5 H1 `2 I8 i4 b( a7 b. H. c3 E) c% p6 w
        一次偶然的机会,关机的时候发现当关机动作最后一步硬盘断电的时候硬盘也会发出一个咔的响声,这个响声跟故障的时候硬盘响声一样的,所以很可能还是电源的问题# d, ]; ~. l% x
- `6 C  J8 E  `7 j" C        再次把电源拆下来拿去检测,刚开始加电一切输出正常,想到电脑也是玩了一段时间才出故障的,决定多实验一段时间,45分钟以后问题出现,电源中一个硬件(啥件俺也不知道,呵呵)发热严重,造成输出电压不足。。。。。
5 ~  h5 S) }# D) C  U3 Z$ v
* T1 |, K: f0 ^% y        问题找到了,换个电源,OK!!不死机了,USB口也能正常使用了
4 E0 O+ w4 d- m6 }+ [2 p6 a- P* j: K5 g5 `& f6 i. I
       事后想想还好及时发现,不然一次次的死机硬盘都可能挂了,
5 p$ R/ {) B* i% x0 {! E! s5 b       有些电源问题不是一开始就能发现的,可能运行中才出问题,把自己的经历与大家分享
发表于 2007-6-23 17:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
见识了,这种故障我还没碰到过,因为我不玩大型游戏,但我碰到过硬盘上电源线与硬盘插口接触不良也会出现楼主那种症状
