查看: 1734|回复: 3
[分享] Excel键盘快捷键大全
发表于 2007-5-31 12:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
http://www.cncad.net/images/cncad/agree.gif 3 f9 F$ B& L, ]- j$ i' ]3 i
Excel键盘快捷键大全
) w0 X% }3 I. p% N& \, ~# D# u! y+ R! J; K6 ]3 e8 V
9 B. t! ]$ ^" M6 S# ~. r
4 b5 Y- {) ?* G$ `
Excel键盘快捷键大全(一)
2 A+ B& m& _8 R5 h, D( k
用于"Office 助手"和"帮助"窗口的按键
7 M- N9 G7 |3 a: o# |8 j  显示和使用"Office 助手"# |% {8 Y. V/ [9 j1 L0 c
注意 若要执行以下操作,"Microsoft Office 助手"必须打开且可见。若要打开或显示"Office 助手",请按 Alt+H 以打开"帮助"菜单,然后按 O。"Office 助手"可见后,请按 F1 以显示"助手"气球。
* H" s0 j+ v' B! q  L: tF1
  i# t: q. }' J9 q" c
  显示"助手"气球(如果"Office 助手"关闭,则 F1 将打开"帮助"窗口)
7 p# _; f3 ], |
在"助手"气球中
, n& o# k2 O) K3 gAlt+数字. _/ {4 H. P5 C4 r* s$ _
  从"助手"显示的列表中选择"帮助"主题。Alt+1 表示第一个主题,Alt+2 表示第二个主题,依此类推。
" l6 L1 W1 H* }- j( N
Alt+向下键
$ k8 p2 U2 u+ N$ e  Q, B4 T
  显示"助手"列表中的其他"帮助"主题
0 a0 C9 y% V$ [- FAlt+向上键
7 `) z5 F* c( Z7 k/ \  显示"助手"列表中的上一个"帮助"主题
) F, ?5 Z4 g) H* Y2 YEsc 2 N+ f: {  T8 C
  关闭"助手"消息或提示
* }# H) g7 V6 S
  在向导或对话框中
( b. C7 r! s5 w' z3 ?6 L9 GTab
7 i3 v5 f1 G: o- H
  移至向导中的"帮助" 按钮4 b3 I* y, T; u2 J& c/ i
选中"帮助" 按钮后,按空格键
7 C6 ]7 d9 d0 y% Q/ M
  在向导或对话框中显示"助手"。若要隐藏"助手",请再按一次空格键。请注意,并非所有的向导或对话框都具有"助手"提供的"帮助"。
5 P- ]7 S1 O8 ~注意 在使用屏幕查看实用程序或其他辅助功能助手时,如果在"帮助"窗口的"应答向导"选项卡上,而不是在"Office 助手气球"或"提出问题"框中输入问题,那么您将获得"帮助"提供的最佳结果。
! D' o8 t9 g: q( M  显示和使用"帮助"窗口/ \, Q% Y, j' P: Q0 v1 d
若要使用"帮助"窗口,请关闭"Microsoft Office 助手"。若要关闭"助手",请按 F1 以显示"助手"。按 Alt+O 可以打开"Office 助手"对话框中的"选项"选项卡。按 Alt+U 可以清除"使用 Office 助手"复选框,然后按 Enter。按 F1 可以显示"帮助"窗口。
* y4 W2 R0 i. X3 k! P) VF1 5 C! T' Q2 _' M" y2 H( I1 I) P
  如果关闭了"助手",则显示"帮助"窗口。如果打开了"助手",则按 F1 可以显示"助手"气球。1 r8 V" X1 B% W6 z3 A
  在"帮助"窗口中
: a0 u) l0 K! @4 y# b, aF6
  W7 L( Y1 V# _' f0 X; L: X
  在"帮助"主题与"目录"、"应答向导"和"索引"窗格之间切换 , W: D& {/ {0 ~! T7 B
Tab 0 k4 {1 y( V: S( P: d
  选取下一个隐藏的文本或超链接,或主题顶部的"全部显示"或"全部隐藏
" " O1 V0 T% _  I4 m. R. \
Shift+Tab
% o: q8 p+ B3 O9 N3 v- O3 U  选取上一个隐藏的文本或超链接,或 Microsoft Office Web 文章顶部的"浏览器查看"按钮。
) h8 k- N# E* L+ E8 FEnter 3 l  V8 g2 _2 Y
  执行选定?quot;全部显示"、"全部隐藏"、隐藏文本或超链接中的操作
# e2 x$ J- d! j' OAlt+O
/ w. ?2 P" I4 i+ J. M  显示"选项"菜单以访问任意"帮助"工具栏命令
: D, m! W0 P5 fAlt+O,然后按
T
# F& l6 Z+ a. g6 h7 f, M  隐藏或显示"目录"、"应答向导"和"索引"选项卡窗格
) @; U; m0 g0 p' C3 xAlt+O,然后按
B - ^- C- g9 P2 Q/ R( P) r( z2 R
  显示上一个查看过的主题
. H6 Z4 y& ], YAlt+O,然后按
F & b& ]7 G- S- d5 ~$ @" G% ?% a
  在以前显示的主题序列中,显示下一个主题
4 U- T$ F" l/ E
Alt+O,然后按
H
* Y. V: F/ J, O9 w1 [; C  返回指定的主页
" _- f2 G4 D# d0 h* ?5 M2 M' {
Alt+O,然后按
S
! G3 u! z! A& N# T+ A' C  "帮助"窗口停止打开"帮助"主题(如果要停止下载 Web 页,则操作很有用)
6 M3 ^' |; U0 p2 k( u4 u
Alt+O,然后按
I ' Q. C# }: C* r6 s, \1 T
  打开 Microsoft Internet Explorer 的"Internet 选项"对话框,可以在此更改访问功能设置
2 X- ]/ d/ x/ B# o& s: w$ M" GAlt+O,然后按
R 1 q, Y' Y+ C% L8 T1 c/ i
  刷新主题(如果有指向 Web 页的链接,则该操作很有用)
/ ~4 I' P) k! R+ I
Alt+O,然后按
P
7 m( z1 j, u0 C9 Y( u7 S3 f/ z  q. y  打印书中的所有主题,或者只打印选定的主题
. y4 S5 Z* |2 o: }; @
Alt+F4
7 I; ]! V7 D$ ?1 C  关闭"帮助"窗口
/ o' e$ Z4 [+ [4 Z! U( N( e! @
注?/b> 在使用屏幕查看实用程序或其他辅助功能助手时,如果在"帮助"窗口的"应答向导"选项卡上,而不是在"Office 助手气球"或"提出问题"框中输入问题,那么您将获得"帮助"提供的最佳结果。3 R- _" k4 p6 T1 \4 I* q! Q
! \  V( K& a4 a" D  d7 J
  使用"目录"、"索引"和"应答向导"窗格7 i' _4 d+ B/ w( p  F; I7 J
按 F6 可以从"帮助"主题切换到"目录、应答向导、索引"窗格。
, o8 z6 o  F, g; g4 [, Q# aCtrl+Tab
4 \8 z" d/ e) W  L6 y
  切换到下一个选项卡 5 F6 K* }6 ~8 O# E3 L
Alt+C 1 D! C/ G; y# [) L) s7 z
  切换到"目录"选项卡
- N0 f* _+ i! x! |: ]; s  l+ W+ @
Alt+A
- r; |; X5 V) H7 q+ v  切换到"应答向导"选项卡
, W9 f& ~! p; X  S6 U6 ZAlt+I 5 E% `' H3 Q3 H2 Z# M
  切换到"索引"选项卡
1 f! S% J1 }0 P- C9 d2 a4 L9 p
Enter
, T" _/ e$ g( P5 M+ M1 t( ]  打开选定的书或"帮助"主题
" k/ W! A1 ], }: j1 k0 k8 `# D
向下键
4 }. v/ l, l& f' z$ {' N" \
  选择下一本书或下一个"帮助"主题
( m) ?9 E+ }: x. _
向上键
  `" p; f! u/ n- T+ w7 g  选择上一本书或上一个"帮助"主题
( z6 n1 P! b9 }; b3 A' Y* W
Shift+F10 5 L; D  h, G2 }/ g
  显示快捷菜单
6 _' O+ n( y( s1 r0 _, n6 Z: U
注意
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
Excel键盘快捷键大全(二)
' N! d& k; W, i" a  M2 `" p6 y/ v% z5 [: E
( q- j& @& s) v: ?% {1 ~- x: R3 R
8 Y0 Y+ V, _7 o$ g& t  使用"帮助主题"窗格* d: X" q7 c8 T& z
按 F6 可以从"目录、应答向导、索引" 窗格切换到"帮助"主题。
3 ~6 {0 j+ s4 `. |3 P& HAlt+向右键% A! l& W$ ], b+ Z
  转到下一个"帮助"主题 ! j' V# A$ d/ W8 r
Alt+向左键! r, K/ P! m4 m6 N2 l; B
  转到上一个"帮助"主题
: H% C/ }- _% y) O# B4 K6 GTab 6 R' o" [* T# w+ ?
  选取下一个隐藏的文本或超链接,或主题顶部的"全部显示"或"全部隐藏" . u2 l9 j/ f0 ^, I
Shift+Tab / S; T" N) M& x9 f$ l
8 E1 h; y% J* O. T( X4 ^Enter
6 z7 s2 |. u" ~& m5 ~8 t& [1 o  执行选定的"全部显示"、"全部隐藏"、隐藏文本或超链接中的操作
' O* G, h+ w4 u+ D& [7 R  向上键或向下键+ }* Q7 y  c+ N0 G& S
向"帮助"主题的开始或结束方向滚动
( x/ j+ m9 _' g+ T# Q4 C, jPage Up 或 Page Down
/ n6 A, h1 ]# ?4 \0 e$ J7 W1 R  以较大的步长向"帮助"主题的开始或结束方向滚动
5 ]* J, [' `0 d* yHome 或 End & ^7 F9 ?! y& r, ~8 Q6 K9 H
  前往"帮助"主题的开始或结束部分
& ?7 `: ?+ Z( M( h! N, UCtrl+P
' d/ r0 I& W/ d$ L: ^+ E7 P2 {  打印当前"帮助"主题
2 R9 D" w; ?' K( ]' Q: QCtrl+A
* W5 m; \$ s5 ]7 V% n& T( U  选定整个"帮助"主题 / w, s- l1 U0 ^) z" |% d
Ctrl+C
! i5 @. p- F: ^- j2 P) J/ a% I  将选定项复制到剪贴板中
. ~5 V) c) n$ @2 ^2 dShift+F10
4 y1 R% V/ c: ?# q5 g. b1 t7 ~  显示快捷菜单
+ D  t$ e! ^6 T. X8 d
4 V% ]: Y0 A* t+ h7 Q. M7 h% ]: C3 T7 R1 w; Y* B
' \' I( P3 C2 L) z; g2 y  [用于 Office 界面的按键& r5 ?+ A; H' q8 }, Y) z4 Y
  显示和使用窗口. R" Q5 l; h1 }5 o' j
Alt+Tab
4 @, ?: m! K' V& E! q: ~9 N  切换到下一个程序。 $ Q1 E8 `, Z; n0 q/ z! o" P2 D1 K
Alt+Shift+Tab 3 }) |2 E2 S, e+ B& H
  切换到上一个程序。
' q0 O) h3 ^) i+ p( OCtrl+Esc
! Y2 Y# ?% n' V  显示 Windows"开始"菜单。
4 U0 m! ^/ Q% ^1 b) YCtrl+W 或 Ctrl+F4 , t( N! {* q3 ~. C5 @* D
  关闭选定的工作簿窗口。
5 ]  p, u! L# b1 R; nCtrl+F5 9 b, @( H  j$ X
  恢复选定的工作簿窗口的大小。 ; X0 Y) k0 H# O" x/ x
F6 2 d; |! H% A; ?& [  T. T# i
  切换到被拆分("窗口"菜单上的"拆分"命令)的工作表中的下一个窗格。
. Y- _" Y" }1 L4 Q' MShift+F6 5 ?9 r% T1 _- [) y1 A, G
  切换到被拆分的工作表中的上一个窗格。
1 j7 u1 g, f5 @6 ^9 \3 `: ACtrl+F6
0 X: O! M2 u2 I# A( `% a  打开多个工作簿窗口时,切换到下一个工作簿窗口。 & V  A2 e# R! Q) q
Ctrl+Shift+F6 5 d5 ?5 I! ~( O. U1 t5 `
  切换到上一个工作簿窗口。 7 R4 {# Q2 J2 E2 f9 W1 [& F: L4 F
Ctrl+F7 " J9 U' ^4 M+ B7 H  H+ @
  当工作簿窗口未最大化时,执行该工作簿窗口的"控制"菜单上的"移动"命令。使用箭头键移动该窗口,完成操作后按 Esc。
& o: z1 J& l6 u  [! w  C; }Ctrl+F8 , D6 V6 u/ V7 [$ H
  当工作簿窗口未最大化时,执行工作簿窗口的"控制"菜单上的"大小"命令。使用箭头键调整窗口大小,完成时按 Esc。 # w" |8 O& @2 ?" H0 J
Ctrl+F9
1 }' D! D6 W) h& ~- ~  将工作簿窗口最小化为图标。
9 ]) c+ q$ n( q$ H% t2 h' u; yCtrl+F10
( R: w. ^6 M$ ?7 X  最大化或还原选定的工作簿窗口。
0 @- K' A: i4 lPrtScr * g0 S, @& b* a, E
  将屏幕图片复制到剪贴板中。 - r* E6 v3 d& [. L
Alt+Print Screen
; {' Z( J! C& E3 V) ?1 x4 t) x  将选定窗口的图片复制到剪贴板中。
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
Excel键盘快捷键大全(三)
9 Y0 p3 ^7 I# \7 j* [' [3 E7 W4 A/ R" W
" e# m7 D. a+ x8 ]( f3 u
8 @# {4 e, K  l/ k2 ^( L8 K  v  访问和使用智能标记& \7 O4 o0 C& D& n
Alt+Shift+F10
  j- D- J% D; E  显示智能标记的菜单或消息。如果显示了多个智能标记,请切换到下一个智能标记并显示其菜单或消息。& p7 Q) J# Q- |8 n
向下键
) @2 E* N! G* X  选取智能标记菜单中的下一项。" ?2 N" c  S% ]# j' X( U: u# S+ L4 q
向上键
! N  t* m( w3 ~& |4 u  e4 l% f  选取智能标记菜单中的上一项。
  @4 |; g+ {# v# o' u3 b* }Enter
& a; Q# B: K7 d$ D; C4 Z9 O! R  执行在智能标记菜单中选定的项对应的操作。 5 ~0 ?$ c" M+ ~5 m2 q( q  i
Esc ' N5 G/ m$ D- W/ T! G# a
  关闭智能标记菜单或消息。3 J9 R' B1 W6 ^* a, O
提示% l$ T7 V  ~. \. d+ v
可以请求不管是否出现智能标记时,用声音通知。若要听到声音提示,则必须安装了声卡。还必须在计算机上安装了 Microsoft Office Sounds。
4 M0 h0 V4 c8 d在访问万维网时,请从 Microsoft Office Web 站点下载 Microsoft Office Sounds。在"帮?quot;菜单上,单击"网上 Office"并查找"Microsoft Office Sounds"。安装了声音文件后,需要在"工具"菜单上的"选项"对话框的"常规"选项卡中选中"提供声音反馈"复选框。选中或清除该复选框后,此设置将影响所有支持声音的 Office 程序。
0 E# x1 V0 ~/ R' z注意 本主题中的超链接将跳转到 Web 上,但可以随时切换回本帮助。
! ^. ~, K* t8 Y0 _  访问和使用任务窗格5 f$ X* T; E1 e0 p5 j  H0 z0 T
F6
% T+ @* ^, i6 Z9 N+ ~: y; e% c$ e  从程序窗口的其他窗格移至任务窗格。可能需要按 F6 多次。
, {! c2 P/ X+ j1 v注意 如果按 F6 没有显示所需的任务窗格,请按 Alt 激活菜单栏,然后再按 Ctrl+Tab 移至任务窗格。
8 z3 i8 u2 z: c" @) S3 P" Q0 W; J: h: [  tCtrl+Tab
! P. ?5 B+ F/ O  当菜单或工具栏处于活动状态时,移至任务窗格。可能需要按 Ctrl+Tab 多次。
$ o. \$ P1 e$ V: z& K6 U/ a; dTab 或 Shift+Tab
  u$ t6 V+ ~& D+ ^  m  当任务窗格处于活动状态时,从其中选择上一个或下一个选项
9 W5 K' h6 b2 c- v% c( QCtrl+向下键
& i, \- p# i8 s8 F* n( \, U* U4 e  显示任务窗格菜单上的全部命令
2 A0 z4 c4 j) K; h5 p* }" i' U向下键或向上键
5 C# ?' \$ T- m8 c3 ?8 o  v4 r  在选定的子菜单的选项间移动,在一组选项的某些特定选项间移动; a+ I0 \7 _. u( I; j% d
空格键或 Enter 8 p- @  n# k, i& b0 L
  打开选定的菜单,或执行分配给选定按钮的操作 & a! ~! q* c% d. V! m6 V. n
Shift+F10
- C4 _0 A+ |1 _+ S  打开一个快捷菜单,打开选定的剪辑库项的下拉菜单
4 V$ n7 n) V. QHome 或 End 2 [1 P$ Y& ]+ D) l& @
  菜单或子菜单可见时,选中其中的第一个或最后一个命令 # y+ [4 p2 ?7 Z& |
Page Up 或 Page Down . c# A8 Y% C) \  ]4 N
  在选定的剪辑库列表中向上或向下滚动 * S7 E  u- w" ~$ h& i/ x! ^
Ctrl+Home 或 Ctrl+End 7 |& W$ j3 K. A& S# K
  移动到选定的剪辑库列表的顶部或底部+ A. K7 F5 \" I% R7 Z. w
  访问和使用菜单和工具栏
/ L& z7 S: {9 K! `; Y' U) k. uF10 或 Alt
- v: q" r4 U1 y  ]6 }. r: T9 ?  选定菜单栏,或者同时关闭打开的菜单和子菜单。 / T4 x/ D$ a5 R& b, o
Tab 或 Shift+Tab
  m; V' m/ f- r. f7 D6 [3 r5 g* _$ I  选择被选定工具栏上的下一个或上一个按钮或菜单。   b' q+ {' S% B: P7 j: {( f* l% c. E( ]
Ctrl+Tab 或 Ctrl+Shift+Tab & v, I( u6 {6 R5 s1 ]& ?5 C% f1 |
  选择被选定工具栏的下一个或上一个工具栏。
3 ~4 }! B2 M' ]; s+ ?7 y) HEnter   d& p4 g  h! G1 v$ e9 E8 B
  打开选定的菜单,或执行所选按钮或命令的操作。
* W! L6 W  l: k  `. P% D# UShift+F10
& d& @: `8 l+ N( p. _* _0 l  显示被选项的快捷菜单。 3 a3 n! E/ l; Z, y7 m
Alt+空格键
+ z* d" l( |6 ^* O  显示 Excel 窗口的"控件"菜单。
4 P7 O1 ^; X0 l, H8 ~1 |; W' e  }向下键或向上键+ Z5 S1 @+ h. F  U. w3 V! \8 M
  菜单或子菜单打开时,选择下一个或上一个命令。
. F9 ~9 [) ]' [- C( M向左键或向右键5 h' E" u( q+ w2 H! l3 r; e
  选定左边或右边的菜单。当子菜单打开时,在主菜单和子菜单之间切换。 2 J  a3 P& ]( Z0 T9 m
Home 或 End
$ A5 `/ A2 N/ q; ~+ e$ @  选择菜单或子菜单上的第一个或最后一个命令。 : x: ?& x7 P! Y$ \6 Z
Esc * d0 C7 A$ X" T' Y6 h" E. |3 e
  关闭打开的菜单。当子菜单打开时,只关闭子菜单。 . j( T& N) ?% w) y8 d& y
Ctrl+向下键& z  K- o" v) A6 O/ y- d3 V7 o
  显示菜单上的全部命令。 ' b/ d, G5 ~$ f% q
Ctrl+7
7 C( J  M* D9 F, u# ?  显示或隐藏"常用"工具栏。9 E& S$ m! B6 d: k. Q( C
注意 可用键盘来选择菜单栏或已显示的工具栏上的任意菜单命令。按 Alt 可以选定菜单栏。若要选定工具栏,请重复按 Ctrl+Tab,直到选定所需的工具栏。在包含所需命令的菜单中,按带下划线的字母即可打开菜单,然后再按所需命令中带下划线的字母。
 楼主| 发表于 2007-5-31 12:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
Excel键盘快捷键大全(四)
( X0 y1 b4 l  Z. M: e! k9 I2 o4 a" U: P5 p; n2 }" K: D$ S
, X% V0 |9 q; ^! H0 ^- }
! d9 e* O' U2 n+ q) e7 \) I/ M  调整工具栏和任务窗格的大小& I  w- k4 ]9 _$ r: r
  1. 按 Alt 来选定菜单栏。" X9 [! Q' H; {8 _8 {! q
  2. 重复按 Ctrl+Tab 以选定所需的工具栏或任务窗格。
: v* ]7 a  m" ?  3. 请执行下列操作之一:5 K" P) p' ~4 b% x% D- D! h: G; G2 H
  调整工具栏的大小5 p1 Y( a6 ^1 I! k
    1. 在工具栏中,按 Ctrl+空格键可显示"工具栏选项"菜单。
* ?7 B( N. G; h  }    2. 选择"大小"命令,再按 Enter。
1 f8 h5 a5 \" s& O* r: h    3. 使用箭头键调整工具栏的大小。" l3 ?- M+ g9 @, g9 \% B
  移动工具栏1 C+ Z2 L8 a" a: v
    4. 在工具栏中,按 Ctrl+空格键可显示"工具栏选项"菜单。
* L/ R5 N: ]0 [3 Z    5. 选择"移动"命令,再按 Enter。1 I: v, r7 N9 W/ X
    6. 使用箭头键可调整工具栏的位置。按 Ctrl+箭头键可以一次移动一个像素。若要使工具栏解除固定,请重复按向下键。若要将工具栏垂直固定在左边或右边,则当工具栏总在左侧或右侧时,请分别按向左键或向右键。: @) i- D1 q: Q& l$ L0 R
  调整任务窗格的大小
3 t( ?- T+ k8 M9 _9 j/ ]/ p    7. 在任务窗格中,按 Ctrl+空格键可显示其他命令的菜单。
  I% r* s+ w9 x9 U9 n    8. 使用向下键选择"大小"命令,再按 Enter。
( ~2 O: T; G( t: ~. D8 o4 ~    9. 使用箭头键可调整任务窗格的大小。用 Ctrl+箭头键可一次调整一个像素。
: S# Q1 }: f! u/ ]$ M! y  移动任务窗格
0 \0 I2 r" a1 }8 X$ `( g. E    10. 在任务窗格中,按 Ctrl+空格键可显示其他命令的菜单。
" @- ?/ w4 I$ S# C1 G    11. 用向下键选择"移动"命令,再按 Enter。; B% Y2 v9 ?/ w
    12. 使用箭头键可调整任务窗格的位置。用 Ctrl+箭头键可一次移动一个像素。* N: i' Y- O: @  t+ ?
  4. 完成移动或调整大小后,请按 Esc。3 q! z9 H1 X; p6 Q3 B6 v# J- q! n8 M
  使用对话框7 @8 @3 u. B6 ]& k3 h% i/ j
Tab 0 S6 [/ d, o1 d$ Y: L- Z
  移动到下一个选项或选项组。
7 K: L5 d% u* f7 ]& DShift+Tab
8 P3 A! [6 W& \+ e8 X- q  移动到上一个选项或选项组。
3 b, f  N9 x4 s) V) w- nCtrl+Tab 或 Ctrl+Page Down
. w5 G$ I; C3 e# U1 R  切换到对话框中的下一个选项卡。   P1 P. a2 K$ v+ Z4 i0 x, c
Ctrl+Shift+Tab 或 Ctrl+Page Up
- A8 h# ]5 j5 E" [2 @  切换到对话框中的上一个选项卡。3 d& E# q0 h" t, _
箭头键
" D" R0 B9 `1 D4 p7 O+ n* U0 f  在已打开的下拉列表中的选项之间移动,或者在选项组中的选项之间移动。" N: h4 C# }7 _3 |; ^0 n
空格键5 D; t7 r0 T  F# n# h' \* j2 p# `
  执行所选按钮的操作,或者,选中或清除所选复选框。1 X: f! K/ P/ R+ C
下拉列表中选项的首字母( s6 ]) N. t. x
  如果列表已关闭,请打开它并移动到列表中的该选项上。
4 ~& H: u$ C& ?. ?0 e" J: n5 H  gAlt+选项中带下划线的字母
& K; \& a# r3 y3 B$ o1 b5 t) E9 f  选定选项,或者选中或清除复选框。
$ c0 X/ V# K, k9 X* FAlt+向下键
9 s6 K, \1 G4 h+ v" X, [8 ~# E  打开选定的下拉列表。 9 x( R3 c, o1 B* y
Enter
) S9 t6 m! x/ P  执行对话框中默认命令按钮(用黑体突出显示的按钮,通常?quot;确定"按钮)的操作。 ! |- u! g4 }/ T! H4 u4 T- B
Esc
6 Q/ \9 b9 v  g# Z/ x' [; {& h# a' |  取消命令并关闭对话框。
" h6 y+ M  E* A  使用对话框中的编辑框. I/ ?' e; F5 Q# [
编辑框为空白,可向其中键入或粘贴内容,例如,用户姓名或访问文件夹的路径。2 i1 d0 F3 P  D6 e2 o' Z+ n
Home
( s" w4 V! o  Z0 [) x0 k) E  移动到内容的开始处 - f) N  @7 D+ E8 x, K) h. R/ H
End
$ n" d& k% S4 I! D  移动到内容的末尾
4 I, Z/ t, n, z( W: I向左键或向右键
$ _5 q2 L4 l% a* l( }! A3 r9 A2 @" O, @  向左或向右移动一个字符
* a' q3 O8 u/ \& U' y/ qCtrl+向左键
" |8 h: [- p( Y5 j  左移一个单词
+ |) P7 `+ d4 B+ A3 H: zCtrl+向右键
( z% C  O: T' U+ S- M' K; w; f  P  右移一个单词
% k, [1 {4 c! L9 M  l7 O% gShift+向左键! K6 r; |. N: e, ~% A+ K6 M( _& z
  选定或取消选定左面的一个字符
$ {2 {! w# y% T. P2 ~, r0 I7 `' RShift+向右键7 Y, T% f: ^" V- ^
  选定或取消选定右面的一个字符 5 B  I8 K( T/ O9 ~; E
Ctrl+Shift+向左键# A1 Y9 q( m4 n* S( x0 [. t
  选定或取消选定左面的一个字
: g0 v6 J+ }, z9 BCtrl+Shift+向右键0 K4 o) G; }: z( R5 ^% x
  选定或取消选定右面的一个字 % N, Y# ^# _+ N; M3 d
Shift+Home & V& q9 `% u( ]+ C" d. u
  选定从插入点到开始处的内容 9 K2 b+ F0 t3 b+ z% Y  l
Shift+End " \2 r' i+ A* c+ r* u+ k* Q3 o+ z" t/ ]2 r4 d
  选定从插入点到末尾的内容
