查看: 1867|回复: 0
[推荐] 遨游浏览器Maxthon2.0.2.615 RC 2 发布![2007-05-16]
发表于 2007-5-17 06:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
更新记录
: B/ {. ~9 B4 y8 y* v1 D
7 c4 ~* r; s3 B/ u" S6 Y5 x( G+ L! ?.0.2.615 RC 2 [2007-05-16]
* ?0 `0 a$ q' ?! u$ l$ C+ 文件嗅探器, 缺省会嗅探 flv 文件, 支持绝大部分视频网站2 `% j% g$ C3 I% n/ l
+ 优化了多线程情况下打开多个页面的 CPU 占用(必须启用在独立线程中打开标签)
0 F  W, ^' H+ |7 K5 t, i$ R+ 搜索栏加入了多重搜索和高亮按钮
* x- T- o* C3 i2 A+ 搜索框新动作: Ctrl+Enter 页面内搜索, Ctrl+Shift+Enter 高亮, Shift+Enter 多引擎搜索
! v. f0 e9 U2 ^: Q/ _5 f' V+ 大幅度修改标签栏: 可以任意增加减少各种按钮,再次提升自定义能力0 i% }7 i# s* `5 b, N* x
- 因为标签栏改动较大, 暂时去掉了分屏浏览和标签管理器
  }) I" @7 y9 {" A' I+ 加入了使用自定义的 Useragent 设定 (高级选项里, 需要重启浏览器生效)
, m$ R- Q  p) z, d+ h' ~$ f+ 收集面板标签支持鼠标拖拉排序
9 c7 n/ p8 R2 R2 l+ A9 X" {+ 部分按钮支持鼠标右键动作(刷新, 关闭等)
" B% v) @) |' q+ 拖放地址和文字到地址栏和搜索栏可以正常工作了
' b. J$ F, {8 _+ 收藏夹右键菜单加入"复制网址"
7 e3 M$ Q6 k% N: ~* }0 u+ 浮动按钮增加"在新标签中打开"功能
% l) W  ~" ]5 s3 d/ Y+ S( m+ 直接拖拉搜索栏就可以改变搜索框的宽度. `6 C! f( |; m4 m- c5 F. R
+ 右键点击网页工具栏按钮显示标签列表
- T  l- J% |! M+ 侧边栏内容默认不能拖出独立栏目, 按着 Ctrl 键可以把单独项目拉出来
1 E+ D6 s1 s4 T+ 全屏状态下, 标签栏上加入退出全屏的按钮" ~2 N8 D3 ]9 ^% E$ v" B: p
+ 设置中心加入强制在新窗口中打开链接选项, ~+ i  T/ s! i0 |0 q) X$ x
+ 侧边栏添加隐藏左侧按钮模式(侧边栏标题下拉菜单内)8 d3 X6 U# J0 w" v- r
+ 标签右键自动刷新菜单添加 全部启用/全部禁用 命令" U% ?) E: r5 d! m" {+ I$ U
+ 外部工具栏增加了几个常用工具
' i, h# }4 t) x7 K4 {3 w2 L; M! w7 }! S+ 设置中心加入收藏菜单最大宽度设置
+ y" T. e* T: e# V( I; Q* 标签栏在下方的时候自动翻转绘制
1 }6 T$ o* w7 a' c, A" T7 c3 `+ D! M* 标签栏上的新建按钮改进: 左键新建空白页, 右键从剪贴板新建
9 M; O% z/ T: B5 c+ A, G# m2 ~* 修正标签栏按钮更新不及时的以及某些皮肤错位的问题1 m6 K& X. L3 I5 ^' p$ e
* 侧边栏移动到标签栏下面
' }# e$ \6 y$ _2 Z* 撤销列表在状态栏显示网址/ L$ A* N: d! L1 }8 E1 H
* 解决了有时候页面内工具栏位置不对的问题
5 [" Q9 Z  F4 c7 j  y# J. t1 L* 代理设置加入了不使用代理的地址设定
: x( y: }8 I# X* 针对打开和关闭多个页面的操作做了一些优化
/ i7 m  i' g2 S! u! v" h7 j- d* 收藏栏根目录的设定也保存到在线服务器8 J, f& C0 l$ ]  z' T
* 修正浏览器最大化边框左边有1像素残留2 ~6 k9 r/ T' H5 \# D& w5 u6 h
* 文件菜单打印上面的分割线向上移动了1像素
$ L3 E* I4 t: U7 g* 修复了一个广告猎手相关的问题& }; ]" e, I, f+ P- ]
* 修复和自动打开上次关闭时访问的页面有关的问题" a3 x# R/ x  @7 |+ ]1 D) z; k! z
* 修复过滤包过多时浏览器崩溃的问题
! I) u6 L: t+ A, r* 修复了右键菜单有时无法弹出的问题
6 t) H! S* K8 c% Q6 S6 u2 R4 Q* 修正搜索关键字会出现空格的问题0 W% r9 q5 J& L0 z1 f& k6 f
* 修正状态栏按钮工具提示不显示的问题 ; r1 y5 o4 V" s: L4 a
2.0.1.9008 RC 1 [2007-04-20] * 解决了一个弹出无限窗口的问题) v4 M) h7 P& w" d1 X: }8 H1 D
* 解决了 Windows Vista 下 RSS 不显示的问题! U" t' r2 G, Z& y
+ 优化了程序界面的执行效率
1 A  P$ M" H9 {# W; Y+ 增加 Float Button 浮动按钮
6 e" C0 X, D5 q' N+ 增加 Feed 内容 Web 页面查看模式0 i5 A8 P1 Y' U  j9 h
+ 把截图功能添加到网页工具栏% _+ q; p, x. d# }  M2 l
+ 把清理历史记录功能添加到网页工具栏
% p+ ~# {8 O( L7 `! L: [+ 可以将工具栏文字放置到图标下边(在自定义对话框里面修改)
( ?; _0 J% R5 T9 O5 v- [; x( a. Q% U+ 在标签上添加了"发送到>快捷组"
, C5 k" {7 @: g5 Q% b+ 在历史中加入了删除单个 Feed 历史条目的功能* \8 k- Q" s7 m% X: F! h$ [9 n
+ 设置中心添加选项: 广告猎手>不显示广告被过滤提示消息窗
9 a" }* m6 |5 X7 ]6 o  J+ ?+ 设置中心添加选项: 下载> 默认下载位置
5 _8 j9 U3 n/ i: E. z+ 收藏菜单工具栏提示增加完整标题显示
' J- I7 h1 K! z) I" x& t+ 鼠标悬停在收藏和 Feed 侧边栏上, 可以自动激活并使用滚轮查看; r* k# W, C) `) X) K. ~& `
+ 清除浏览记录中加入清理单条地址栏记录的功能  s! h3 B6 S* Z8 d' N
+ 加入在状态栏显示撤销列表条目的 URL! Q! @7 Z$ r0 F. T6 e- g! |. ~0 ]
* 收藏侧边栏不显示回收站
- Y' J  ?1 e; y& i6 [7 {* Feed 侧边栏的刷新按钮变更为全体刷新" k' e) o1 Y  X4 L* V5 s- ]3 u
* 重新对 Feed 悬停阅读部分进行了排版' C% C7 t2 `8 y0 J
* 全新安装缺省使用 IE 代理设置% E# ?! i$ Y# l- u3 u& S
* 导出收藏为 HTML 格式时不导出回收站
1 p, M' q* H) o' ?0 i1 U9 [' i* 添加外部工具时, 选择外部参数自动加引号
6 d5 `* r4 J1 L: T* 解决打开 Qzone 不显示图片问题
- M; s8 j0 e8 U9 g! \& O) Q8 F* 解决外部工具参数传递的问题
$ b& l- \" W2 ?2 t* 修正了 RDF 格式 Feed 的支持
7 f! n+ E  n% W/ L, Q* U: Q* 增强某些不规范 RSS 2.0 格式 Feed 的支持
, Q1 J( ]) l: j8 V2 c* 修正了过滤包中 $max_handle 无效的问题
& N" Y0 ^) P! h3 ~7 N6 C  I/ H6 |* 修正弹出窗口白名单不能保存问题
$ A8 h2 v7 K; \" _8 i9 C* 修正自定义对话框中有两个屏幕截图按钮问题
# i* k6 I: i+ o3 T$ C' }; r$ X* 解决导入 OPML 文件崩溃的问题
# X: d$ \) \: o+ _- H4 j4 T* 解决了状态栏信息条选择显示公网 IP 地址无效的问题
8 p- Y/ N( g  S( ]* 将 URL Filter 结果也加入过滤日志列表
" y; f" @6 R( @# Z) V5 H3 S* 为提高效率, 去除了 HTTP Header 的支持" `& V# [4 A8 i" V0 ^2 x; Y) z
* 解决鼠标悬停 RSS 阅读时鼠标滚轮无效的问题
1 {- _) V$ U+ q) h4 L& H4 O- u* 工具栏支持文本标签显示在下方(在自定义对话框选择)6 J( Z. V( i7 N- n; u0 i  M
* 增强了过滤包的性能和增加了几个过滤包函数($MAXPATH $MAXFILECONTENT)5 ^4 b: n* X7 V
* 修复了使用 IE 代理导致程序崩溃的问题, R& |4 I  ~% Y' E
* 修复了部分广告过滤无效的问题9 Q( r, V/ c& n" l) X
* 修复了点击鼠标中键导致程序崩溃的问题& B; |4 Q6 @  J2 _- h
* 修复了无法取消删除过滤包的问题
0 `1 [" ?1 S% D4 v! f* 修复了添加收藏时强制覆盖的问题
: c& x0 R2 o& E2 r- L! g* 修复了某些过滤包导致程序崩溃的问题
8 }6 k! }, a1 U* 修复了一个 RSS 链接不能显示的问题
7 E: A# v# y  D; M1 }! E7 J! P* 修复了几个造成收藏无法更新的问题
; [/ l* ?+ ~  z$ t& B' A6 P* 修复了访问 localhost 时程序崩溃的问题4 O8 D8 Y2 _% K+ L/ w2 K/ \/ b
* 修复了和 ie7pro 设置的代理冲突的问题
3 j$ C- P* M) |9 W/ e* 修复了“清除全部记录”的一个问题" ?% F( X; f( L" Y  b5 |. t8 k: G" }. ~
* 修复了标签管理器列表随机变化的问题
9 K: y5 T% w# n- u* 修复了缩放大小,滚动条显示不正常的问题$ R+ }# N; I" q( E0 F% @" m1 p
* 修复了打开 localhost 的 Web 应用程序页面报错的问题
. [: Q- A# {3 |* 修复了自定义搜索引擎超过 10 项排序会错乱的问题* D. J- T* `5 W* C$ K; G$ P
* 修复了添加外部工具时造成浏览器自动退出的问题6 k! ?; o# b$ P) M! n' @
* 修复了一个操作标签管理器时造成浏览器崩溃的问题
  e7 s. r0 S1 z: B7 u* 修复了没有快捷组时不能保存所有标签为快捷组的问题7 T* l/ u  M% ^7 \3 J
* 修复了某些在线直播和聊天室不能显示滚动文字的问题3 f; A5 [+ s! L$ P: ~
* 修复了访问工商银行关闭页面的提示框无法关闭的问题
3 [; h; A0 f0 H9 h+ }# ~* 修复了一个造成浏览器变成非当前窗口的问题. y% Z. q7 s0 ]3 ^7 J
* 修复了关闭最后一个标签时如果弹出提示/确认窗口会令程序失响应的问题 ! P' G" ]* w0 w4 ?
( b& `6 w8 w: D1 a. X下载地址: http://www.maxthon.cn/download.htm
