查看: 2307|回复: 4
[已解决] 音量图标不能自动在任务栏显示
发表于 2007-6-1 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我的电脑开机后,不能自动在任务烂显示音量图标。每次都要打开控制面板,在声音和音频设备选项中。将音量图标放入任务栏的选项打勾,才能在任务栏显示。请教各位大大,怎样才能使音量图标自动显示在任务栏。谢谢!' ^0 |: L% a2 u# j8 F
4 P% @6 T$ f/ O! F4 A1 T0 w: H
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-6-2 20:14 编辑 ]
发表于 2007-6-2 00:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复
 楼主| 发表于 2007-6-2 09:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #2 feiyong511 的帖子
每次开机后都要将音量图标放入任务栏的选项打勾,我要的是一次打勾后使音量图标自动显示在任务栏,不别每次打勾。
发表于 2007-6-2 09:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
照这三种方法,应该没有问题的~! 7 T/ J( l3 ^+ k9 n
! s4 C. X2 q" ?+ L2 h8 H第一种:“控制面板”——“声音和音频设备”——“将音量图标放入任务栏”曾经手动关掉了。只要打开就行了。 ) \# w5 w0 B4 a; z0 b6 s
: P! o- a/ A& ]/ _7 d+ P+ e
第二种:“将音量图标放入任务栏”打勾,无效。丢失sndvol32.exe,文件路径C:\WINDOWS\system32,可以在别的机子上传个sndvol32.exe,或找个系统光盘找到sndvol32.ex_文件复制到system32后,重命名为sndvol32.exe 1 Z$ d" R# \' O& ?& ?* a' U
0 }" X; v+ K" y7 P
第三种:如果你曾用软件删除过启动项目,而不小心删除了音量图标的启动。这种时候,”将音量图标放入任务栏”打勾,音量图标出现,但重新开机后音量图标没有恢复,必须重新在控制面板里设置。(这种情况,网络连接图标可能也消失)。
# \1 E" b4 S( b1 T这种时候只要在注册表里的启动项恢复被删除的项就行。 1 ~. F0 G" H5 J3 H
“开始”——“运行”输入regedit打开注册表以后,依次打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run 在它的右窗口新建字串"Systray"(在Run上右键点新建),键值(在Systray上双击编辑)为"c:\windows\system32\Systray.exe",如果是win2000系统,则为"c:\winnt\system32\Systray.exe"这样就可以了 .
 楼主| 发表于 2007-6-2 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 #4 新洁电子 的帖子
谢谢!已按你的第三种办法搞定。
