查看: 3176|回复: 6
[推荐] 问问大家对WORD的熟练程度
发表于 2007-5-30 09:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
一、 选择题0 F" T0 g, c$ o& f9 K* V  ]% o
1、列有关启动Word2000的错误方法是
0 k# y' H: w$ I; s(1) 。
' K1 T0 j/ Z/ Z% e
(1)A、执行"开始"菜单的"程序"中的"Wicrosoft Word"
, ^4 Q+ w: {( p5 j5 V5 D2 x+ l  B、在桌面中Wicrosoft Word的快捷方式图标上双击鼠标左键
: M5 ~3 x, X! b* l, I) F, m  C、执行"开始"菜单中的"运行"命令,然后在对话框中输入Word的路径  Z$ }+ ~! A) I$ u4 X
  D、在任意一个Word文件的图标上双地鼠标右键( j, u1 p; |% O4 t
2、在Word2000文档中插入图形的第一步操作是7 s( h: h9 V9 U2 x$ y9 t# r, J
(2) 。
9 Z+ }$ E* _+ p  T$ X& n
(2)A、执行"插入"菜单中的"图片"命令% b$ d' t/ C, Q% [8 @
  B、将插入点置于图形预期出现的位置
  q7 h3 }% G8 ]  p, c; }+ o# |. [! G  C、在图片对话框中选择要输入的图片文件名
) e* n4 T4 F# Z/ \  D、单击"确定"按钮,插入图片
1 s3 j" E) `( Z8 G, N3、在编辑文章时,假设已选定第三段文字,然后选择[编辑][复制],接着把插入点定到点一段前面,再选择[编辑][粘贴],结果是
  B5 u( d) J1 g. u(3) 。
6 B- v0 r% d% k(3)A、第三段文字将在第一段前面再出现一遍
, b! q1 H. b* ~; D1 o  B、第三段文字将在第一段前后再出现一遍" s4 A. c7 U1 `1 t% t0 T
  C、将第三段文字移动到第一段前面
4 G5 x/ p5 T4 i, h$ m: [  D、将第三段文字移动到第一段前后# s/ Q  I& h7 V6 H! P+ |$ P
4、在编辑文章时,要将第五段移到第二段前,可先选中第五段文字,然后7 ]  C- e1 g" ~. l' t
(4) 。
3 H5 }" \' \" ]! b
(1)A、击[剪切]按钮,再把插入点移到第二段开头,击[剪切]按钮
0 j/ y; r! E5 ?! K  B、击[粘贴]按钮,再把插入点移到第二段开头,击[剪切]按钮
: G! H; p9 _2 Q5 o: f  h  C、把插入点移到第二段开头,击[剪切]按钮,再击[粘贴]按钮
+ \7 A7 W" A3 g; |0 F6 l( P  D、击[复制]按钮,再把插入点移到第二段开头,击[粘贴]按钮" J0 Q2 r1 V+ p/ Y+ C0 a6 y0 O* U
5、在使用Word文本编辑软件时,为了把不相邻两段的文字互换位置,最少用, S5 u9 U1 b2 o! N4 t
(5) 次"剪切+粘贴
"5 B0 m- j' c  @& m6 x. v
(5)A、1       B、2         C、3      D、
4- p% }7 m0 b  s7 l/ r2 E0 [
6、在使用Word编辑软件时,插入点位置是很重要的,因为文字的增删都将在些处进行请问插入点的形状是
7 a3 g. `+ f2 ]3 i9 V9 p6 }( l(6) 。
7 q4 I$ V, S, h4 F1 H
(6)A、手形      B、箭头形     C、闪烁的竖条形     D、沙漏形% b5 q0 ?+ G8 b8 |3 R! o
7、在使用Word文本编辑软件时,可在标尽上直接进行的是
: G4 m9 ]/ b: \, M  _(7) 操作。
4 f& p/ {. }, J' Z) I" M, \& U
(7)A、嵌入图片      B、对文章分档    C、段路首行缩进  D、建立表格+ H% A" X" w+ i7 X
8、Word中显示有页号、节号、页数、总页数等的是
) c* e5 s, D( c4 ~(8) 。
2 y% X* d, Q$ A' n1 w(8)A、常用工具栏  B、菜单栏    C、格式工具栏   D、状态栏
! D; }5 H* y. X+ S- Y6 e8 K5 ~6 `9、在WordK ,如果用户选择了文本块,按
* }& q8 ?- F6 s(9) 键就可删除选择的文本。
% Y, J% M% p# o(9)A、DEL      B、Back space    C、以上两者都是 D、以上两者都不是
- D$ _/ f* w" P  H& O10、在那种视图模式下,首字下沉和首字悬挂无效7 H2 @2 \- x  \8 ?4 x0 P
(10)。
; p( z* k7 P1 ~8 P$ D  s
(10)A、页面   B、普通    C、WEB     D、全屏显示
' i: N6 W1 J0 F, L1 ~11、Word2000主窗口的标题栏最右边显示的按钮是* I& C  w$ A$ }# N& }) E. h! E2 j
(11) 。
6 H+ ^& T0 C1 ?& r( }$ g
(11)A、最小化按钮  B、还原按钮   C、关闭按钮   D、最小化按钮
- \3 X7 E: z2 q# _8 W1 n12、[页面设置]命令在哪个菜单中
4 m: z4 [0 u# d; Y5 z/ {) G+ R" [(12) 。
" [( W$ g. b* S, f1 U! u(12)A、[文件]菜单中的[段落]命令       B、[视图]菜单中的[文档结构]命令
# \% J/ d' a9 X6 |   C、[常用]工具栏中的"打印"图标  D、[文件]菜单中的[打印预览]命令
9 L" d" X, a" _" M6 i13、[样式]命令在哪个工具栏上
1 f1 g$ Q/ `/ E. z) n(13) 。
* N! w2 x) G% }# V% j  _) Y
(13)A、常用    B、窗体    C、格式    D、框架集
/ v9 q3 M  Y7 L; }+ r; H3 o3 a. o14、若要在打印文档之前预览,应使用的命令是( C, x# p" D1 B2 a
(14)。
$ C% x) b3 y6 |' c, `(14)A、[格式]菜单中的[段落]             B、[视图]菜单是的[文档结构]命令
% {6 I& Z- a. g% ?* l   C、[常用]工具栏中的"打印"图标    D、[文件]菜单中的[打印预览]命令4 u3 s0 \$ Q6 b* D) v' I1 b
15在Word中,为了选择一个完整的行,用户应把鼠标指针移到行左侧的选定栏,出现斜向箭头后,
# y8 R0 }: ^3 z(15) 。
, Q1 F; g6 P, n, m0 c(15)A、单击鼠标的左键           B、双击鼠标左键
. x  L" p# \( r  I) P0 j   C、三击鼠标的左键           D、单击鼠标的右键5 ~5 w- R; R) N  Z+ v
16、使用什么命令可使本来放在下面的图,移置于上面% x' V& O" `0 ^2 f1 w
(16) 。
0 g: k+ e' Y/ v5 {! ~- r2 t(16)A、[绘图]下拉菜单中的[组合]命令   B、[绘图]下拉菜单中的[微移]命令
% w8 }$ b- Z* L4 D9 YC、[绘图]下拉菜单中的[叠放次序]命令. M, E9 c2 h* r" R
D、[绘图]下拉菜单中的[编辑顶点]命令
; `4 K: M$ ~5 X) f# n17、在Word中,以下说法正确的是
. I: C2 b0 h/ Z$ R+ H/ I(17) 。
* p0 n( r% \; v! @9 H
(17)A、Word中可将文本转化为表,但表不能转成文本* q2 M% T& R1 v& a. d
B、Word中可将表转化为文本,但文本不能转成表' j# d- \' }- }
C、Word中文字和表不能互相转化     D、Word中文字和表可以互相转化
) S' K! d# t9 L1 W+ v" z, L18、"减少缩刊量"和"增回缩量"调整的是
6 ?5 {( u* C, e; U5 H(18) 。
; }' _% @& o0 [+ {2 K3 u* a7 t4 h
(18)A、全文的左缩进    B、默认段落字体   C、用户定义的样式  D、正文
$ ^& D2 Q' K- Q2 G8 ?( Q19、下列样式哪个选项可以删除  \, O( V1 d& r8 H9 F1 M' Q
(19)。
2 J' G  E& E! q$ B% s
(19)A、标题    B、默认段落字体   C、用户定义的样式    D、正文; v- j* V; `" H/ y7 O. I
20、在默状态下的Word编辑状态,执行两次"复制"操作后,则剪贴板中( t# t2 _  V6 r; E. ~
(20) 。
8 d+ a+ L2 x/ t- u
(20)A、仅有第一次被复制的内容    B、仅有第二次被复制的内容+ Z  f& ]& D! P  B
   C、有两次被复制的内容        D、
8 B7 w* V* M) y7 u. t* w7 h. e21、有关Word2000[打印预览]窗口,说法错误的是
. [0 ^  P! q, V* T" j& u' }(21) 。
# }$ p; \1 D' Z) R3 U(21)A、此时不可插入表格      B、此时可全屏显示
8 l" y/ u3 J8 ~   C、此时可调整页边距      D、可以单页或多页显示) C5 b2 [( E- Y& k9 {
22、文档中有多个图开,若要同时选择它们,应该如何操作
$ @7 _$ Y+ ]- J3 Z% J4 H(22) 。
9 N4 L5 v. M% F$ }! z( o
(22)A、单击"选择对象"快捷按钮,然后将所有要选择对象都包围到虚框中+ P7 b) C8 {6 Z
   B、单击每一个对象,同时按住Ctrl键
  N" _7 S9 s/ B   C、单击每一个对象,同时按住Alt键
% V5 Q) n, N8 v! f# P& k! Z8 M   D、单击每一个对象,同时按住Tab键0 J! j* D4 J4 |% O
23、如果想在Word主窗口中显示常用用具按钮,应当使用的菜单是- `5 s' ^+ M9 ~( ~
(23) 。
+ A" }- P1 T$ Y7 _+ X' d1 r(23)A、"工具"菜单   B、"视图"菜单   C、"格式"菜单  D、"窗口"菜单$ B3 s# }/ h3 d$ d5 x
24、在使用Word文本编辑软件时,为了选定文字,可先把光标定位在起始位置,然后按住) D8 B3 t4 T9 ?  V
(24) ,并用鼠标单击结束位置。
8 c" g; B0 j0 U: t9 J2 `4 r) ?2 u3 g
(24)A、控制键Ctrl   B、组合键Alt   C、换档键Shift   D、退格键Ese
" W3 b+ Y& ?+ D* \$ C25、在Word文档中创建图表的正确方法有
, {4 I7 y4 P) o( g( ^# y(25) 。
# m: Q; I; k% P, \3 w9 G8 k- q(25)A、使用"格式"工具栏中的"图表"按钮
. V% a; ?9 P8 G1 `7 G6 {0 Z1 K   B、根据文档中的文字生成图表
4 I- J+ ]& H% P- P$ L5 C) C. [+ K   C、使用"插入"菜单中的"对象"6 n9 l9 T+ H- Z* s. l
   D、使用"表格"菜单中的"图表
1 L8 c& }! I7 N6 R2 K26、在使用Word编辑文件A.DOC时,为了将软盘上的B.DOC的文章直妆加到它的后面,操作是
9 A- g" \: z8 u: {(26) 。
# y6 ]$ q4 L9 G1 k+ W# x0 a(26)A、使用"插入"菜单中的"文件"命令
6 l2 G& @7 j. O* t; G   B、使用"插入"菜单中的"对象"命令
2 Y8 b, T8 e0 {6 L. O) W+ C   C、使用"文件"菜单中的"打开"命令
( }  X0 s# f) T' e! n   D、使用"插入"菜单中的"交叉引用" 8 Y* Z) I& n& u( E, S$ K
27、在Word编辑状态,先后打开了d1.doc文档和 d2.doc文档,则 (27) 。
! B7 o6 Q3 v/ G+ ~1 [/ r
(27)A、可以使两个文档的窗口都显现出来  B、只能显现d2.doc文档的窗口
- `  f3 w. B* m0 r; R/ U   C、只能显现d1.doc文档的窗口   D、打开d2.doc后两上窗口自动并列显示7 S2 T8 C. S4 \
28、在Word编辑状态,进行"打印"操作,应当使用的菜单是3 g8 I. T$ M: G( L* d
(28) 。
- N2 T+ t) B% j7 x(28)A、"编辑"菜单   B、"文件"菜单   C、"视图"菜单   D、"工具"菜单7 b- ]; B) Z, I: ~8 k
29、在Word的菜单中,经常有一些命令是暗淡的,这表示
: ?- u# D' n$ ~; ](29) 。
6 z) v# {' n2 N# q3 l
(29)A、这些命令在当前状态不起作用       B、系统运行故障( U9 O9 o+ j  Y$ x
   C、这些命令在当前状态下有特殊效果   D、应用程序本身有故障8 P2 }8 D1 X& J. \, P0 f
30、在Word的编辑状态打开了一个文档,对文档没作任何修改,随后单击Word主窗口标题栏右侧的"关闭"按钮或者单击"文件"菜单中的"退回"命令,则
- q5 ^' \# M2 p(30) 。
1 n6 H: \7 q0 l+ ^7 M3 F0 p' z2 _- H(30)A、仅文档窗口被关闭         B、文档和Word主窗口全被关闭
; L- c( a. A5 I  j8 O0 H  k   C、仅Word主窗口被关闭      D、文档和Word主窗口全未被关闭
* n& _0 c8 w$ M  v, X& G1 f; O& x4 W31、在Word的编辑状态,文档窗口显示出水平标尽,拖动水平标尽上沿的"首行缩进"滑快,则
, c5 U: \$ V# y/ `* f# U$ C(31) 。
: z2 Z6 e, _6 y
(31)A、文档中各段落的首行起始位置都重新确定8 D/ m% W1 V$ i( m
   B、文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定4 ^1 v" }" N$ y4 ^8 u% B
   C、文档中各行的起始位置都重新确定6 c+ V! I- b7 V* ~9 I
   D、插入点所在行的起始位置被重新确定
1 n. p; _- c" R( C6 ~$ }32、在Word的编辑状态,当前编辑的文档是C盘中的d1.doc文档,要将该文档拷贝到软盘,应当使用 (32) 。5 X1 u1 G5 a! ^* F# u5 X
(3)A、"文件"菜单中的"另存为"命令     B、"文件"菜单中的"保存"命令* f" M/ V5 |  E. V! P3 m0 t% _0 G
  C、"文件"菜单中的"新建"命令       D、 "插入"菜单中的命令
* f1 Y% U7 z& H8 P5 a33、在Word的编辑状态,被编辑文档中的文字有"四号"、"五号"、"16" 磅、"18" 磅四种,下列关于所设定字号大小的比较中,正确的是(33) 。8 e3 `- I2 B$ G" U  V
(33)A、"四号"大于"五号"    B、"四号"小于"五号"
: v: H) P- }! O) |# K% n8 S' D   C、"16"磅大于"18"磅    D、五的大小一样,字体不同
' w$ Y9 O9 u1 M
34、在Word编辑状态,可以使插入点快速移到文档首部的组合键是7 A+ L  V$ d% D% I% B' u+ x
(34) 。
- m$ A$ N) _/ o3 k( [. {2 M
(34)A、Ctrl+Home      B、Ait+Home    C、Home    D、Pageup9 z% R9 D; T/ D, }3 P
35、在Word编辑状态,打开了一个文档,进行"保存"操作后,该文档
" @  f4 T! B/ R9 p* ?# N2 V7 n(35) 。
% @$ j7 T4 k! ?! V) _( a! |$ X
(35)A、被保存在原文件夹下    B、可以保存在已有的其他文件夹下$ x' \7 o: B3 r7 [5 f* `3 E
  C、可以保存在新建文件夹下      D、保存后文档被关闭
- t$ j# E0 a3 O7 m/ H8 v7 t" ~36、进入Word后,打开一个已有文档W1.doc,又进行了"新建"操作,则4 z* p/ `, d# N/ n# ~8 W; N/ b
(36) 。
  M7 F1 O+ j  q* E6 W& `
(36)A、W1.doc被关闭     B、W1.doc和新建文档均处于找开状态
) G; f  }, q9 q1 T; a   C、"新建"操作失败   D、新建文档被找开但W1.doc被关闭; B3 u/ h/ M: d9 J2 i; `5 |
37、在Word中,要想对全文档的有关信息进行快速准确的替换,可以使用"查找和替换"对话框,以下方法中; o% T& Z! q9 W5 }# _) n( D  t
(37) 是错误的A。
. }+ |  J8 z0 N5 a$ v
(37)A、使用"文件"菜单中的"替换"命令  n- l& M5 b6 Z, h( o
   B、使用"编辑" 菜单中的"查找"命令
# U* ?2 n. u8 v( L+ r
   C、使用"编辑"菜单中的"替换"命令  t1 z6 c1 U# L% I/ Y. h: A
   D、使用"编辑" 菜单中的"定位"命令
9 J7 x$ I7 V! p6 p
38、在Word编辑状态,包括能设定文档行间距命令的菜单是
/ e: @" s/ l5 I9 u" k. a(38) 。
5 b3 \1 E4 N9 b! y. y
(38)A、"文件"菜单B、"窗口"菜单C、"格式"菜单D、"工具"菜单* P/ s& X2 i9 j9 y" q. X
39、在Word中,可以显示水平标尽的两种视图模式是
1 X8 v/ L- e- f4 a' }(39) 。
8 V1 @: L  m/ Z. X. W# s
(39)A、普通模式和页面模式      B、普通模式和大纲模式
+ Q# v2 x8 M. B   C、页面模式和大纲模式      D、大纲模式和Web版式% s- J  K1 \9 g! q1 E
40、单击WORD主窗口标题栏右边显示的"最小化"按钮后
0 b; Q! I& W3 I4 R8 `(40)。
+ j9 w7 [  V2 m% J4 U(40)A、WORD的窗口被关闭B、WORD的窗口最小化为任务栏上一按钮
1 v  g- T$ {, a' O2 _* O. N   C、WORD的窗口关闭,变成窗口图标关闭按钮/ X% w/ _% R+ d$ O6 a; ^+ z
   D、被打开的文档窗口关闭9 s( O" `/ E' X. b: Y% O3 F
41、在默认状态下的WORD编辑状态,执行两次"剪切"操作,则剪贴板中
9 `4 \+ g1 B+ R/ n(41) 。
: S( O& O4 Q: A(41)A、仅有一次被剪切的内容    B、仅有第二次被剪切的内容) a% G/ `% l  U7 ]4 z4 F3 \' O% v  T
   C、有两次被剪切的内容      D、无内容
9 l+ B$ {$ [7 S8 e& U- G42、在WORD的编辑状态打开了一个文档,文档作了修改,进行"关闭"文档操作后
' y& J+ s( b1 x, e8 `. q(42)。
0 }6 z& B8 o  G9 ]8 _" x# `
(42)A、文档被关闭,并自动保存修改后的内容
! a! B) ^! g% E' E3 @; t   B、文档不能关闭,并提示出错
2 A! v5 Y5 Z9 J   C、文档被关闭,修改后的内容不能保存+ d/ n" o9 |! F! X+ z
   D、弹出对话框,并询问是否保存对文档的修改
1 h9 o7 B) W# Y: S43、在WORD的编辑状态,选择了一个段落并设置段落"首行缩进"设置为1厘米,则
7 H2 ]$ S/ W- ?(43) 。
3 [+ i9 y0 q6 }: @0 ^
(43)A、该段落的首行起始位置页面的左边距1厘米) |/ r- e+ Q" b; C
   B、文档中各段落的首行只由"首行缩进"确定位置' k& X* P% D& j) f
   C、该段落的首行起始位置距段落的"左缩进"位置的右边1厘米
7 w" \) R' r4 n8 V0 |: B4 [! t2 i   D、该段落的首行起始位置距段落的"左缩进"位置的左边1厘米
( |' r7 g3 v1 @44、在WORD的编辑状态,打开了"W1.doc"文档,把妆当前文档以"W2.doc"为名进行"另存为"操作,则 (44) 。
3 b. |. |8 r7 ~. \, ~" p# m  i(44)A、当前文档是W1.doc            B、当前文档是W2.doc6 w3 |! Z! k3 r& C  M
   C、当前文档是W1.doc和W2.doc   D、W1.doc与W2.doc全被关闭
& E( r2 f2 |) v' s# k9 @2 }, R; S% h45、在WORD的编辑状态,选择了文档全文,或在"段落"对话框中设置行距为20磅的格式,应当选择"行距"列表框中的. M5 u/ ~2 P5 H; l
(45) 。
0 k3 Z7 R' B- |; n$ `) m
(45)A、单倍行距  B、1.5倍行距    C、固定值    D、多倍行距, v# i' L* u: k. @0 G
46、在Word的编辑状态,当前编辑文档中的字体全是宋体字,选择了一段文字使之成反显状,先设定楷体,又设定了仿宋体,则
8 [% h! u8 ^* e& {0 T(46) 。
4 A+ Y4 `+ e5 a
(46)A、文档全文都是楷体          B、被选择了内容仍为宋体
2 G! @. Q4 u, \- G5 x   C、被选择的内容变为仿宋体    D、文档的全部文字的字体不变
3 Y' j  S: v) F! }47、在Word的编辑状态,选择了整个表格,执行了表格菜单中的"删除行" 命令,则 (47) 。
- Z- S$ J' @0 L4 v2 ]4 K" M(47)A、整个表格被删除       B、表格中一行被删除
/ _0 y/ K0 C3 q6 ]. Q   C、表格中一列被删除     D、表格中没有被删除的内容
8 ?, o2 ]; ~, H48、进入WORD的编辑状态后,进行全角与半角符号之间切换的快捷键是/ U5 p0 c: d% T6 a3 t
(48) 。
; }, ]5 ?" F2 A4 c' N" i6 B
(48)A、Shift+空格   B、Shift+Ctrl     C、Shift+    D、Ctrl+4 r  `5 z7 ^1 F) K8 a- a* Z" H
49、在Word的编辑状态,要模拟显示打印效果,应当单击常用工具栏中的$ h  C, t5 v& f- g0 C0 W
(49) 。
* ^6 t5 H6 k! H0 j! `
(49)A、(机印机图)按钮        B、(放大镜图)按钮
) ^) [& c, U" ?   C、(包和文件图)按钮      D、(打开的书图)按钮8 Q) w( T: h! b
50、在Word的编辑状态,为文档设置页码,可以使用
! ~$ N! i/ l1 S+ ^1 O; N, n(50) 。
, N7 K% U, E6 N, e5 j" O(50)A、"工具"菜单中的命令    B、"编辑"菜单中的命令! F4 B' L2 c$ j$ ^3 l
   C、"格式"菜单中的命令    D、"插入"菜单中的命令
0 s& O1 G8 r! y: ~) |9 s! G51、设定打印纸张大小时,应当使用的命令是
& O5 K& u3 i. a3 s2 ]& F(51)。
& K  A6 ?6 c$ W" i0 b8 |(51)A、"文件"菜单中"打印预览"命令
. B& }* {) l  B) s% {% v  ~+ s   B、"文件"菜单中"页面设置"命令) ]  c. b, E+ `# c! b
   C、"视图"菜单中"工具栏"命令% b( }, ~  t, w; d: J
   D、"视图"菜单中"页面"命令
/ S7 \4 P! E% h7 ~52、在Word的编辑状态,执行"编辑"菜单中的"粘贴"命令后
3 i$ y- [$ ?* {" `# c% F/ o- A(52) 。
" Z& O! c" J5 j& R. z4 \(52)A、被选择的内容移到插入点处     B、被选择的内容移到剪贴板处- U; X5 H! n7 z( M! W4 }
   C、剪贴板中的内容移到插入点处   D、剪贴板中的内容复制到插入点处
) ?& C+ j: E# d8 M2 m2 o9 }; Q53、在Word的哪种视图方式下,可以显示分页效果 (53)。, e1 S9 @) Q- |3 }& Q
(53)A、普通    B、大纲       C、页面    D、主控文档
5 e: K' Q* \* m; U9 K. v+ t54、在Word的编辑状态,连续进行了两次"插入"操作,当单击一次"撤消" 按钮后 (54) 。! P. y. c- R4 W+ z
(54)A、将两次插入的内容全部取消     B、将第一次插入的内容全部取消
/ A* X$ q+ {8 ^   C、将第二次插入的内容全部取消   D、两次插入的内容都不被取消! @! ~' H; K* H" }) `
55、在WORD的编辑状态,利用下列哪个菜单中的命令可以选定单元格
7 e6 ?0 u1 j6 ?- \: R2 N% Y* J5 V(55) 。
' E& W5 i0 d0 Y1 F) b(55)A、"表格"菜单  B、"工具"菜单   C、"格式"菜单  D、"插入"菜单
, u; P; B8 h" K) \9 U8 f56、要给"Microsoft"后加上其版权符号"☆" 应用哪个命令 (56) 。
/ e( f  f) q( W(56)A、[插入]菜单中的[符号]命令     B、[文件]菜单中的[符号]命令3 A3 P) [+ e7 X
   C、[格式]菜单中的[符号]命令     D、[插入]菜单中的[对象]命令
# @  z; ^# C. t7 [; O6 M57、在WORD的编辑状态,按先的顺序依次打开了d1.doc、d2.doc、d3.doc、d4.doc四个文档,当前的活动窗口是哪个文档的窗口& d; k! z7 ]% R; N4 `0 `
(57) 。
0 v- X' G/ S, H/ e& P1 `(57)A、d1.doc的窗口B、d2.doc的窗口C、d3.doc的窗口D、d4.doc的窗口
  c3 c- M# v- k, Y4 H58、在Word的编辑状态下,下列四种组合键中,可以从当前输入汉字状态转换到输入ASCII字符状态的组合键是
# S: i) `$ q  N: Y% [/ _# ?) D! w4 |(58) 。
0 V1 I5 H# ?/ _7 D. i& D  q
(58)A、Ctrl+空格键   B、Alt+Ctrl    C、Shift+空格键  D、Alt+空格键
" t+ d! A. ]# l% e; H59、在Word的编辑状态,执行编辑菜单中"复制"命令后  t, e4 b, B4 J
(59)。
* K2 [6 U6 w7 Q(59)A、被选择的内容被复制到插入点处   B、被选择的内容被复制到剪贴板1 i5 y2 N1 h3 |5 q  P% _
   C、插入点所在的段落内容被复制到剪贴板
/ f+ ~/ s- n' L2 ~8 \   D、光标所在的段落内容被复制到剪贴板
6 j) p. l  l9 Y2 O8 M60、在Word中"打开"文档的作用是1 h$ `5 n/ F% [: }6 w  U
(60)。
. V+ f$ z; I6 V
(60)A、将指定的文档从内存中读入,并显示出来' S3 y* w: k1 n
   B、为指定的文档打开一个空白窗口8 J# v5 {- V' t6 \% I
   C、将指定的文档从外存中读入,并显示出来
4 u1 c) }; \& q2 Y; _   D、显示并打印指定文档的内容1 w' ^+ R& y# i& C' a
61、Word的"文件"命令菜单底部显示的文件名所对应的文件是. y) V: q7 o; z+ q5 o* ?
(61) 。
: r6 K) ~# \0 ~. \
(61)A、当产被操作的文件        B、当前已经打开的所有文件
% [( G8 X) Q: @! y. z   C、最近被操作过的文件      D、扩展名是.doc的所有文件
, f7 E- ^3 p( A  G62、在Word的编辑状态,设置了一个由多个行和列组成的空表格,将插入点定在某个单元格内,用鼠标单击"表格"命令菜单中的"选定行"命令,再用鼠标单击"表格"命令菜单中的"选定列"命令,则表格中被"选择"的部分是
' o* W- f5 h/ ]5 M* d# x: s. ^0 Y(62)。
: J3 Z3 p% I* B* |# r/ `(62)A、插入点所在的行  B、插入点所在的列  C、一个单元格  D、整个表格3 L" Q& I- V: e# d; x% W1 |
63、当前活动窗口是文档d1.doc的窗口,单击该窗口的"最小化"按扭后
/ O  J! i+ u) H(63)。
) F) E5 F- ]7 Q, L- O
(63)A、不显示d1.doc文档内容,但d1.doc文档并未关闭
# o! m8 V6 ~: V8 i   B、该窗口d1.doc文档都被关闭
6 I. d/ y/ j* {8 t$ L% E; ^   C、d1.doc文未关闭,组继续显示其内容
/ |: v9 h) E" c4 X6 A9 M* R7 v   D、关闭了d1.doc文档但该窗口并未关闭
3 E8 E% @8 c3 ]- x64、在使用Word文本编辑软件时,要迅速将插入点定位到第一个"计算机"一词,可使用查找和替换对话框
- Y$ }  m) |+ ?! z(64) 。
  W  `; N/ Z- G  Q0 N(64)A、替换   B、设备    C、查找    D、定位5 G9 N/ V' {$ [
65、在使用Word文本编辑软件时,插入点位置是很重要的,因为文字的增删都将在些处进行。现在要删除一个字,当插入点在该字的前面时,应该按
* V" X* L+ W) L* |(65) 键。
" N: ]  I' [0 _2 P" v0 m(65)A、退格键     B、删除键    C、空格键    D、回车键" t# Y) g. K& D6 Y" f
66、Word中,如果用户错误的删除了文本,可和常用工具栏中的
2 F9 \0 n+ [& C" R& M% {(66) 按钮将被删除的文本恢复到屏幕上。
! z/ _" S7 [% Y) `. K$ o(66)A、剪切    B、粘贴   C、撤消   D、恢复
6 c( ?1 Q8 z) P/ ^. X67、在使用Word文本编辑软件时,要将光标直接定位到文件未尾,可用
: q; F; Z: q! P/ m(67) 键。
4 I0 I: H# Q% O& x- b# F
(67)A、Ctrrl+Pageup   B、Ctrl+PageDomnC、Ctrl+Home    D、Ctrl+End
 楼主| 发表于 2007-5-30 09:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
答案 ; L6 b4 ]/ ~& u4 {
1   D   2   B   3   A   4   A   5   B   6   C   7   C   8   D   9   C   10   B   11   C   12   A   13   C   14   D   15   A   16   C   17   D   18   C   19   C   20   C   21   A   22   A   23   B   24   C   25   C   26   A   27   A   28   B   29   A   30   B   31   B   32   A   33   A   34   A   35   A   36   B   37   A   38   C   39   A   40   B   41   C   42   D   43   C   44   B   45   C   46   C   47   A   48   A   49   B   50   D   51   B   52   D   53   C   54   C   55   A   56   A   57   D   58   A   59   B   60   C   61   C   62   D   63   A   64   C   65   B   66   C   67   D
发表于 2007-11-9 19:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
* {0 m+ d  c3 s0 P0 \: K; m︱田︱田田|:call: & Z% Q0 M: B: l6 m  \
╬╬╬╬ ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬:hug:
发表于 2007-11-10 15:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些功能在工作中是常用的。但在试题答题的时候还真有些拿不准啊。# q# R- {1 H: q% y5 J- ?
而我们对WORD的功能可能决大部分的人都只用了很少的一部分。一个WORD6就足够用的了。唉,现在的人可能连WORD6是什么样可能都不知道啊。
发表于 2007-11-10 20:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
题目本身有错误,不知道是不是楼主的笔误 。第一题和第四题看着不对劲。( X1 I6 |0 K# L5 O6 [8 |* I
8 N9 c# x- H. h  a, }# h' N- {: S# W
第二题,并不是只有题目中的一种方法
) w- {5 I& c) Z6 W; j) U. I3 w% U) _: `& T; B4 M
还可以先复制图片或图片文件后,再选择文档中的插入点,后 ,粘帖。
* G" D. O) b' j- p/ h- n0 Z4 x) v" [% }1 x2 \
[ 本帖最后由 云动风清 于 2007-11-10 20:23 编辑 ]
发表于 2007-11-10 21:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
题太多,没时间做..
1 q8 n: j$ Q! j  T- X% H6 V2 i! X
我的Word我还是非常熟练的,当时在学考试,是电脑查卷,我都能考满分.
发表于 2007-11-10 23:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
好久不用了,早都忘了,基本很少用到WORD。
