发表于 2007-5-29 23:19:11
来自: 中国北京
1.CPU是计算机的心脏,也是计算机的主要耗能大户。现在INTEL的P4主流CPU功率最大 9 I' ^8 _! x" i4 x i- ^
100W左右。我们使用的CPU由于大部分时间在等待任务而且很少满负荷运行(CPU的使用率在WINDOS2000的任务管理中就可以看出来,一般使用是在50%左右)所以一般的情况下CPU大概工作在50W不到的样子。 & @4 \; k0 G' W+ G, c0 S
2.显卡:显卡是计算机的图形处理中心,由于不同群体对显卡的要求不一样,所以显卡的耗电量也有很大的不同,从十几瓦的集成显卡到七十几W的高端主流显卡都在被广泛应用。但即使是相同型号的显卡,使用环境不一样,其功率也有巨大的差异。 . G6 S$ p7 g: N! r$ Q2 t5 O
3.硬盘,硬盘的功率不大,目前ST硬盘的最大功率为22.5W,笔记本的只有8W左右。而且我们并不会频繁地从硬盘中写入和读取数据,所以平时硬盘大部分时间工作在空负荷情况下,功率也就只有15W左右。 , X$ Z! \) I6 q6 J
4.主板,主板自身消耗功率并不大,取功率为20W。 : f" Z# y6 l; A/ Q! _# `) q
5.光驱:光驱的功率消耗一般为10W左右,考虑到以后发展,取15W。
9 g; `$ f# f. _7 I( ]8 p T6.内存,网卡,声卡的耗电量很低,由于缺乏具体数据,但三者加起来总共也不会超过20W的耗电量,按40W计算
1 R9 Z I% X2 T1 t! X7.电源。电源是计算机运行所需的最关键的设备,电源自身损耗估算为5瓦。
, ]* Z' Q" ~ b& X0 @8.显示器:显示器可按100W计算,但随着以后的发展,液晶显示器会越来越普及,液晶显示器的耗电量很低,在50W以下。
( G- G3 q8 |4 v T此外,电脑的音箱等外设的功率可按30W计算。 0 ?& h9 ]( N7 v- O
根据以上计算,一台电脑的功率(包括显示器在内)大致在350W左右。 |
