查看: 3115|回复: 12
[求助] 关于优盘写入速度
发表于 2007-5-17 14:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我有一个1G的优盘,原先写入速度还是可以的
$ x. S% x" S1 e但是有一次插入电脑后没法打开,提示要将其格式化,最后没办法只好格式化了: }- ~$ o. b% V) Y/ A6 ]5 k
现在写入速度变得非常慢% C! q8 d0 h- m: Z, b' s" \
不知有没有人知道出了什么问题,怎么解决?
发表于 2007-5-17 15:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是否有病毒啊!!
发表于 2007-5-17 15:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电脑的USB是不是都是2。0的,有的是1。0的就慢很多了。
 楼主| 发表于 2007-5-17 18:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 capinter 于 2007-5-17 15:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, f# ^: r8 ?% r7 W- d+ F电脑的USB是不是都是2。0的,有的是1。0的就慢很多了。
$ C( U$ u/ x, P我家是1。0的,但是以前没这么慢啊
* _6 x5 p5 d& C" b, |公司是2。0的,跟家里一样
# \0 J/ M* S3 v1 M" L也没有病毒
, _/ X  C4 ]& H& q! C郁闷中
发表于 2007-5-18 13:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 esom 的帖子
是否格式化的格式变了?
发表于 2007-5-18 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
提示要你格式化,肯定是中毒了!
发表于 2007-5-18 15:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上该U盘的网站上问,估计问题不大好解决
  `; B8 a8 i5 A4 b0 [% ~3 W; |$ H: Y9 v4 L1 N2 E. d8 n) f
好比光盘上的数据过一年后读不出来,没多少人会怪光盘质量差了
发表于 2007-6-11 00:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
U盘单个大文件写入还是快的,大量小文件就慢了,这跟U盘原理决定的...
发表于 2007-6-12 10:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
提示格式化的时候,千万别听电脑的,不用格式化,拔下来重新插就可以了,我遇到多次,里面有数据,没事谁格着玩啊。如果真的需要格式化,去找个专用的U盘格式化工具格,不要在系统下格。
发表于 2007-6-13 23:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我的U盘也是,写入速度很慢,但是读取速度还是很快的,不知道为什么
发表于 2007-6-14 14:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的根楼上的一样
发表于 2007-6-14 15:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
再在一个usb2.0的机子上格式化,再检查一下有没有坏道,也许会改观的,不妨试试看。
发表于 2007-6-14 22:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在Window XP\windows 2000下,我们可以选将闪存盘插入到计算机中,然后双击鼠标打开“我的电脑”,在我的电脑中选择闪存盘所在的盘符,然后单击鼠标右键,在弹出的快捷下拉列表中选择属性,打开闪存盘属性对话框,这时我们可以看到“常规”“自动播放”“硬件”“工具”和“共享”五个选项,选择“硬件”,我们可以看到在计算机中的所有磁盘驱动器,选择闪存盘,然后点击下面的“属性”,在弹出的属性对话框中选择“策略”选项,这时我们可以看到两个选项,分别是“为快速删除而优化”“为提高性能而优化”,点选“为提高性能而优化”选项后,按确定并重新启动计算机后生效。
