查看: 1045|回复: 0
[分享] BFC数据采集器V2.1.2 Build 1202
发表于 2007-6-18 01:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
BFC数据采集器V2.1.2 Build 1202 描述: BFC数据采集器V2.1.2 Build 1202 程序更新说明: 1)新版本程序采用了新的论坛分析模块,再也不存在模板不兼容的问题了(??)。
1 R: K' H) |2 F+ X; ~8 U. n2)重写了采集核心程序,使得对目标的采集更加准确。同时在多关键字重复的情况(论坛采集)下也可以正常采集内容,从而使大家可以很方便的采集论坛中的内容,包括回帖在内。 zpCko 4~0@ , `2 v7 L0 G0 J0 T' o0 d
3)增加了对代理服务器的支持。4)增加了登录采集点进行采集的功能(需要一定的html基础)。
! t4 h1 w: D* D1 S4 u4 D9 T5)增强了图片本地化的功能,修正下载文件名重复的问题。 6)程序采用插件技术,使得程序可以很方便进行的扩展,只要将相应的插件文件放到插件文件夹中就可以使用了(主要是对我很方便),目前程序自带的插件包括了PhpWind、Discuz和VBB三种论坛。 新版本程序的界面虽然没有太大的变化,但是基本上所有的代码都重写了,所以这次的版本更新比较慢,并且直接升为2.X版,对其他论坛的支持插件我正再制作中,请大家耐心等待。
# \7 P6 C' `! s9 z' i' C同时,建议网站速度不是很快的朋友要谨慎使用本软件,这个版本的程序对网络和服务器的速度要求还是比较高的,建议大家在人比较少的时候进行采集操作,否则会经常出现不能登录或者发贴不成功
/ b4 Z2 z3 m/ h" v+ x& O下载地址:
. V! T" P5 l3 Yhttp://www.duote.net/3FF48F735448EB3C
