发表于 2007-5-22 00:33:35
来自: 中国浙江杭州
Win 2000不能访问Win XP的原因及解决方法
' x9 r" F" |. F8 l& P7 k2 t! f8 j4 j' O n$ t
因为大家使用的操作系统可能不同,所以Windows系统的相互访问是很正常的事情,但是有时候2000系统不能访问XP系统,这是怎么回事呢?下面我们来看看问题所在。
; s$ \: b2 m- b" Y7 _1 L. V3 l: ^2 @/ E% h! I' I) m; } y4 ^+ n2 b
设置
+ e4 F! {% I. }' p/ J- }% L5 H4 C5 O4 X3 i6 R4 N( u2 ?
现在,已经有许多人在使用Win2000和WinXP来联网,但在具体使用中有许多网友反映在Win2000和WinXP中浏览网上邻居时很慢,特别是网络中有Win9x和WinMe工作站时尤为明显,有时打开网上邻居甚至需要10多分钟,还经常报错。那么网速慢的作祟者是什么呢?依笔者推断原因主要有二。 # }2 ]! u* a# I* I" a" H
, D7 O8 b+ P5 t* G: {, l) `
A、网络协议配置问题,
* I# {6 A$ o4 U1 i
) n; f7 J. _* d) ^7 T0 s9 E B、Win XP计划任务的问题。
' a! x9 m' U* F5 v7 T
9 L, ^0 K6 C1 v6 N2 W% w 但如果其它Windows电脑在网上邻居中根本看不到WinXP那台电脑,便可能是用户锁定和安全策略没有设置好。这时就需要从以下几个方面入手,笔者以前也曾遇到过类似问题,但在大量的组网试验中总结出了一套行之有效的解决方法,现在就一一教授给大家。
2 g0 R* w$ j, v j
" v8 c5 Z# O( ^. ?( z 一、网络协议的安装和设置
0 ?% F1 k$ r9 r
" G: ^ A% {& R 1.在WinXP中安装NetBEUI协议
3 T4 E6 O: w; J. |% q; Z. E0 G0 q G
对的,你没有看错,就是要在WinXP中安装NetBEUI协议。微软在WinXP中只支持TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议,正式宣布不再支持NetBEUI协议。但是在建立小型局域网的实际使用中,使用微软支持的两种协议并不尽如人意。比如,在解决网上邻居慢问题的过程中,笔者采用了诸多方法后网上邻居的速度虽然好一点,但还是慢如蜗牛;另外,在设置多块网卡的协议、客户和服务绑定时,这两种协议还存在BUG,多块网卡必须同时绑定所有的协议(除NWLink NetBIOS)、客户和服务,即使你取消某些绑定重启后系统又会自动加上,这显然不能很好地满足网络建设中的实际需要。而当笔者在WinXP中安装好NetBEUI协议后,以上两个问题都得到圆满的解决。 + G# P7 o9 l2 i, J, J7 ?: ?
& x2 l2 R0 c; z; a @
在WinXP安装光盘的“\valueADD\MSFT\NET\NETBEUI”目录下有3个文件,其中“NETBEUI.TXT”是安装说明,另外两个是安装NetBEUI协议所需的文件。安装的具体步骤如下: 5 \' \# e- |% H; T2 j
3 u& D4 h: Q8 Z5 W$ l/ d 复制“NBF.SYS”到“%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\”目录;
: A' E$ p; ^ ?: [' v8 O' O8 r 复制“NETNBF.INF”到“%SYSTEMROOT%\INF\”目录; 5 l7 L9 L5 V) \: x2 P" y+ ?
0 a% l1 f& Y- P+ p6 T 在网络连接属性中单击“安装”按钮来安装NetBEUI协议。 7 c6 e0 H D+ L8 l; T/ o
9 c" ~2 L" b- _2 \ B6 U 注:%SYSTEMROOT%是WinXP的安装目录,比如笔者的WinXP安装在F:\Windows目录下,就应该用F:\Windows来替换%SYSTEMROOT%。
" r% q3 f( n$ k3 ?9 [3 g
x- _) B$ C) t2 m) K8 @* { 2.在WinXP中设置好其它网络协议 " a6 p, D1 D/ {) Z) i
* w, z3 `3 e; h% |# q q
笔者建议,如果你的局域网不用上Internet便只需要安装NetBEUI协议就行了。在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议,NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议则应当删除掉。
* A; p) P v5 m, d) _8 m/ j/ Z6 {5 L3 h7 @7 N" `# `7 b
如果你的局域网要上Internet则必须安装TCP/IP协议。但为了网络的快速访问,建议指定每台工作站的IP地址(除非网络中有DHCP服务器),否则工作站总是不断查找DHCP服务器使网速变慢。
# j6 P; V8 H+ ^2 G$ g' h
& H9 G/ r* q0 E4 k# P 当然,如果网络中只安装TCP/IP协议也能够实现局域网中的互访,但是在网上邻居中要直接看到其它机器就比较困难,必须先搜索到某台机器后才能访问它,这在许多实际网络运用中显得很不方便。& V: H! H$ O6 M& T1 J
+ ~- h$ N% ~8 f4 k Q- T4 Z& E* U
3.其它Windows计算机网络协议的设置
I2 @& Z5 ?7 {, a9 O) Y" p" D7 R, h2 e; s; c, s2 g
细心的用户可能已经发现,在WinXP的网上邻居中多了一项“设置家庭或小型办公网络”向导,利用该向导可以方便地设置局域网共享、Internet连接和小型局域网。该向导还为连接WinXP的其它Windows电脑提供了一张网络安装软盘。 2 U" T5 W: t8 i+ p; L, P4 f9 c
6 x F( G; P, k9 o9 U; w5 b1 {
但是,笔者并不提倡使用这张网络安装软盘。在连接WinXP的其它Windows电脑上,只要安装好NetBEUI协议并设置好网络标志就行了;若要连接Internet则只需安装好TCP/IP协议并指定好IP地址就可以了。这和传统局域网的设置完全一样,建议少使用IPX/SPX兼容协议。 |
