查看: 3611|回复: 22
[讨论] 硬盘格式化与寿命有关系吗?
发表于 2007-6-11 12:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
听朋友说,硬盘格式化一次,寿命就缩短一次,我想也有一定道理; ?4 `" _, G& |8 E5 u% F3 a
但是,就是不知道硬盘可以格式化多少次,才能影响其寿命?
7 }5 [; r, _, [" e4 u) _5 h5 {% e
硬盘格式化后,有损坏的吗?,你格式化多少次?) ~' U* b9 E8 n" V" ~3 ^/ N2 S
再次,一般硬盘能格式化多少次?
发表于 2007-6-11 13:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人意见( m" J6 [  Z$ N' U) `
格式化(不含低格)也是正常的写入操作,不会对硬盘寿命有什么影响。& i: ]+ K# P- a2 O. }/ ?8 |4 @
如果只是要清除数据可以选择快速格式化,这样只对文件分配表进行清除,不用对整个分区全部写入,对保护硬盘更有好处。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-6-11 15:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
赞同楼上的说法  应该是正确地
发表于 2007-6-11 15:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
format,不影响的
发表于 2007-6-11 15:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我不赞同楼上说法,任何的读写对于硬盘来说都是寿命的损失,只不过损害大小程度而已。硬盘都是有一定的读写次数的,如同软驱一样,为什么BT伤害硬盘,就因为他频繁的读写硬盘,造成伤害。
发表于 2007-6-11 16:26:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
我觉得不会有多大影响,本人平均每几个月总要硬盘格式化一次。
发表于 2007-6-11 17:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-6-11 19:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有影响 放心去格吧 大敢的做 只要做的时候 注意随便断电就OK了
发表于 2007-6-11 19:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是低格的话,没啥影响。就不信你拔格式化当刷新那么频繁。所有,不用担心,想格就格。低格就要少用啦
发表于 2007-6-12 00:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
低级格式化能不用就不用。
发表于 2007-6-12 08:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定没问题,硬盘怎么说也能格式化几千次吧
' y) u  I% W  Q9 T" Q' t: n. K你的硬盘在使用寿命期间(5年),可能格几千次吗?
发表于 2007-6-13 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
格式化和正常使用应是一样的。
发表于 2007-6-13 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬盘格式化最好用高级格式化,低级格式化对硬盘寿命是会有影响的。。。。。。。。。
发表于 2007-7-16 11:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
格式化没关系。format时 /q最好带上$ P" M6 \1 U9 S* k
现在的硬盘断电都不在乎,老式硬盘怕断电。
发表于 2007-7-18 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
低格都没有影响,何况高格。低格相当于每个扇区都写入了一次数据。如果您总是在同一个地方反复写入删除,相当于在此低格。
$ g; Y. R% v2 D7 H& E高格分两种:正常高格:要检查每个扇区是否有坏道,避免往坏道写入数据而读不出来;快速高格:不检查坏道,如果确实有坏道,机器也不管3721直接写入,自然就有数据读不出来,造成程序运行故障。6 h7 t4 S+ u. z+ p: r& j
突然停电也不会有什么影响:磁头上有飞翼,利用空气动力和弹簧作用可在磁头碰到磁盘前归位,而不会损伤到数据区。2 v  N. G8 `4 ^/ G. P4 n1 M' V3 D
7 \) N" M, q9 A& Z[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-7-18 23:24 编辑 ]
发表于 2007-7-19 12:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我觉得应该会有一点关系,操作太频繁不太好哦,呵呵
发表于 2007-7-19 12:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我赞同五楼的说话,硬盘格式化多了对其寿命有一定的影响
发表于 2007-7-19 14:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没事不要总格式化,总归不太好
发表于 2007-7-20 15:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
问个菜的问题,楼上各位说的,低格与高格是怎么回事????
发表于 2007-7-21 16:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管是高级还是低级格式化对硬盘都会有影响的
发表于 2007-8-3 21:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
不会对硬盘寿命有什么影响。格式化和正常使用应是一样的。
发表于 2007-8-3 22:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
普通格式化是擦除数据就和硬盘正常读写没什么区别的,而则不同,低级格式化是对硬盘进行消磁.重建扇区,一般出厂前都进行过.严重影响寿命,很可能造成硬盘永久报废
发表于 2007-8-4 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我觉得应该是有些影响的 最少在寿命方面
