查看: 1539|回复: 10
[求助] 请各位能人帮帮忙
发表于 2007-5-31 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我现在用的系统是XP,软件是OFFICE 2003,遇到一个从未见过的麻烦,就是当我同时打开2个WORD文档时,想把其中的文档内容选取复制到另一文档时,第1次内容可选取,第2次再选取时就不能立即选中了,须等待一段时间才可以选中,时间有时还很长,而此时,另一个文档又不能进行此操作了。为解决此问题,我将系统和软件都重新装过,也试过不同版本,问题仍存在,请各位帮忙了。& w) i! w) g  u4 d* j
2 l8 Q, u% R+ y" s, w
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-5-31 23:02 编辑 ]
发表于 2007-6-1 07:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
电脑反应慢,该查杀病毒和木马了。
 楼主| 发表于 2007-6-1 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 #2 FD80 的帖子
不是这个问题,我的系统和OFFICE重新装过,而且其它如EXCEL都不存在此问题。
发表于 2007-6-1 11:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
增加计算机缓存试试!!
发表于 2007-6-1 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
运行其他的会这样子吗。。
发表于 2007-6-2 00:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电脑自身慢 或者中毒
发表于 2007-6-2 01:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电脑的配置如何?你把电脑的配置情况列出了,好让大家帮你找找原因!
发表于 2007-6-4 23:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不是这样的- i: \4 N4 d. x6 e  k$ D1 ~
我也遇到过这样的问题
! E8 B6 E6 x+ X2 R" e" B8 N% ]你在任务栏双击就可以了
 楼主| 发表于 2007-6-6 09:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 280580072 于 2007-6-4 23:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 |& h9 y" s8 \# m. y0 n# R. e
不是这样的
% B( g3 H" c! ?) R, Y$ {我也遇到过这样的问题' \2 m! @  l6 r/ p- b) C% i
你在任务栏双击就可以了
. g4 V' N4 K0 R9 P; p) J$ ]6 R# _: I; z& g
是系统任务栏吗,双击在什么位置.可否截个图.6 i, C$ Q0 m/ F9 P& p3 [) b
4 w6 [# L/ C% F! l* m, L
* M7 S0 O$ J4 _# i我的电脑配置是PD 820,MSI 945PL ,内存1G,但我认为也像与此无关,主要还是软件问题.就像这位朋友说的.! K7 r  {; `% ~* L3 \3 H
( x, I4 L4 R: T[ 本帖最后由 hanjixian 于 2007-6-6 09:39 编辑 ]
发表于 2007-6-6 10:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是不是内存不够啊
是不是内存不够啊,试试加内存
发表于 2007-6-6 10:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵 你把网络连接断开再试试
