查看: 3189|回复: 10
[已解决] 装岩机
发表于 2007-5-20 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
请高手帮忙,传上装岩机的图纸来啊
发表于 2007-5-20 22:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主:你的装岩机是不明凿岩机之误,好象没听说过什么装岩机
发表于 2007-5-21 12:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
http://www.cnjxc.net/UploadFile/2006_5_30_60013_15190.gif
3 r# V5 S0 I) T% M! Z6 x图片点击可放大
产品名称:WZL挖装机
发布日期:2007-4-21
查看数次:525
开发公司:城南机械
  详 细 介 绍:
型号
WZL-150
生产率
150m3/h
爬坡能力
10°
工作臂偏摆角度
±50°
装碴宽度
3600mm
扒碴高度
3400mm
卸碴高度
2600mm
下挖深度
900mm
行进速度
2-3km/h
电机功率
55kw
整机重量
14.8t
外形尺寸
10500mm
2150mm
3200mm
发表于 2007-5-21 12:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
挖斗装载机(扒渣机)技术参数和数据
http://www.sitoncn.com/images/product03_big.jpg
挖斗装载机结构及性能特点
  1、WZ160型挖斗装碴机为轨轮式,是我厂吸收国内外先进技术开发研制的一种新型、高效、节能的工程机械。该机适用于矿山、铁路隧道、水工涵洞、国防工程等部门。可连续进行挖掘、扒取岩碴、运输到梭式矿车和其它转载设备。这一连续的生产过程具有装载平稳、控取范围大、不会洒料、高效、连续性等特点。其生产效率为160m3/h。 4 y7 C+ q; E! N$ B* x! W
  2、WZ160挖斗装碴机都采用了电力—液压—机械传动。其行走和岩碴的刮板运输为液压马达驱动机械传动件进行运动。工作机构的大臂、小臂、回转油缸、挖斗的运动全部由液压油缸驱动。集中的液压操纵台控制着液压系统的工作。液压系统的合理布局使维修方便,电气和液压系统的保护系统能使该机能连续平稳地工作。
/ V, y- n- Q) \9 R  3、本机适用于3m╳2.8m(宽╳高)以上的巷道断面。工作场地水位低于轨面,要求工作面排水情况良好。为使整机在巷道墙壁的距离不小于1000mm,地面轨道应平整,不应下沉,工作环境温度5~40oC。本机一般以装载块度在750mm╳800mm以上,宽度为7.5m、4.5m、3m等系列型号机型,以满足不同施工条件的需要。同时,本设备主电机、控制柜及相应的电控元件可防爆产品,使之能应用于防爆要求的施工环境。
挖斗装载机技术参数
项 目
主要参数
型 号
WZ160
WZ180A/B
技术生产率
160
180
最小转弯半径
12
12
轨 距
600\762\900
600\762\900
装碴宽度
7500
4500
3830
7500
4500
3830
扒碴高度
4320
3780
2400
4320
3780
2560
卸碴高度
1840
1840
1700
2210
2210
2210
下挖深度(轨面下)
1100
710
400
1100
710
400
行进速度
0.2~0.5
0.485
推板宽度(张开)
2500
2500
爪尖至前轮距离
6000
4670
4230
6000
4670
4584
刮板链速度+ |2 Z9 A9 A7 s4 {4 B6 f
0.7
0.74
电机功率; K( {; K- ^1 ?* n9 L( @5 s& _8 L
45
55
额定工作压力
) f! C% s5 o: {7 |) v+ k
10
12/17/20
工作环境温度
% X! ^0 U' ]9 d" M2 T) _+ W9 S
5~40
5~40
整机重量% I3 f0 W7 P. R, l9 c, [
13.5
13.1
12.8
14.2
13.8
13.8
散热方式9 w4 n/ U# Y. d- w* ]! c! _6 ~
风冷
风冷
外形尺寸; w' N5 @, A3 r- k2 v7 f
(运输时)
- X8 U: O; D) P) _长 宽 高
10560
8660
8220
10560
8660
7766
1957
1957
1957
2220
2220
2220
2460
2460
2300
2561
2561
2561
刮板运输机形式
单链
/ Y5 a8 Z3 ?  ~5 \6 ^: l7 f单液压马达驱动
1、A型采用双链,双液压马达驱动适合软岩 5 _8 o# s( q& ]: l1 Y
2、B型采用双链,双液压马达驱动适合硬岩 ; N$ \& J5 R+ B" N0 U
液压操纵方式
手动阀
先导阀
et998866 + 3 应助,不知是不是所要,不过资料不错
 楼主| 发表于 2007-5-21 13:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
回复 #4 z6z6j6 的帖子
资料不错,有图纸吗,源文件,传上来学习吗
发表于 2007-6-22 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
装岩机--井下采掘机械,按能源分为电动式\风动式.按装载方式分:有耙斗式,铲斗式,上面图中的立爪式,蟹爪式.等.有专门的书籍介绍.可惜手上没有现成的书.如果你有其他的需求,可以发帖给我,klds110@126.com
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2007-6-23 18:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是用于矿山井下的吗?
发表于 2007-7-9 12:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这种设备一般在矿山井下使用
发表于 2007-7-23 15:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
装岩机指井下常用的ZQ26风动装岩机,焦作生产。
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2007-7-26 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谁那有佳木斯生产的S55掘进机图纸,我这里有说明书,但是都是示意图,哪位高手帮个忙
发表于 2010-9-4 09:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有CAD总图就好了
