怎样设置服务器之二―――――正确安装NT/2000 SERVER# K+ s4 l0 ?0 O2 a1 _6 P5 X2 K
]9 a A$ k4 W [" F. q9 R; v欢迎您来www.yqidc.com ' n9 d2 }) d- M6 e; h2 V3 q. V
详请请在线咨询:QQ:61537293- S9 W7 c+ q/ M7 v2 t: X" K9 G
MSN:yqidc-xiaoshou001@hotmail.com' J9 e6 H7 t# I) `, h
联系电话:0371-653860832 [8 r" d+ t R, v, B% s6 \# e' R
销售部 联系人:齐小姐. x4 l8 n. [! z+ M
0 n; A q: M8 m7 y
不论是NT还是2000,硬盘分区均为NTFS分区; 3 g4 O, t+ T! |: ^
说明:
, X: h. ]) o& V$ Z6 G# N* z+ T6 g" {(1) NTFS比FAT分区多了安全控制功能,可以对不同的文件夹设置不同的访问权限,安全性增强。
/ ], ]2 g$ Q. G3 @3 M0 O8 D$ X(2) 建议最好一次性全部安装成NTFS分区,而不要先安装成FAT分区再转化为NTFS分区,这样做在安装了SP5和SP6的情况下会导致转化不成功,甚至系统崩溃。 0 t% y; {( s* c
(3) 安装NTFS分区有一个潜在的危险,就是目前大多数反病毒软件没有提供对软盘启动后NTFS分区病毒的查杀,这样一旦系统中了恶性病毒而导致系统不能正常启动,后果就比较严重,因此及建议平时做好防病毒工作。
% D' b) n+ P& J; F(4)分区和逻辑盘的分配
8 O3 x! d, z# F2 a& F有一些朋友为了省事,将硬盘仅仅分为一个逻辑盘,所有的软件都装在C驱上,这是很不好的,建议最少建立两个分区,一个系统分区,一个应用程序分区,这是因为,微软的IIS经常会有泄漏源码/溢出的漏洞,如果把系统和IIS放在同一个驱动器会导致系统文件的泄漏甚至入侵者远程获取ADMIN。推荐的安全配置是建立三个逻辑驱动器,第一个大于2G,用来装系统和重要的日志文件,第二个放IIS,第三个放FTP,这样无论IIS或FTP出了安全漏洞都不会直接影响到系统目录和系统文件。要知道,IIS和FTP是对外服务的,比较容易出问题。而把IIS和FTP分开主要是为了防止入侵者上传程序并从IIS中运行。 1 o2 K' i6 E6 a# \& _3 i0 ]' x* D
(5)安装顺序的选择: $ L( j1 U# O- g5 I
win2000在安装中有几个顺序是一定要注意的: 首先,何时接入网络:Win2000在安装时有一个漏洞,在你输入Administrator密码后,系统就建立了ADMIN$的共享,但是并没有用你刚刚输入的密码来保护它,这种情况一直持续到你再次启动后,在此期间,任何人都可以通过ADMIN$进入你的机器;同时,只要安装一完成,各种服务就会自动运行,而这时的服务器是满身漏洞,非常容易进入的,因此,在完全安装并配置好win2000 SERVER之前,一定不要把主机接入网络。 其次,补丁的安装:补丁的安装应该在所有应用程序安装完之后,因为补丁程序往往要替换/修改某些系统文件,如果先安装补丁再安装应用程序有可能导致补丁不能起到应有的效果,例如:IIS的HotFix就要求每次更改IIS的配置都需要安装 |
