查看: 1832|回复: 8
[求助] 如何打开注册表?
发表于 2007-6-2 09:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
为什么我的电脑打不开注册表?我用开始-运行-regedit或regedt32都不行一点反应都没有,& D0 @' h# q7 s5 J# R
说明一下我的系统是junjunmao的电脑公司GOST版。- l4 }% w5 U/ h4 ?
还有没有其他办法打开注册表?请高人指点~~~
发表于 2007-6-2 09:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1、“开始→运行”,输入“Gpedit.msc”后回车,打开“组策略”。然后,依次展开“用户配置→管理模板→系统”,双击右侧窗口中的“阻止访问注册表编辑工具”,在弹出的窗口中选择“已禁用”,“确定”后再退出“组策略”,即可为注册表解锁。
4 X4 O. M2 X/ L+ h- l# D- b6 e2、开始菜单_运行--输入regedit--确定;也可在C:\WINDOWS里找到regedit.exe文件,双击。 # R; b3 z: S/ G8 P+ r
3、写入记事本 $ `9 E3 s" k% t* p# I9 n3 I4 j
[Version] + a5 t1 Q( x: ^# _& t
Signature=“$CHICAGO$”
0 ?! n, R! _) H- n[DefaultInstall]
% }6 r# ~. \( s! JDelReg=del 3 {" X+ Z* o1 w9 c" d# z
[del] ) L+ g. A: I4 I& |7 J8 k
HKCU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ 5 F1 C' }1 S8 c+ w
System,Disableregistrytools, 2 F! b0 N9 q9 ~/ @# ~8 M/ ^3 K( p
1,00,00,00,00 - n2 m( t$ K' n. @4 W3 m
另存为inf格式的文件,然后对文件点右键,安装。
0 g( w8 l( I8 E9 T# Y& r) }, u/ {& s2 [6 @3 s
如果都不行就是中毒了
发表于 2007-6-2 09:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般中毒,用第三种方法也行,请及时查毒. titter
发表于 2007-6-2 09:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用用360安全卫士和兔子试试看看。/ t/ M2 |  l2 X
杀毒估计清不掉
发表于 2007-6-3 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用第三方的注册表编辑软件打开
发表于 2007-6-11 00:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
最好不要用ghost 安装的版本
发表于 2007-6-11 11:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用“冰刃”!很好用的工具软件。
发表于 2007-6-11 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用户权限受到限制了,要不就是中毒啦。
发表于 2007-6-11 14:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般都用GHOST安装,因为比较快,这个应该没问题吧!估计是中毒。
