相信大家每天都在跟鼠标右键打交道,在Windows中有很多功能是通过鼠标右键才能够实现的。但是Windows自带的鼠标右键功能非常单一,基本满足不了我们的需求。这里介绍一款FileMenu Tools 的软件,它是用于自定义 Windows右键菜单的小工具,支持编辑常见的几个窗口的右键菜单,以及添加多种实用的菜单选项。下面就来跟随笔者看看,如何用FileMenu Tools打造个性的鼠标右键。
9 a C' Z4 W, p6 J- ~. [9 Y FileMenu Tools是一款绿色软件,下载地址:http://down4.zwsky.cn/2007-6/ha_FileMenuTools.rar 随意解压到任意目录后就可以使用。FileMenu Tools的默认界面是英文的,不过以在Options-Language选择简体中文(图1),这样整个界面就变成中文的(图2)。, z7 `& ~* d/ Q2 Z
在FileMenu Tools中分为三大部分,一部分是File Menu Tools命令、一部分是“发送到”菜单,还有一部分是其他程序的命令,我们主要能用到的,是File Menu Tools命令。
1 c4 o& ^: q+ X' z FileMenu Tools中自带了很多命令,这些命令非常实用,稍后在下面的实例中会给大家介绍几个典型的命令。0 L: D+ |1 |: o/ k* |
. I1 i+ S) k) I: y
如果觉得FileMenu Tools的命令无法满足自己需求,也可以自建命令。在左边的操作区域中点击“添加命令”按钮,就会在右边多出一个“新建命令”。在下面的属性窗口中对命令进行设置(图3)。
9 O5 u! ~6 v4 w 建立命令多的话,还可以添加分隔符,将同类的命令进行区分(图4)。+ o- M# c/ j" Y4 o- W4 O# }
此外也可以将多余的命令删除掉,当都设置好之后,点击“应用更改”按钮,完成修改。按鼠标右键就可以看到修改后的效果(图5)。) M0 G+ c* `( k. I9 F' W; t( G
| 并且FileMenu Tools有一个最大的好处,那就是针对不同类型的文件,鼠标右键的菜单不一样,非常的人性化。下面就来通过实例给大家介绍一些FileMenu Tools的实用功能。
: }+ [! R% R1 a" j# x& J 1、以参数运行; G8 H8 g4 ~" `; O- {* m% ?
7 v5 D; ^: m7 i& Q9 g3 T- O8 |; i
有些应用程序,加上不同的运行参数,会达到不同的效果。但是给应用程序加运行参数比较麻烦,需要在快捷方式中加入参数(图6)。比较麻烦,而且修改参数还得重新进行设置。在FileMenu Tools中可以直接以给应用程序加参数运行,非常的方便,而且可以随时更换不同的参数,而不用重新进行设置(图7)。
; R7 e$ h. x9 ?/ G P, { |
; y+ n+ u& b6 v0 ? 2、快速修改文件(夹)属性
- o7 y0 R) X- C- x! F* r* b8 o
# M. A: o$ X0 H8 T. a 每个文件(夹)都有自己的属性,可以在常规中修改文件(夹)的属性。在FileMenu Tools中修改文件(夹)的属性更方便,只需按鼠标右键,就可以直接更改文件(夹)的属性(图8),并且还可以修改文件夹里面文件的属性。% t: [* E) T9 N$ a$ T4 R
3、分割文件
, r I$ g" Y( ^0 p6 S$ q
0 J$ S; Z* d' l! L2 _0 l 有的时候,为了将文件上传到网络中或者拷贝到移动设备中,需要进行分割。在FileMenu Tools中提供分割文件的功能,在这里可以将所选的文件分割成指定的份数(图9)。
6 f0 p! G8 p/ u6 p9 L 合并也很方便,选择被分割的文件,然后选择合并命令就可以(图10)。
! i2 I8 x9 c. n: ^ | 4、复制文本内容
( ~) q7 o, v1 W$ o C$ K- t9 o6 l+ S( V! J# n4 `4 y6 w. b
如果我们想复制一个文本文件里面的内容,就必须先把这个文件打开,然后选择内容,进行复制。在FileMenu Tools中就不用这样,选择文本文件,然后选择复制文本内容,这样就不用打开这个文本文件就能将里面的内容进行复制(图11)。可以随意粘帖到任何地方去,非常的方便。3 z- p1 w' _% S) O0 D: a
| ( _9 _6 B. ~7 A! }
5、复制/移动到9 F' m% k3 [" F' w
: u* ~3 W) @7 t, ?/ V
如果我们要复制(移动)一个文件(夹)的话,首先要对该文件(夹)进行复制,然后进入目标目录,然后进行粘帖。在FileMenu Tools中复制(移动)文件(夹)就容易很多,选择要进行复制(移动)的文件(夹),然后按鼠标右键,选择复制/移动到命令,就会出现弹出一个窗口,在这里就可以很轻松的将文件(夹)复制(移动)到指定位置(图12)。
& A- N9 H1 }' I4 s$ U3 r! s8 G. J 如果经常将文件(夹)复制(移动)到指定位置的话,还可以建立目录收藏夹,这样以后复制(移动)文件(夹)就更加的方便(图13)。
8 Z0 a5 |; @5 A4 } + V! v9 C3 \5 K7 j' W7 [
6、快速查找
+ T: @5 \, Z3 u1 E5 |, u! Y3 m1 [0 U, D; n
Windows提供了搜索功能,但是搜索的速度非常的慢。在FileMenu Tools提供了快速查找功能,只需在文件夹中按鼠标右键,选择快速查找命令,就可以在最短的时间内搜索到自己想要找的文件(图14),比Windows自带的搜索功能要快上很多。: C2 r9 P" m' _. M$ d% f" N* e- `
好了,FileMenu Tools的功能就先给大家介绍到这里,还有很多实用的功能没有介绍。感兴趣的朋友不妨用用这款软件,相信你一定会被它强大的功能所深深吸引。 |
