10天前
查看: 5612|回复: 11
[讨论结束] 关于锻造模架的资料
发表于 2007-6-20 16:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
100三维币
那位兄弟有关于锻造设备所需要的模架设计方面的资料?
. _9 q; W2 H. o+ |! ]' |摩擦压力机、电液锤、热模锻压力机等。
5 k! C2 j/ s2 y' m* P好资料有奖!!
& U# B3 T) n2 Q! T9 c, z' ?$ J
, _0 d4 z% b3 `0 F[ 本帖最后由 olive_fy 于 2007-6-22 07:48 编辑 ]
最佳答案
查看完整内容
1600t及以下摩擦压力机模架在瑞安有工厂专业制造 (需要的话我提供你联系方式, 我刚从那里定做了四套回来.) 热模锻压力机 同上 电液锤不用模架 另: 新编锻模设计实用手册 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=199538 第六篇 螺旋压力机用锻模设计 第三章 模架设计 P396~433 第七篇 锻压机用锻模设计 第三章 模架设计 P481~526 以上资料很全面, 但现在的制造大都没这么复杂.
发表于 2007-6-20 16:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7 P; n( Y: L3 l8 J; Q9 P  g热模锻压力机   同上3 Q& \9 g8 A( m  ]
电液锤不用模架; `; L' |  l; M
2 t& z8 n1 F: g另:6 v3 t1 p. d# `$ I# i$ D  L
新编锻模设计实用手册
. [: L, H5 y* ]5 I3 {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=199538
+ H" P2 n( X$ f: E! A1 M6 R第六篇 螺旋压力机用锻模设计+ t7 g0 m$ A7 q' |8 Y+ ]1 h. ?
       第三章 模架设计 P396~433
3 ~6 T9 m, }5 s+ J$ a9 S' I: y0 L2 v
第七篇 锻压机用锻模设计* m3 Y+ Z. v! p( X4 x
       第三章 模架设计  P481~526+ q1 @- a$ k6 o3 ~( ]7 V
  G2 O& r# ~. |( z: t( r
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
wjliao + 8 应助,热心、仔细!
发表于 2007-6-22 09:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主指的是电子图档还是文件资料,象模架这样的资料一般是作为企业存档的东西,你想设计这些东西还是只是学习,如果你有这方面的需求,可以留下你的联系方式。2 \2 T7 _8 q6 K  P
另你也可以浏览下面这个专业的论坛来寻找你所需要的资料。
. _5 ^) g' i1 y, d% p8 Dhttp://www.chinaforge.org.cn/Chinese/bbs/index.asp
wjliao + 2 积极参与!
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lyforge 于 2007-6-22 09:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 O! k( w$ x' l# ^% U0 m- p楼主指的是电子图档还是文件资料,象模架这样的资料一般是作为企业存档的东西,你想设计这些东西还是只是学习,如果你有这方面的需求,可以留下你的联系方式。
5 `2 B# m4 \% E, @6 c0 l4 E另你也可以浏览下面这个专业的论坛来寻找你所需要 ...
9 p' ^+ E. U6 i7 T0 S1 h: L" J5 `6 u4 |; X1 T' a! z/ B6 p, |
目前,我公司使用的设备主要是630T以下的摩擦压力机,这些机器的模架设计我比较熟悉。但是还要学习设计大压机的模架设计,以及电液锤和热模锻压力机的模架设计。3 `3 w6 R* ^+ X0 m4 E
1 q7 r9 u2 n. J& R, u/ y# t- \中国锻压协会的论坛我会去找找的。谢谢!' o2 Q2 Y% a# l- m; T8 D3 Q
1 D+ F8 T; F5 X" x$ {  _( y还不是我要的最佳答案,不过还是要谢谢!% h7 G, b8 s: ?
& @! ~& Z, i( L) o3 r( K; K[ 本帖最后由 olive_fy 于 2007-6-23 11:24 编辑 ]
发表于 2007-7-21 15:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我是新手,请帮忙
我刚入锻造一行,我公司均为630T 摩擦压力机齿轮生产线,请提供模架资料,CGF7890@163.COM.
发表于 2007-7-24 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
模架的图纸一般作为企业标准,不允许泄露的,不过设备制造厂应该可以,你不要自己设计,只要去拿标准件就可以了
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-13 22:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
本人可以提供400T~1600T摩擦压力机的模架(设计+制造)的商业服务的信息。有需要者可以留下联系方式
发表于 2007-8-13 23:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你想要生产什么样的产品,就需要设计什么样的模架,好多模架是不通用的。6 n7 u+ b: z& M3 h2 d7 Y0 Z
本人有设计多工位模架,浮动模架,闭塞模架的经验。关键在于产品 需要什么样的。
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #9 lyforge 的帖子
是你铁匠老兄啊。
- r% B$ a+ }. u/ |+ j# g可以给我一份吗?
发表于 2007-8-17 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
精密锻造予应力通用模架
予应力通用镶块模架的应用& K$ p% N3 v/ l. V  }! L
        模座在螺旋压力机锻压生产中起着固定模具的重要作用,模座有矩形模具用模座和圆形模具用模座,在实际生产中根据产品的需要两种交替使用,浪费工时。能否把它和二为一呢?我洛阳锻压技术研究所工程师在十几年的锻造实践中发现问题,并致力于解决问题,发明了予应力通用模座,它通用于矩形和圆形模块。
+ e: L0 O! Z3 A; \     予应力通用镶块模座专利产品号:200620078237.2   模座结构由模座体,弧形基准垫铁,弧形调节块,导柱导套,承击限位座,模具垫板,前后顶快,调紧丝丝母,锲铁 等部件组成。
% p3 K% e: W+ U/ H      该模座从锻压 生产中遇到的几个棘手问题入手,一一解决,它有如下特点: ; T9 |2 j+ B! w& ~% h
  〈1〉模具使用中的崩裂现象是锻造厂家遇到的最头痛问题,模具崩裂致使模具报废,延误正常生产,损失少则几千多则几万。模具崩裂原因除去模具本身质量问题外,主要是模具设计体积过小;模具大小不一,长时间使用后局部塌陷,模具受力后无法承受弹性变形致使模具迸裂。予应力通用模座针对这些问题进行设计,模座为整体铸钢结构,锲铁予应力模具上部两侧,顶块予应力于模具上部前后,模具不需燕尾槽,改以往模具下部受力为上部受力,使模具更具有抗抗冲击性,锲铁顶快予紧力越大,予应力越大,彻底解决镶块模体积小问题。 普通模座模具底部长时间使用变形后,维修不很方便。该模座模具下部设有垫板,受力变形后只需拿出把垫板磨平即可。解决了模具易迸裂的致命缺点,该模座经三个厂家投入使用一年多来,还未出现过模具迸裂的情况。
6 a4 S% u/ c3 B! N# v7 p4 l! ?9 b  〈2〉模具对正困难,为此费工费时,不出产品。该模座设有基准面精度高,使一分钟快换模具成为可能,打破常规,突破更换模具费工费时的老局面,我公司最快换模速度在五分钟以内。
' s, p% J% a- |: _  〈3〉摩擦压力机打击力不确定,锻件加热温度不精确,致使锻件尺寸难以控制,本模座设有限位承击座5,调整限位承击座厚度,多余打击力模座承担,模锻件厚度公差可控制在正负0.15毫米范围。
- s7 ?. c- L2 Q0 I5 p, @. d  〈4〉老设备精度低,锻件质量差,该模座设有导柱和导套,导柱使用40cr钢热处理,经久耐磨,导套材料为新型材料MC含油尼龙,MC含油尼龙导套在使用过程中有自润滑作用,并且本身不损伤导柱,导柱导套配合精度高,彻底解决设备精度低的问题,使老设备发挥出新设备效果。
* E% \/ G1 G: P7 \( I' O: b4 P 〈5〉锲铁紧固的缺点是模具调整后,锲铁与模架和模具接触面不均匀,受力不一致。本模座创造性的使用了弧形调节块,它能跟据锲铁和模具的接触面自动调节。彻底解决了锲铁与模座和模具的配合问题,使三者触面始终处与最佳状态。
" L: J3 n! B, f1 E3 m〈6〉予应力通用模座设有圆形定位面,底部设有与压力机配套的顶出孔,配合圆形模具更适合回旋件的锻造,彻底解决矩形 模块和圆形模块的通用问题。
' v2 b* n/ @! H  d# J/ M综上所述予应力模座是根据生产实践,本着通用性,标准化,科学化的思想设计发明的。该模座经过多个锻造厂家一年多的使用,认为它却实是一件非常值得推广的好产品。本研究所为推广本专利,特开 发出了j53-100  j53-160  j53--300 j53-400  j53--630    j53--1000    j53--1600摩擦压力机所配套的模座产品。欢迎致电我处进行技术交流。
* p" ]( d1 }2 d; Q' {8 k                      李松刚   13903799133  lixjjb@126.com
发表于 2007-8-29 10:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
现在都专业化了,你只要提出设备型号,自然有厂家帮你设计模架,何必自己设计、制造?只要会签就好了,这钱最好不要省,而且一般此类东西较大,热处理要求也比较高,专业厂家设计制造比较可靠,这是我自己的想法
发表于 2007-9-3 09:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
铁匠说的对,但我还是想有哪位老兄,提供一份样板给我看看,我的邮箱:cgf7890@163.com
