6天前
查看: 1602|回复: 1
[讨论] RT、UT并用时的质量要求如何确认?
发表于 2007-5-21 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:压力容器制造中,当RT、UT并用时的质量要求如何确认?
发表于 2007-5-21 16:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不太明白你问的什么意思?
' S! N) B5 C8 N1 j6 y' m3 u4 ]3 B/ z/ n2 T
反正在我单位中这个也是UT+RT+MT并用的很常见的,比如2.25Cr1Mo,1.25Cr1Mo的焊缝检验基本要中间热处理后UT+RT+MT,返修,最终热处理,水压试验后再UT+MT,1周后UT+MT。一共正常要3次检查,检查当然是每一个检查项目必须同时保证合格才算合格,如果有返修还要加的
wuling + 3 技术讨论
