一款具有很多功能DSLmodem和路由器驱动软件,可以充分使用你的ISDN和DSL连接。& V" U1 ~6 E1 p! E2 l
程序特点:
* z/ z7 g X: h R-高级TrafficShaping(通信量调整功能);
$ c% r( k T5 ?8 G8 C. N-用于DSL调制解调器和路由器;
* \3 u* B9 r8 l q3 K-与通用的PPPoE驱动器兼容;
+ b8 ^7 t+ L6 @3 w6 `-自动识别路由器;
7 J6 u5 W6 H4 g5 F2 t; W-自动校准;/ u. r6 t: ]- m6 ]" }/ Z7 Y0 a
-应答游戏以及例如eMule,Kazaa等的对等网络;
4 s K# _6 w2 P. D2 J-可自由定义的优先级;
/ R: `7 P& F6 t- g b Q/ P) ]-禁拨高收费电话功能;0 k. |+ k( g! z$ K
-通信量计数器及计时器;4 N, `, k) x5 }% I# g
-防火墙;; p ~; X9 F1 E' |5 u- ^
-时间同步;
9 D _$ Y7 ]6 ^% e& ^9 ?-最优远程数据通信网连接提高网速;
& S; Z; v4 R- e1 ` h-智能识别不在使用中的连接等!
2 [# F( N |0 o, v; j7 n1 k我用过的最好的加速软件,该软件几乎不用自己设置,属于智能型,能正确识别你的上网方式; ~9 h) W, g* T& o
cfos每次启动以后会自动ping德国的一个ip你可以将ping改成自己的dns 譬如我将它改成上海电信dns了9 B! U1 ^" U7 s3 |. V
在安装目录下用记事本打开cFosSpeed.ini 在 [param] 下添加 ping_dest=202.96.199.133 F) r U4 o0 V+ F! s* B8 \
症状:
3 x/ B/ K A6 ~+ }) w1.安装CfosSpeed后每次拨号(ADSL)都询问是否使用通信量调整功能,且点击“是”后,仍需手动激活该功能;2 u0 j9 ~# z7 k# j' T* b
2.“(通信量调整功能)设置”无法保存更改结果。# h( {5 f9 C. D
解决方法:
' h1 m1 R0 H# r X- m( G情况1.还从未安装过CfosSpeed:将拨号连接的名称由默认的“宽带连接”改为由英文字符组成的名称,如:“My Connection”,之后安装CfosSpeed 即不会出现以上症状。
( h0 u$ [9 x; }( B(步骤:控制面板-网络连接-右键单击“宽带连接”-重命名-输入新名称)
7 G6 Y) N3 v: ?+ R# q情况2.已经安装了CfosSpeed:同步骤1,但是需要重新启动计算机才可以生效。
3 @/ j0 J+ a; ~! E( ]+ _, n& E( ~原因分析:: k) {3 h8 a b/ c/ ]( ]. @2 i0 x
应该是CfosSpeed3.xx对汉字支持不够完善造成,cFosSpeed安装目录下文件“cFosSpeed.ini”中[WAN_connections]项目下为对“宽带连接”(拨号连接)通信量调整功能的设置值保存位置,如果原连接名称为中文,则该项目下即会出现“ =X”(X为数值,1代表提问,2代表是,0代表不用)。应该是“宽带连接=X”却出现“ =X”即表示无法支持汉字,而英文就没有问题。- d {6 O- B- m8 ]
补充:& L, Y( s; a6 X, P& I [7 o5 s C
如果情况2执行解决方法后仍不奏效,试着将cFosSpeed.ini中[WAN_connections]项目下类似于“ =X”(无引号)的值删(不要删多了,另外修改之前最好备份一下cFosSpeed.ini)除并保存修改,再进行CfosSpeed的设置即可。( d7 I5 N2 ^ U: Z: @* q" z- b
注意:
( r% z% ^; o: N. U2 y好多朋友对安装还不熟悉,找不到KEY,其实就在压缩包里KEY文件夹内,运行key.cfosspeed 然后将register.txt内的SN填入就可以Crack30天限制了。% j1 Z0 n0 q" _, k
安装前及安装后到这里可以测速:http://www.bjnet.net.cn/dkcs/BarTest.html5 L! Q. E1 Z) s
觉得好用的就顶一下,让更多的朋友能看到,谢谢! |
