查看: 1521|回复: 10
[求助] 自动重启!
发表于 2007-5-23 10:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
我的电脑每次开机运行到“欢迎”界面99%都要重启!会是什么原因!每次关机正常! ;)
发表于 2007-5-23 10:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
windows系统文件破坏
发表于 2007-5-23 11:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
进入安全模式..杀下毒.~~
 楼主| 发表于 2007-5-23 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
安全模式下杀了!没用~~~~~~~~!会不会是硬盘有问题?
发表于 2007-5-23 21:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 1791779 于 2007-5-23 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! D/ p5 z: U! t5 G( i, {/ p) m
: ]# _2 x! r4 r, u2 i* Y
有可能。
' v, O7 Z7 N2 z8 n" _4 I& A% u但是要先软后硬。先重装系统,如果还这样,再检测下硬盘。
发表于 2007-5-23 21:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
估计是你的系统有点问题,重装一下试试.
发表于 2007-5-23 21:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
回复 #2 liujian 的帖子
进安全模式,安装正版杀毒软件杀毒。
发表于 2007-5-23 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
回复 #1 1791779 的帖子
你可以试一下光盘引导,如果启动正常,说明硬件(主要是内存)没问题
发表于 2007-5-24 08:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看看你主板上面的电容是否被击穿,上次我办公室就是这样的情况,我也没在意,到最后所有的电容全部击穿,到时候,嘿嘿!你只能拔电源咯!
发表于 2007-5-24 08:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
重新装一次系统试试了!
 楼主| 发表于 2007-5-30 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
原帖由 饕餮 于 2007-5-24 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  M: R* ^+ U. }0 @1 i看看你主板上面的电容是否被击穿,上次我办公室就是这样的情况,我也没在意,到最后所有的电容全部击穿,到时候,嘿嘿!你只能拔电源咯!
! @5 e3 e7 \0 b8 e$ d' p  w# C* `如果是电容击穿!还有救吗?
