查看: 1344|回复: 1
[分享] Alcohol 120% V1.9.6.5403 多国语言零售版+真正可用补丁
发表于 2007-6-12 01:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
Alcohol 120%8 f3 S. ^2 a$ C( c  {
光盘刻录软件的完整解决方案,能完整的仿真原始光盘片,让你能不必将光盘映像文件刻录出来便可以使用虚拟光驱执行虚拟光盘且其效能比实际光驱更加强大;另外,Alcohol 120% 可支持多种映像档案格式,你可以利用其它软件所产生的光盘映像文件直接挂载进 Alcohol 120%之虚拟光驱中,便可直接读取其内容;你也可以直接将 CD,DVD 或光盘映像文件刻录至空白 CD-R / CD-RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM / DVD+RW 之中,而不必透过其它的刻录软件,方便你对光盘及映像文件的管理。产品特色:可虚拟 31 部虚拟光驱;让计算机游戏玩家拥有 200 倍超高速光驱,不用烦恼光驱速度太慢;可直接进行对刻或将映像文件刻录至空白光盘片;同时支持多部刻录器并同时进行读取及刻录动作;可用 RAW 模式执行 1:1 的读取和刻录并忠实的将光盘备份或以光盘映像文件储存;支持读取及刻录各式光盘映像文件 (mds, ccd, cue, bwt, iso 和 cdi);使用简单,使用鼠标点选三次即可执行对刻;支持 AudioCD、VideoCD、PhotoCD、Mixed Mode CD、CD Extra、Data CD、CD+G、DVD (Data)、DVD-Video 的读取及刻录。
8 G3 f  v; i! p; u; r1.安装 Alcohol120_retail_1.9.6.5403.exe0 K$ O4 y. O. n/ ?
2.运行 keymaker.exe,并在“Code”编辑框中输入下列序列号(数字中间不带空格,只有一行,复制时候请小心):
2 q6 r7 S) i/ j. [ALBM3P4TVV96BM3T8M3T8BCDFDFPQXYC3YBV98YQRBBCDDD6B6B9QP4F6CDPQK2896KFGT82R9FBC6B342RDFT88967BC8P23MPJ9BCBCBCBCBCQR6
5 h$ \$ J8 q3 @3.先点击“Register”按钮
* k" y. S/ z: S4.后点击“Activate”按钮3 p9 ~& c7 K/ ^3 g! W$ H1 X
5.如果你的系统中已安装防火墙,那么请使用防火墙阻止 Alcohol 120% 程序联网,否则请点击“Patch Server Check”按钮!
: V- ]" S; l% M" ~
7 ~- v5 A2 ]7 V- D4 z4 B; [按照上面的方法进行Crack据说已经失效* e- S; R4 a' n0 |5 H( K5 ~  z
下载:
6 R1 |4 p# U7 z! N1、下载页面:http://www.sz1001.net/soft/869.htm
1 h+ p" ~8 R/ p: S$ m" \2、据说更加保险的直接Crack(来自俄罗斯)6月9日刚出的loader:
" n0 {' p! \# u9 W" b4 \零售版:) {9 S  u  F. d/ P
http://rapidshare.com/files/3575 ... 9.6.5403.RETAIL.rar
8 `  u* Y$ ^9 p) M: \2 I[ 复制到剪切板 ]代码:- z3 c* z. k4 F
Rar password: www.2baksa.net3 [# ^# z+ d0 ?* T5 z
补丁:见附件。; K5 ]+ f3 V6 [. q" f  T4 R
补丁用法:$ C+ p" u" m7 |1 t% `
安装原版后,改原文件“alcohol.exe”为“alcohol__.exe”,复制补丁中的文件到安装目录,执行即可。
1 k$ y5 E. H2 D, p9 Frapidshare的下载方法:
+ Q. o/ q; f7 r6 ~# r( z0 n打开页面后,点击那个“free”按钮,然后在出现的页面上输入图片上的验证码回车就可以了。+ B) L6 X$ ^' |
[ 复制到剪切板 ]代码:
& ?1 o5 O1 e  m补丁使用的原文说明:
0 U2 n/ h8 s4 a9 E2 \- lRename the file alcohol.exe (in Alcohol folder) to alcohol__.exe , then copy this loader (alcohol.exe) to Alcohol 120% folder, and that is all. Now you have Alcohol working
" c% I5 f2 X* W' z) M; A3 l& _% }NOTE: this loader isn't compatible with the Betamaster loader (server patch), if it is installed, this loader will not work. If you don't know how uninstall the Betamaster loader, then uninstall Alcohol and delete its folder, install Alcohol again an apply this loader.
alcohol.rar
172.21 KB, 下载次数: 41
发表于 2007-6-12 08:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
偶用的就是这个   :lol:   还不错
