查看: 1477|回复: 0
[原创] MSCD WinRAR3.7 简体中文Final版
发表于 2007-6-16 14:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
WINRAR 是现在最好的压缩工具,界面友好,使用方便,在压缩率和速度方面都有很好的表现。其压缩率比之 WINZIP 之流要高。RAR 采用了比 Zip 更先进的压缩算法,是现在压缩率较大、压缩速度较快的格式之一。 主要特点:对 RAR 和 ZIP 的完全支持; 支持 ARJ、CAB、LZH、ACE、TAR、GZ、UUE、BZ2、JAR、ISO 类型文件的解压;多卷压缩功能;创建自释放文件,可以制作简单的安装程序,使用方便;强大的档案文件修复功能,最大限度恢复损坏的 rar 和 zip 压缩文件中的数据,如果设置了恢复记录,甚至可能完全恢复等等…… + F( k6 L/ Z) c3 n6 n- v
3.70 主要更新:
( X  e6 N! b* ^0 a4 L! ~; A* y* B& O增加对 Vista 兼容性的更新; 1 @- }  Z$ [5 D/ j
对中文文件名的 ISO 文件的支持更完善; $ V: K# ]' z3 u
使用 chm 格式的帮助文件
) I, P. Z( A/ ]! N! T1 d8 S提示:提供集成正版key的官方简体中文版
6 c8 \( \8 o3 F3 u- D) Z. x* c版本 3.70 1 O. i' h5 d' O6 w9 w" a: p
   1. 数个 Windows Vista 兼容修改:
8 S$ w/ z8 C' Y# `; k  Y      a) 帮助格式从旧的 HLP 改变为新的基于 CHM 的 HTML; 1 D& k6 {0 P7 k7 x$ Q9 A8 r; l
      b) GUI 自解压模块如果在当前用户帐号下不能创建目标文件夹会尝试请求管理员权限; + h2 o- J% M# z5 u7 r$ |# @$ V# G
      c) 日志文件 rar.log 和 WinRAR 主题文件存储在 %APPDATA%\WinRAR 文件夹中,代替, {+ Y8 N- ]5 k4 X- O! A
         WinRAR 程序文件夹。) K$ N. h6 T; i! ~' W! i+ ?
         到处的设置文件 settings.reg 默认也被保存到 %APPDATA%\WinRAR 文件夹中, 但是
# }- u+ K% w/ p- A" Y- m( q         也可以在“保存 WinRAR 设置”和 “加载 WinRAR 设置” 对话框中选择其他的文件. ?: ]! y, S: M- }% J$ E7 P( }
         夹。
  T5 R' C# D1 M; X* J+ ~1 {         WinRAR 在它的 program files 文件夹和 %APPDATA%\WinRAR 中搜索注册文件和
# n6 ?' E7 t( @7 e9 ^4 P+ S; i         settings.reg;4 C) ^9 I- K% w% ]+ Z. q% d
      d) WinRAR 外壳整合 Vista 兼容修改。- ~5 g( v2 e2 K
      e) 在创建自解压压缩文件时的“高级自解压选项”的“高级”页面中新的“请求管理员访
, `3 F& k' M' S0 A/ A* M; w         问权限”选项, 允许在 Windows Vista 中启动时请求管理员访问权限。# [- v. n- Q3 O
         此选项的等价命令行是 -iadm 开关。
: f$ l3 G' e1 z  A. r, g& U( S" e- }9 e   2. 添加对 ISO 13346 (UDF) 文件格式的支持。此格式被频繁用于 DVD 光盘的 ISO 映象。$ l7 _& ?% E1 l' D+ @, [, k
   3. 添加对 ISO 9660 的 Unicode 支持, 这样 WinRAR 可以更好地处理非英语文件名的
+ e4 N9 _, R6 S9 E1 {  `      .iso 文件。" l0 ~0 D7 g; K* w
   4. 在显示压缩和解压进程的对话框的设计改变:
! C% O9 Q: d1 g+ o      a) 提供更多的空间用于文件名, 允许较长的名称;
, j5 U# _- l% W- [% z      b) 在单独行中显示当前压缩文件名, 允许比以前更长的压缩文件名;
' B* U3 w$ \6 u* w* d. i      c) 当压缩时, 在空行显示当前的压缩率;& R0 C# M- q. n% Z1 G
      d) 它可以使用标准的 Windows 和 经典的 WinRAR 进度条。在 WinRAR 的“设置/常
  a1 _6 ]  O4 r5 J" T0 ]  f         规”对话框打开“Windows 进度条”选项。如果某些 Windows 可视化风格被激活2 I! E# j* o' [. y1 \4 @: m4 d
         默认此选项是打开的,如果选择 Windows 经典主题则关闭。
5 U9 I) ^, k& p3 q! M         Windows 进度条仅有两种颜色, 所以他们不能指示当前的压缩率。但是现在压缩+ S) A- Q5 G' |$ m+ J
         率显示在一个单独的行中;  ]8 R8 V$ M+ S" y- _" `
      e) "模式..." 按钮移到窗口的底部。
+ S4 {8 G1 o0 z* L2 u' D' K   5. GUI 自解压模块支持下列命令开关:
& l0 ^4 x1 O0 x0 e$ x) N      -d<路径>     设置目标路径
* c9 E4 c8 o+ r- i      -p<密码>     指定一个密码
& {. F$ g8 ~6 t$ V" _( p0 e      -s           缄默安装, 全部隐藏
" D4 Q& g2 m* ^/ _" P  e/ E      -s1          和 -s 相同
: l3 v/ J) l* Y      -s2          缄默模式, 隐藏启动对话框
8 K: o# _+ |3 L; ?) Y4 A  M7 u      -sp<参数>    指定安装程序的参数
, p- o# G: h0 M  r   6. GUI 自解压模块不像以前的版本, 它不传递整个命令行给安装程序。如果你需要获得" A, }- _! b+ Y  r, H5 N2 a. @: ]. d
      自解压模块的整个命令行, 解析包含此命令行的 sfxcmd 环境变量。
# K& d; Q9 C7 J0 @2 `( x% F1 \   7. 新的开关 -sc<字符集>[对象] 允许指定列表文件和压缩包注释文件的字符集。它代替" v! t" c9 I* c6 P# B& F
      RAR 3.60 中的 -fcu 开关, -fcu 开关从支持的开关列表中移除。现在你需要指定- b% P; h  h+ L7 a
      -scuc 代替 -fcu 使用 Unicode 注释。不像 -fcu, -sc 允许支持 OEM 和 ANSI 字符
' `( \% e6 n: Y      集。
, M! Q, Y* v, ]6 q! d" s   8. 文件菜单中新的“保存压缩文件副本为...”命令。+ h: q; b8 L! {' x
      此命令可以用在你从 Internet 直接用 WinRAR 打开压缩文件, 而你又希望把它保存
# B0 O/ l1 U2 {' b. T) q      到本地硬盘时、! M* g* V2 l; O' O
   9. “自动换行”命令添加到 WinRAR 内部查看器的“查看”菜单中, 这样你可以改变打
- b( l/ A; t! Z% X      开的查看器窗口的换行模式。
& \7 v9 K% S5 c. O7 b+ E3 {" I      此选项的状态在查看会话间不保存。如果你需要改变默认的自动换行模式, 使用$ A, d% A6 g0 F
      WinRAR “设置/查看器”对话框。3 G# v% S: |7 x2 n( @& d
  10. “关联配置文件”对话框添加“上移”和“下移”按钮。( ]+ \4 g# `' t: \
      使用这些按钮, 你可以改变选择配置文件在列表中的位置。1 I& S6 l3 z; \8 @* ~. u
  11. 当添加恢复记录时会显示操作进度。* s# d% c" s. E9 \( V( x- K
  12. 如果 WinRAR 被最小化到状态栏并且鼠标移动到它的图标上, WinRAR 显示关于当前
6 |6 Z6 |9 R. T' R2 ^$ w$ z% t$ [      操作进度的消息。在以前的版本中它仅包括完成的百分比, 现在它也包含剩余时间
$ M* f2 P# R: u7 z, H      的信息。1 h/ R' {; K# X- ~" x$ }
  13. 当对最新创建的 RAR 卷计算 CRC32 控制和时, 控制台 RAR 显示 "计算控制和" 消
8 [) j5 b6 U' c      息。以前的版本也计算卷控制和, 但不显示。2 g: V; y) }6 f  o! e
  14. 在“文件”菜单中的压缩文件历史列表允许 Unicode 名称, 提供对非英语压缩文件" i; {8 H% Q- y* c
      名的更多的支持。
8 u7 [$ t9 _. C. C, P$ I  15. 在控制台 RAR 和 UnRAR 密码处理模块中的堆栈溢出问题被修正。GUI WinRAR 不受
0 @7 O6 M5 ?3 J  f. _3 r2 p& \3 {      影响。我们感谢 iDEFENSE LABS 报告此错误。
WinRAR37mscd.rar
1.16 MB, 下载次数: 21
