8天前
查看: 3659|回复: 3
[已解决] 胶体电池和普通铅酸电池有何区别
发表于 2007-6-15 14:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
请各位楼主帮忙解释一下胶体电池和铅酸电池的区别' S3 v, S% u6 T- u  c/ d* I) C) f7 b! r9 _
4 M: b& B4 a* i- M5 y  y- Z[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-6-18 13:00 编辑 ]
发表于 2007-6-15 15:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
蓄电池从结构上分为普通和胶体两种,后者又称为免维护蓄电池。7 V8 S; A2 E2 P1 w2 Q
   普通型和免维护蓄电池最大的区别是普通蓄电池的顶部有一组加水口,在选购时一定要仔细观察,因为有的厂商用一个精致的塑料盖把加水口挡住。胶体蓄电池的顶部有一个观察孔,孔内的颜色表示蓄电他的状态,绿色表示正常,黑色表示亏电, 白色表示蓄电池已损坏,应尽快更换。
6 x' N% {! r2 S7 |2 f& U9 A     胶体电池与铅酸电池比较主要优点:. v# @# Q& p+ v
     1.质量高,循环寿命长。胶体电解质可对极板周围形成固态保护层,保护极板避免因震动或碰撞而产生损坏,破裂,防止极板被腐蚀,同时也减少了蓄电池在大负荷使用时产生极板弯曲和极板间的短路,不至于导致容量下降,具有很好的物理及化学保护作用,是普通铅酸电池寿命的两倍。& N4 L2 y9 E# e2 E
    2.使用安全,利于环保,属于真正意义上的绿色电源。胶体电池的电解质呈固态,使用时无酸雾气体析出,无电解质外溢,生产过程中不含对人体有害元素,无毒,无污染,避免了传统铅酸电池在使用过程中电解质大量外溢渗透。
% y3 i; B" b3 w( M  A& o6 X0 ], o    3.自放电小,深放电性能好,充电接受能力强,上下电位差小,电容量大。在低温启动能力,荷电保持能力,电解液保持能力,循环耐久能力,耐震动性能,耐温变性能等方面有显著提高。# d6 V. s% F$ n: `
    4.适应环境(温度)广泛。可在-40℃--65℃的温度范围内使用,尤其低温性能好,适用于北方高寒地区。  E) J$ E4 r" H! a# i
    5. 使用快捷方便,无需经常维护。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 应助ok
发表于 2007-7-9 10:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
受教了。谢谢!
发表于 2007-10-31 19:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是内部电解液不同,所用隔板也不一样
