查看: 1419|回复: 0
[讨论] 电脑IT如何检测、修复硬盘坏道?
发表于 2007-5-24 11:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
电脑IT如何检测、修复硬盘坏道?4 E4 s  {3 |2 L! X# [. ]! ~
6 Z2 l5 D2 u4 i% z) _0 g% R
首先需要先确认硬盘的坏道是逻辑坏道还是物理坏道。
1 M0 Y5 h4 K! c; J方法很简单,在电脑刚启动时按“F8”键,选择“Command Prompt only”进入DOS模式。这种方法的操作系统必须为Windows95/98,若为Windows2000/XP/2003,请使用DOS启动盘启动。然后执行“Scandisk X:”(X为怀疑有故障的盘符),Scandisk便会检查硬盘,对产生的逻辑坏道会自行弹出对话框,选择“Fix it”对逻辑坏道进行初级修复。
$ W- d- o8 O1 j" Z8 w8 h5 p, @如扫描程序在某一进度停滞不前,那么硬盘就有了物理坏道。
. T8 J: s3 }: A9 E* m3 v# K对于已进行初级修复的仍有逻辑坏道的硬盘,正常启动后回到Windows下,进入“我的电脑”中,选择有逻辑坏道的分区,单击鼠标右键,选择“属性”、“工具”、“开始检查”,就弹出“磁盘扫描程序”,选中“完全”,并将“自动修复错误”打上勾,单击“开始”,就开始对该分区进行扫描和修复。
& }+ X. c, N: p. b5 K/ e0 e而对于有物理坏道的硬盘,上述方法就没用了。对于这样的故障,如果硬盘还没过质保期,就去找销售商更换或维修。但如果过了质保期,可以自己动手修理了,推荐使用原厂的DM工具,对硬盘进行“清零”处理,很多小问题用DM都能解决,而且经上面处理过后,再使用其它软件,硬盘修复的时间能大为缩短。 ' H( u* u( H" r/ T1 a! @! R
然后再使用HDDREG、MHDD、FB这些软件进行处理。这几款软件功能类似,使用上各有特色。HDDREG可以通过磁性逆转方式来达到修复坏道的目的,据称可以修复大约60%的受损硬盘,在修复坏道的同时又不影响硬盘原有的数据信息,而这是低级格式化程序所做不到的。 . Y% ~, v8 O5 J( H" y# V* x! |
当然还可以用Partition Magic手工处理,达到隐藏坏道的目的。 + |1 N, ?' ]+ ^$ l5 @
具体的做法是:首先启动Partition Magic,选中“Operation”菜单下的“Check”命令,对硬盘进行直接扫描,标记坏簇后,选中“Operation”菜单下的“Advanced”、“bad sector retset”,最后把坏簇分成一个独立的分区,再通过“Hide partiton”命令将分区隐藏即可。 9 K2 Y2 f$ \, O* c' \# ?' @- V
如果电脑启动时出现信息:“TRACK 0 BAD,DISK UNUSABLE”,那么修复起来就比较麻烦,因为此信息说明硬盘的零磁道损坏了,一般出现这种情况,大多数人就把硬盘做报废处理。但绝非不能修复,原理很简单,只要用1扇区代替0扇区就行了,在这里向大家推荐“DiskMan”,它是一款比较常用的硬盘工具。 2 Y4 q0 r+ q" D% R) M; x$ r- O
下载后在纯DOS下运行,方法如下: 1 j9 n. c9 q! }0 |9 l. \
在“硬盘”菜单中选中要修复的盘(一般为C盘),然后依次进入“工具”、“参数修改”将“起始柱面”的值由“0”改为“1”,确定后保存退出。就可以对硬盘进行重新分区了。 . Q8 \: o% u1 M6 e1 {
目前,专业硬盘维修软件“PC-3000”与硬盘厂商的维修方式就非常相似。PC-3000是由俄罗斯著名硬件实验室--ACE Laboratory研究开发的商用的专业修复硬盘综合工具。它通过分析和逆向工程,将厂商的指令代码甚至FirmwareCrack,使得可以编制出程序软件,自由的读取、修改和写入硬盘系统信息区的信息。 6 f% f- Y8 `2 t0 `( I& O
像硬盘厂商一样,编写程序对磁盘表面按照物理地址进行扫描,重新构造出新的缺陷扇区列表写进系统保留区来替换原有的列表。经过这样的软件维修的硬盘,理论上与硬盘厂商维修的硬盘几乎没有差别。$ r8 y: G! @7 c) D$ ?: H) |
: S+ g) F( R# U+ C
其他精彩内容:- z4 I7 w- D% y# p8 e, T/ v
三条命令让你xp启动如飞
' o' b1 i% q+ N8 `解开被锁注册表的四种方法
* T) N3 f" H7 ^9 b让键盘发音
5 q' q$ v# [! X: X$ }9 x  V! ^$ y+ c% S无法显示隐藏文件,怎么办
& w: [8 n" M8 ], s: r8 p$ @$ A减少QQ内存占用的方法& R6 z7 q6 Z6 C
电脑高手常用的组合键
* N7 s4 e2 L) j3 {4 G- t更多....
