查看: 1797|回复: 8
[求助] 三唯网下的附件要下什么软件才能看啊?
发表于 2007-6-15 11:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请告诉我那个软件的地址和名字,谢谢了!
发表于 2007-6-15 11:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你下的什么格式的文件啊,三维最多的是PDF格式
发表于 2007-6-15 12:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大部分需要解压后才能用各种软件看.所以WAR是必须的,有些是镜象文件,这需要虚拟光驱工具,DTOOL
8 v6 X" @9 i% C$ ?( z3 [资料格式有PDF,WORD,===.需要PDF阅读器和OFFICE.
 楼主| 发表于 2007-6-15 15:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是PHP格式的,我电脑里有WAR的,可是我就是打不开.
发表于 2007-6-15 16:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
后缀为php的文件是网页文件,如果你装有Dreamweaver,就可以直接在Dreamweaver 里打开,没装也没关系,更改此文件的打开程序为Internet Explorer也可以打开,但是,单独打开*.php文件可能会出现乱码等情况,这跟文件的运行环境有关,一般PHP语言和MYSQL配合使用,所以只有在服务器或虚拟服务器环境下,*.php文件会正常运行,关于PHP,你可以去网上找些资料看看
发表于 2007-6-15 16:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PHP,一个嵌套的缩写名称,是英文“超级文本预处理语言”(PHP:Hypertext Preprocessor)的缩写。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言,PHP与微软的ASP颇有几分相似,都是一种在服务器端执行的“嵌入HTML文档的脚本语言”,语言的风格有类似于C语言,现在被很多的网站编程人员广泛的运用。PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速的执行动态网页。用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;与同样是嵌入HTML文档的脚本语言JavaScript相比,PHP在服务器端执行,成分利用了服务器的性能;PHP执行引擎还会将用户经常访问的PHP程序驻留在内存中,其他用户在一次访问这个程序时就不需要诚信编译程序了,只要直接执行内存中的代码就可以了,这也是PHP高效率的体现之一。PHP具有非常强大的功能,所有的CGI或者JavaScript的功能PHP都能实现,而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。
0 g! W' C) A) s( F9 S0 h3 @
  }6 z) I& \0 G+ HPHP 最初是1994年Rasmus Lerdorf创建的,刚刚开始只是一个简单的用Perl语言编写的程序,用来统计他自己网站的访问者。后来又用C语言重新编写,包括可以访问数据库。在1995年以Personal Home Page Tools (PHP Tools) 开始对外发表第一个版本,Lerdorf写了一些介绍此程序的文档,并且发布了PHP1.0。在这早期的版本中,提供了访客留言本、访客计数器等简单的功能。以后越来越多的网站使用了PHP,别且强烈要且增加一些特性,比如循环语句和数组变量等等,在新的成员加入开发行列之后,在1995年中,PHP2.0发布了。第二版定名为PHP/FI(Form Interpreter)。PHP/FI加入了对mSQL的支持,从此建立了PHP在动态网页开发上的地位。到了1996年底,有15000个网站使用 PHP/FI;时间到了1997年中,使用PHP/FI的网站数字超过五万个。而在1997年中,开始了第三版的开发计划,开发小组加入了 Zeev Suraski 及 Andi Gutmans,而第三版就定名为PHP3。2000年,PHP4.0又问世了,其中增加了许多新的特性。 2 ?7 H3 _  ~; f8 I5 j$ [
" T  U  v9 G4 |& q3 H3 u3 fPHP的特性包括: ) K7 n* Y' i9 n) A2 w
/ V% a( x3 S, E% [3 `/ C  \) D开放的源代码:所有的PHP源代码事实上都可以得到。 " N7 B' r% e4 J- L; f2 W
PHP是免费的。 5 s3 `- I+ E5 b. g% r) C: X( f
基于服务器端:由于PHP是运行在服务鞫说模词乖俣嗟挠没В俑丛拥某绦蛞膊换嵊跋煸诵械乃俣取?lt;BR>跨平台:PHP可以运行在UNIX、LINUX、WINDOWS下。
8 b& A/ K; j, Q5 c嵌入HTML:因为PHP可以嵌入HTML语言,所以学习起来并不困难。 " P6 F6 U4 @- ?
简单的语言:PHP坚持脚本语言为主,与Java以C++不同。 . u1 q3 f  i. P/ D% i$ Q
效率高:PHP消耗相当少的系统资源。 ' H3 A" r# _/ [; m( u
图像处理:用PHP动态创建图像
发表于 2007-6-15 16:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看文件大小,10KB以内的大多是网站"不让"(直接)下载而产生的页面(真的是页面~HTML的~)文件。
- l* |* v5 J$ |( @
0 _4 [( Q7 e4 N7 [0 e不是页面的话,你把扩展名改成ppt、pdf、zip什么的再打开看看。
发表于 2007-6-15 17:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用下载工具下载附件的结果! / Y3 d; t& l4 `" k. Z& u/ _8 D
2 j( O# ~9 ?( L8 R: ~用IE下就不会下载到PHP文件啦!
发表于 2007-6-16 09:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 #8 月光族 的帖子
帅哥请问怎么用IE下啊
