查看: 1748|回复: 3
[求助] 网卡10/100兆,网速有什么影响吗?
发表于 2007-5-16 23:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
网卡10/100兆,网速有什么影响吗?
* c& J* w1 g- n7 ]学校以前是100的,现在改成了10,速度感觉还是很快的!不知道具体有多大的差别!
发表于 2007-5-16 23:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的网速是100M 当然10M的网卡就慢了 但你是2M的网络 10M的网卡当然也够啦
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-5-17 11:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
估计[你们学校的接入网的带宽最多就是10M的,所以单台机子分下来的带宽估计就不会很多了。这里分外网和内网,外网的带宽是10M,内网之间就共享这个带宽,不会超过这个值的。而你要是访问局域网(内网)的话,速度就不如100M的了。还有就是10M/100M只表示的是峰值的流量,一般不会达到那么高的。
发表于 2007-5-17 22:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
10/100M是自适应速度的范围,主要决定LAN的速度,对于外网影响不大.一般网络利用率不超过50%,在没有协议转换器的情况下,LAN的速度是10M还是100M区别不大
