发表于 2007-6-21 22:59:56
来自: 中国江苏镇江
一 首先:打开一文档就不用说了, ! f+ x% L5 ]& }" W9 q5 ?0 C
) I9 n! @1 z4 c; }* p0 x9 V点击“视图”→“页眉和页脚”,然后光标定位在页眉中,点击“格式”→“边框和底纹”下的“边框”选项中,这时“应用范围”显示的是“文字”,将其修改为“段落”即可。
0 {6 V/ w% F- ]2 R6 m$ ^8 M* K4 {8 O# h- W) h
二 “视图”→“页眉和页脚”,将光标选中页眉上的那个小箭头(记住一定要选中的哦!),然后“格式”→“边框和底纹”,在“边框”选项中将“设置”改为“无”,确定即可!
" G' S/ c4 K J: V, P* K8 I( m5 B p# a. T
三 上面说的两个容易吧!这个比较难记一点哦,可是还是很有用的哦! ( ]: m6 @+ N8 b. p
+ B3 d9 C* u3 t' Y首先打开一文档,点击“格式”→“样式”,在“列表”下选“所有样式”,然后在“样式”中选中“页眉”,点击“更改”,在“更改”对话中选择“格式”,点击“格式”选择“边框”会出现“格式和边框”对话框,再在“格式和边框”对话框中的“边框”的设置中选择“无”。
: w& o T, V7 U' H8 T2 R/ V然后再添加“页眉和页脚”(视图→页眉和页脚)你就可以看见页眉下的横线已经不见了。 |
