查看: 8872|回复: 15
[求助] 计算机时间为什么被自动更改?
发表于 2007-6-2 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
最近,我的计算机时间时而被自动更改为1966年或1988年,结果导致一些程序不能用,手动改过来后,过段时间还被改过去,很郁闷,请高人指点!是病毒吗?怎么删除?
* W9 O2 Q/ W. a谢谢!
发表于 2007-6-2 16:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
纽扣电池是否没电了?
发表于 2007-6-2 16:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
最近的木马病毒日益猖獗,为了对抗对其查杀力度最大的卡巴斯基等杀毒软件
; |! S& X8 n5 [# B! z, n/ }# ^一些木马病毒想出了修改系统时间的下流办法
' s7 B4 [6 x/ _: l( I它们将系统时间修改到2004,1978等年份,导致了一些严重的后果! ( T1 F( F8 u: [9 q
1.卡巴斯基,以及一些安全软件失效,大量病毒木马可以继续在用户机器上肆虐! & P) w2 a' w' p3 S& e
2.一些XP系统 当系统日期在2000年以前 会导致无法进入系统
; ^; v& y$ s3 j; O3.收费软件失效,QQ无法登陆,论坛无法发帖
# x3 E3 b" h, q; M% ^* _, z典型的有ASN.2、OSOU盘病毒、等等,为了解决该问题,360安全卫士开发了360TimeProtect工具,可以保护系统时间不被恶意软件篡改! : m& z. B# B/ W. V$ G
+ f; e/ B) F+ T3 N# C该软件经过测试,可以在Windows 2000/XP/2003/Vista 的所有版本上正常运行 : `/ z; z6 S1 h$ }6 u, ~
2 e4 Q- g% }4 ?软件使用BOOT0驱动级保护,在整个Windows环境下对系统时间进行全程全面保护,无论任何方法修改时间都会被该软件阻止 6 G5 t/ ^% r8 l3 @* A0 x
3 v0 ?" d% G0 u' ~- H- w) i) Q用户也可以选择开启或禁止时间修改,以便自己修改时间
3 m, l6 r( o0 `% P0 n6 I4 K8 D, y建议到国家Internet授时中心对自己的系统时间进行校对后,再使用该软件对系统时间进行保护
0 l8 g" O) t- D1 _国家Internet授时中心网址:http://www.time.ac.cn/stime.asp 2 j( @' W8 \  ?$ e
打开后服务器时间即为当前标准时间 ; b6 O/ f2 a, z/ R. J
360时间防改程序360TimeProtect
3 y; T  {9 \% H% Z/ N" T7 t* p下载地址: http://bbs.360safe.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
发表于 2007-6-4 15:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的也是啊,请高人指点,谢谢,
发表于 2007-6-4 15:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机箱内的电池没电了!
发表于 2007-6-4 15:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换个电池就好了!!
发表于 2007-6-4 16:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不会吧,我试过了,还不行啊,
发表于 2007-6-4 19:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
杀毒   没说的   毒在 c盘根目录下
- c' s5 c& v. Z1 F4 v2 ]" }" W6 X把文件名在百度上一搜救知道了
发表于 2007-6-7 20:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
主板上电池的问题吧。要不就是主板上的那个叫什么的有问题了。就是存放电脑信息的
发表于 2007-6-7 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2007-6-7 21:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是中毒了,前些时候也这样不过是05年!
发表于 2007-6-7 21:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该不是电池的事
. u" g) v# P4 }4 c2 @! q电池没电一般开机时会有cmos checksum error,和按F1继续的提示,时间也会变成如1980年1月1日
1 t2 @8 I- c% K/ ?0 i9 g如果日期不在1月1日,应该不是电池问题,个人意见8 Z* G7 p  b! l3 F7 k
5 r# e" i3 s6 E$ R* N* M
杀毒吧
发表于 2007-6-7 23:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我的也是,改为1980年,在进程里好像是这两个东西在作怪tlccxfx.exe和uvftynu.exe
发表于 2007-6-8 00:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hoopoe 于 2007-6-7 23:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- O  Y2 N. ]3 [: G我的也是,改为1980年,在进程里好像是这两个东西在作怪tlccxfx.exe和uvftynu.exe
, M9 o) f& M# y; \: I- V3 G
8 D/ T  B9 d+ m/ K. G看名字象是随机命名的,别的机器上可能不同
发表于 2007-6-8 12:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电池没电时间只会变为确定的一个时间,大多数情况是主板的制造日期。0 M1 I0 c5 C) n0 i% [# R
$ T5 s; P1 o- f; p' t& L
上面说是电池没的电真好笑。没电了时间怎么会变到1966年那么久远??: B% l2 Q; \7 H7 V9 K& Y. i+ L
1 r$ {4 H: O  j- L是中病毒了。3#是正解。用360TimeProtect。
发表于 2007-6-10 11:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的也是
! i8 k7 l" x+ |! ~* }- D( q不过我的日期是2088年 :L
