查看: 2295|回复: 7
[求助] 为什么我的光盘上的东西不能读取!!
发表于 2007-5-31 12:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
为什么我的光盘上的东西电脑不能读取!!
发表于 2007-5-31 12:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1。光盘有损。0 A0 b+ z7 N/ B
2。光驱有损。7 N; v" E% e& ^, @# f7 G
3。没有其他可能了!
发表于 2007-5-31 13:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zhoujian1140 的帖子
检查光盘是否有破损或者比较厉害的划痕,可以去其他光驱上试试看能不能读盘,如果可以,就是光驱的问题了。
' z0 o% W  l8 g$ p但光驱不一定损坏,有的光驱是认盘的,并不是所有的盘都能读出来
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
% D$ U5 C- Z) T: w3 j* U* z好的,谢谢哦!
发表于 2007-5-31 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
光驱不行 但不排除系统有点问题
发表于 2007-6-3 14:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一种可能是你的光驱不能读取这种格式的光盘,你的光驱大概太老了!
发表于 2007-6-3 20:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
光盘损坏,重新放一张CD,如还不能读取,则为硬件问题,可清洁激光头.
 楼主| 发表于 2007-6-3 22:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是那么一张盘读不出来,其他的都可以!!!
