查看: 1537|回复: 3
[求助] 我的打印机上怎么老是出现“远程下层文档”
发表于 2007-5-24 15:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
7 i; x8 t. T7 T/ T: L- w, a, p怎么解决啊,急~~~
发表于 2007-5-24 17:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能不能说的具体点。救我已有的经验谈谈,希望对你能有帮助。
. r) {6 Q( y7 \6 {! n
* V$ |  t* x" @: |, H首先,可以确定的是你是用的是网络打印机。先检查网络有没有问题,开始菜单-运行-ping****(连接打印机电脑的ip地址),如果显示可以连接,那么下一步,如果没有联接,检查网线等连接设备。! }+ b, o3 Y7 e" ~
接下来,检查是否打开了防火墙,和杀毒软件的安全等级是否合适。& c3 M+ z, v3 ^5 u+ q5 ?3 ^
再重新添加一下打印机; m) q: X. N) }: Z* u. f
楼主可以试一下,如果还不行,楼主要截个图发上来,你描述的越详细,就越有可能解决。
发表于 2007-5-24 17:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的打印机共享了应该 如果你不想让别人打印 取消打印共享就是
发表于 2007-5-25 09:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
解决问题的一个方法是:在打印服务器(也就是直接连接打印机的电脑)上启用GUEST用户,并设置密码,局域网其他电脑重新安装该网络打印机(需要输入刚才设置的密码),这样就不会出现“远程下层文档”现象了。
