发表于 2007-6-5 10:12:22
来自: 中国浙江宁波
开机需要按下F1键才能进入,主要是因为BIOS中设置与真实硬件数据不符引起的,可以分为以下几种情况:
0 g, F0 t+ @& i ^. X1、实际上没有软驱或者软驱坏了,而BIOS里却设置有软驱,这样就导致了要按F1才能继续。 . _+ P$ q( Q6 M9 Q
2、原来挂了两个硬盘,在BIOS中设置成了双硬盘,后来拿掉其中一个的时候却忘记将BIOS设置改回来,也会出现这个问题。
/ X- z$ D6 \9 K* p8 W7 n N6 ~1 [3、主板电池没有电了也会造成数据丢失从而出现这个故障。 / K7 A4 n9 b$ _3 s0 M/ D9 Q
4、重新启动系统,进入BIOS设置中,发现软驱设置为1.44M了,但实际上机箱内并无软驱,将此项设置为NONE后,故障排除。 ! w- b i0 G7 {1 O; r
曾经有很多人问过这样的问题,下面将我遇过的此类问题做一下总结,希望对大家有所帮助。
9 r' a! K8 L2 D& T# I) W1、Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
- W6 {2 @7 G* G) e
) H7 F- [: ]+ }8 C( k中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
. a- a& a* N8 {) m% d
4 ?: F! j6 c& s解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当
0 f7 Z" d7 e) r5 q6 z6 {( D" y2 V' `
上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。 ! Q/ o3 ~$ R9 k! e, V* f% g
4 p8 I0 l# \2 f F& d$ O$ z
2、pri slave drive-ATAPI LNCOMPatible press F1 to Resume : |4 D0 ]6 k \( ^- |' P! n
可能是你的光驱没接好或有故障,最好在CMOS中将各IDE口设为自动。 6 s* K: {' D* e5 X" d! a
1 a+ T9 R$ Q4 a m! L
3、Press F1 to continue,DEL to enter SETUP + Z- {5 u* z8 n
开机后 按DEL 进入 BIOS ,在选择软驱中选择 NONE 后按F10保存就可以了
8 {9 [4 d8 i( l U4 h
- P0 m: L! C! Y- ]) z& |4、CMOS checksum error-Defaults loaded
6 i3 f5 O4 d5 uPress F1 to contnue?DEL to enter SETUP
+ A2 q" x- i4 z08/09/2000-i810-ITE8712-6A69ME1CC-00
- C# P* D. S# C/ ~cmos电池没电。 $ {& Z# e# y* Q0 w, k& e2 z
5、Warning!CPU has been changed!Please Enter CPU speed CMOS setup and Remember to save Before Exit!
6 X+ L7 |; f2 s# W& P, [这说明BIOS设置被冲掉了,要重新设置BIOS(又叫做CMOS设置)。开机按住“Del”键进入设置,看你的主板说明书。你的CPU频率是多少?在BIOS中要选好外频,倍频反正是锁定的。外频总是66、100或133,要看CPU型号,从低往高设置。如果是AWARD的BIOS设置,在首页就选Frequency/Voltage Control (频率/电压的控制),使用此菜单可以对频率、电压进行特别的设定。其中“Clock By Slight Adjust(时钟频率微调)”允许你选择CPU时钟频率。各种主板的BIOS设置有差别,可以参考自己的主板说明书进行调整。
$ W+ h# v3 y% L0 B* c6、cpu has been changed please re-enter cpu settings in the cmos setup and remember to save before quit! / ~5 M! Y; E- i2 Y) m6 e
有些主板上有个外频跳线,默认为100MHZ,还有些主板不支持自动调频.你只要进BIOS里把外频设置成你的CPU标准外频就可以了,倍频方面一般是自动设置,最好不要超频。 |
