查看: 1289|回复: 0
[讨论] 解除网页锁定,复制网页文字简单方法
发表于 2007-5-31 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
解除网页锁定,复制网页文字简单方法
7 Q) v1 Y. r9 C6 n1 K" E( Z& n3 C1 W$ t9 J+ h) X
首先,打开记事本,把下列代码复制进去:
2 C- E0 p4 v- b6 P$ w  6 L& e" [' g, K. I5 X% @. ?; w
[InternetShortcut]9 Q0 T* F8 @- B0 _  s& V2 z
URL=javascript:function document.oncontextmenu(){return true;} function document.onselectstart(){return true;} function document.onsdragstart(){return true;}
3 u9 Y$ g! u% R, q
& c) l  ?- `2 h5 V  然后,注意此处是关键保存文件时在“保存类型”里选“所有文件”,文件名填“解除网页锁定.url”,不要直接点右上的XX保存保存在C:\Documents and Settings\[当前用户名]\Favorites下即可,之后打开IE,收藏菜单下会多出一个叫“解除网页锁定”的菜单项。
/ W5 ^) }5 S  V+ G( Z+ q% D- {1 F1 U遇到那些不能复制的网页时,点收藏夹,再点这个你收藏的"解除网页锁定"
! S5 b. x1 O" X0 b# m: l你再试试看能不能复制你需要的内容了.一切OK吧,呵呵
+ e/ k& n) X# N* ^% h) g9 G! d8 P: Q另外,还有一个更简单的方法,就是用mathox或者firefox浏览器,如果用mathox的话,还需要一个插件,而firefox的话,一般直接选中进行复制就行了 ^p^  n; ]# @4 M4 \% z. I+ ^( d" ^$ ]& P2 E
这两个浏览器可以到这里下载:http://www.gz-benet.com.cn/bbs/Show.Asp?ID=1021
$ U' {8 x; T& [: {5 E' K) |& Q9 q5 j- T* G8 a
相关精彩内容:
% c( R+ R2 S$ S& N4 Q0 U/ t' lcss导航菜单收集贴% \* c$ T1 Z/ r; S4 M- z. p
轻松制作彩色光条Flash动画效果  U- {* T0 f) p* C
网页制作技巧集锦
; b, v' A' h; j+ zIIS错误代码大全
+ L: o# C1 n# B0 U) QFlash对联广告的关闭按钮
* C" q% T/ O" f, }$ E- ^2 m, i.htm、.html.、shtm、.shtml 的区别与联系5 N! S1 y, E- L0 Q$ y/ m
经验总结:ASP与存储过程解析- h9 w! w7 E$ Z3 Q) x
40种网站常用Javascript技巧; [2 I3 F" S# W* J( \8 R
更多....
