http://photo6.yupoo.com/20070615/212306_541083702_msqzojrh.jpg; z2 m0 |+ v/ J; b- j- l
http://photo8.yupoo.com/20070615/212307_95365171_mztjcnzw.jpg+ i8 L9 @8 ?0 |
UltraEdit 是能够满足你一切编辑需要的编辑器。UltraEdit 是一套功能强大的文本编辑器,可以编辑文本、十六进制、ASCII 码,可以取代记事本,内建英文单字检查、C++ 及 VB 指令突显,可同时编辑多个文件,而且即使开启很大的文件速度也不会慢。软件附有 HTML 标签颜色显示、搜寻替换以及无限制的还原功能,一般大家喜欢用其来修改EXE 或 DLL 文件。8 f& B+ b# A8 k8 E! u
v13.109 n# Q( `6 h3 O4 `( M; C# F
- 特殊粘贴命令将 RTF 和 HTML 源文件粘贴到 UltraEdit' ~# Y9 \5 V2 k0 L7 j& i
- 可以从高级菜单启动新的 UE 会话
9 H6 Z. `: W4 l" b/ P8 { T! V - 快速入门指南对话框
- p3 c* x0 J( M# B7 [) } - 脚本改进
0 I/ C0 l9 {; M# E9 l - 新的脚本对象:outputWindow2 k1 d% l/ W* ~
- 新的脚本属性:5 w" H0 G, {$ ?/ F) m
- UltraEdit 对象:: E2 [# x9 Y- y$ j
clipboardIdx, columnMode,
8 l2 U/ |! E9 E* `$ d5 n# E& k insertMode, regexMode6 L8 A$ {$ U+ i
- 文档对象: 5 e+ b# M g. N% b! H" @# ? _
fileSize, currentPos,
6 o4 c, H0 T( J8 A/ W7 |5 [4 \ currentLineNum, hexMode,
) l, X# A0 v% q7 K$ H" Q currentColumnNum
0 |/ C3 I; \% Z: n - outputWindow 对象:/ l! b5 U- X4 s9 z8 k4 p
visible, showOutput
9 z4 J# v5 C4 ?1 q2 H" b8 [6 v/ ~6 B - 新的脚本方法:3 A% Q4 |! G, z! W j% |
- outputWindow 对象:% I" A* o( V+ x" j
showWindow, write,
4 [9 L! S7 X( D clear, copy
' O5 [3 N+ k9 [. f* t: P - 命令行执行
|7 o N \! A0 v - 增强的剪贴板历史记录
) L/ z0 \- r8 y3 i) l9 n, | - IE 浏览器改进了对图片和 css 文件等依存文件的支持
- B& c" l- c% j( `+ p - 优化了工作区管理器:( Y. F& e, }3 ^( i6 a; h: t
- 浏览器选项卡中可选的驱动器卷标, O8 E( W z, Y7 V1 D# Z0 n
- 新的“列表”选项卡,提供收藏夹和用户创建的文件组* G2 `( T3 V* X( s
/列表
; U! q* R7 k6 @7 y& P0 C9 C - 浏览器选项卡的过滤器
( ] P2 ~/ N$ Y a1 } - 打开选项卡的文件查找
6 ^6 Q! z! @7 J3 k8 J, l, Z" g - Wordfile 选项现在支持函数列表的 Perl 正则表达式:
2 N) W8 K+ o# i ]. b ]( S /Regexp Type = Perl. {+ x* y8 G) K; W% Z5 t0 q
- 自动调整大小工具栏支持按钮溢出
3 j, n+ s6 V8 ?) B: q' A9 N9 E( j - 空格/制表符和换行符选项用于颜色和个性化显示
, ~. Z3 P7 j: K - 支持多达 12 种可选的列标记
- I1 ~, a7 G$ Y: f - 用以指定光标如何移出选择区域的选项( L' R% _5 I' v% k
- 可以刷新包含字符串的列表行" t4 A/ I/ J4 m4 p
- 提供选项自动复制选定的文本而无需右击复制或按 ctrl+c' @- y/ H: V# x, i: \8 t4 C) g. x
- 提供弦用于宏
+ }: s Z$ u( y) e5 } - 提供选项用于下划线脱字符
9 c6 c( N' z0 B - 提供选项用于单词停止于一个单词中的每个大写字母处' V9 v& B& V! V/ j# u; d) x
- 改进的注册过程,现在支持粘贴整个注册邮件
+ ] [# u" ^# D" m; v& I3 w - 其它细微修改 9 O1 J) p9 ]( z9 j# b9 h
参考注册信息:
' I5 F3 M9 Q7 ^: `8 `用户名:longtengao3 A; ?. E$ E D+ P8 G
注册码:M5R1R-H2F7F-V5D4R-T1T0H-03B20-A8L5u
+ }3 {* ^ J# H+ A/ Q+ }下载地址:http://www1.51ok.com/down.do?881C2D691D62D36C1DEDA31A7CF3E564 |
