查看: 1035|回复: 0
[分享] 达芬奇密码:把秘密藏在图片里
发表于 2007-6-15 14:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.首先将位图文件01.BMP拷贝到C盘根目录,然后把要保存的文字资料保存成文本文件,拷贝到C盘根目录,命名为02.TXT。   " Y, M9 N7 y; L3 F$ Z
+ o- ~: n/ C6 M
  2.在“开始→运行”中键入“cmd”(Win 2000/XP系统)或者“command”(Win 98系统)命令,打开命令提示符窗口,键入“C:”命令,切换到C盘根目录;然后输入命令“copy 01.bmp+02.txt 03.bmp”,回车后就会发现C盘下多了一个位图文件03.BMP。   5 i3 p) Y0 Y8 L
  W1 g+ \8 W  X- `. {  m, g5 H  3.双击该文件,图片可以照常打开;右击该文件,选择用记事本打开,你会发现它的后半部分藏着前面文本文件02.TXT中的所有文字。也就是说,对于那些不明真相的人来说,就算他打开这张图片,我们的秘密还是完好无损。   7 x$ D) R' b! X+ q# }3 n
: h! B7 s( \5 i" i0 U5 [" B. P3 O  提示:   " ?, |8 ~7 N' ?' S3 @5 _2 b" b
- L, @: t/ q+ Q/ ]
  1.用记事本查看03.BMP时文件中会出现乱码,这是正常现象。   2 p$ |7 u0 i: x" t4 E' ~. A- R
: u; a2 v7 P$ }- a) o  A$ `9 I( }1 G  2.加密的图片也可以选择JPG格式,但是生成的图片和源图片必须保持相同的格式。   L( D, R; @; J3 X% I; S& h
) F6 k! }0 I  @
  3.键入的命令必须把图片文件放在前面,如果执行“copy 02.txt+01.bmp03.BMP”,虽然仍然能够得到加密文件,但是生成的图片文件03.BMP不能正常显示。
9 s4 p! M/ x6 B6 m+ h8 Y& o% r0 X8 k# [! ~+ c3 A
  4.建议选用较小的图片文件进行加密。如果选择的载体图片文件(即01.BMP)太大,则用记事本打开03.BMP时,系统有可能出现停止响应的现象。
