查看: 1766|回复: 5
[分享] 小心微软把你当贼 隐藏在IE7中的秘密
发表于 2007-6-21 18:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
  微软在Windows vista系统发布前后大张旗鼓地宣称“Vista将会严惩”盗版,为此,人们的目光都被微软的言行吸引到防盗版更深层的“技术”防盗上去了,可没曾想现在有网友爆出,微软在Windows Vista系统中捆绑的IE 7也暗藏机关,用户一不小心可能就会被微软“当作贼”看了!
  打开IE 7,单击“工具”→“Internet 选项”,在弹出的对话框中拉动右侧的滑动块找到“启用集成 Windows 验证”(如下图)。大家可以看到,在IE中程序默认的是勾选的,这里请大家取消这个复选项,然后保存设置并退出即可。
) G0 F9 Z4 L% ~/ Ghttp://img2.zol.com.cn/product/12/584/cenDjkDNMSDaw.jpg8 @2 \0 j7 U, ?, h
  在这里,笔者建议大家,凡不是正版激活的用户,最好都能按本文所说的方法加以修改IE 7的默认设置。
发表于 2007-6-21 18:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好资料  谢谢分享good good good
发表于 2007-6-21 19:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
启用集成windows验证这是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
集成 Windows 身份验证& b% [" }- N; p$ f9 {
集成 Windows 身份验证(以前称为 NTLM 或 Windows NT 质询/响应验证)是一种安全的验证形式,因为在通过网络发送用户名和密码之前,先将它们进行哈希计算。当启用集成 Windows 身份验证时,用户的浏览器通过与 Web 服务器进行密码交换(包括哈希)来证明其知晓密码。集成 Windows 身份验证是 Windows Server 2003 家族成员中使用的默认验证方法。: x0 a8 v- f; N( O* J; H3 f
' a' v1 [; G# d' f集成 Windows 身份验证使用 Kerberos v5 验证和 NTLM 验证。如果在 Windows 2000 或更高版本域控制器上安装了 Active Directory 服务,并且用户的浏览器支持 Kerberos v5 验证协议,则使用 Kerberos v5 验证,否则使用 NTLM 验证。
3 C" B  {' X& W/ v
7 J% m* Z5 P4 _# `/ K6 I6 O集成 Windows 身份验证包括 Negotiate、Kerberos 和 NTLM 验证方法。Negotiate(Kerberos 和 NTLM 的包装)非常适用于连接 Internet 上的客户端,因为这两种验证方法均缺少某个功能(如下所示):8 r! |' v3 r! L$ P. q$ |
) }: O2 m! o9 h* v3 e7 `' QNTLM 可以通过防火墙,但通常会被代理服务器挡住。 ( V+ d- N& I- Q3 ?1 w. @
Kerberos 可以通过代理服务器,但通常会被防火墙挡住。
# E5 o) ]' _9 \- f5 x% Q$ L要成功地进行 Kerberos v5 验证,客户端和服务器都必须可靠地连接到密钥分配中心 (KDC),并且必须与 Active Directory 服务兼容。
发表于 2007-6-21 22:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #4 ch007 的帖子
我还是没看懂启用集成windows验证与“微软把你当贼”之间的联系,不过还是取消了这个选项。
发表于 2007-6-21 22:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的D版也没被当贼看啊7 W. w! ^# J0 B/ a' ~
. R! {8 P+ w) n. o" J( N而且还通过了它的正版验证~~~~ :lol:
) }& d0 Z6 n% s4 G; ~" @9 u1 o1 J7 C
LZ说一下取消这个选项有什么好处啊?
