查看: 1834|回复: 0
[推荐] 20款密码Crack工具
发表于 2007-5-15 09:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
以下含扩了从系统密码到应用软件、最高深的BIOS到最常见的ZIP、RAR压缩文件几乎所有的密码解读、解密工具,以方便大家使用。! i. V/ s/ [) z# |
/ ^2 }2 U5 C( m. P* \$ W
1、
( H6 [5 C9 F( c2 Q6 h1-2-3 Key 6.3.859 2 D0 D8 w, v, [1 W
http://www.lostpassword.com/demos/123kd.exe
! w7 H( R  h; U3 Z  可以帮助你恢复加了密码的Lotus1-2-3文件,支持Lotus1-2-3所有版本和多种语言密码。使用上相当简单,叁个部奏即可完成密码恢复。只需执行1-2-3Key,在将Lotus1-2-3文件(*.wk1、*.wk3、*.wk4、*.123)拖曳到1-2-3Key的视窗上即可将密码恢复,请勿将此程序用于不法用途!...
* c; Z  \, a% R0 X2、5 P* h# E; Y& s9 y/ l3 }5 f
123 Write All Stored Passwords (Wsap) 2.01 ; A8 |2 P! h- Q7 O5 j$ ^
http://www.iopus.com/download/123wsap_setup.exe  F0 h' ?# J: {5 k8 A
  可以将Windows操作系统密码清单(*.PWL)中的密码显示出来的软件.使用相当简单,执行后按下界面上的「AnalyzePasswordFileContent」即可将Windows操作系统密码清单(*.PWL)内的各项程序使用者名称和密码显示于界面上,这时你即可将这些使用者名称和密码记录下来,请勿将此软件用于不法用途!...
+ v! E: ^; Z& A3、
' A  l) \% O  v5 ]ABF Password Recovery 1.4.0.231
, o9 x, f' |) z" n: ~# hhttp://www.abf-soft.com/password ... RecoveryInstall.exe
( l: ^( R5 G/ ]  邮件帐号解密工具,目前支持OutlookExpress及Outlook邮件工具,只要打开邮件工具,再打开ABFPasswordRecovery,就会将所有帐户(包含邮件、新闻群组..等)列出来,并将「****」星号部分的密码显示出来。...
% t# \/ j# V6 j5 @8 i- ]/ d& ~4、 8 w* N6 X: \& C: p  A2 {, ?" i! N
Accent Access Password Recovery 2.02 0 J+ g+ F  }" o, |* r
http://www.passwordrecoverytools.com/store/a2pr_202_setup.exe
( l, h8 e5 }" `9 v9 C2 Y  g  MicrsoftAccess97/2000密码Crack工具
/ n% }# O7 R" q; W5、# `9 r1 n! ?1 ~! f
Accent Excel Password Recovery 2.10
2 C& U6 k- p: @) l: B1 V; f' |6 hhttp://www.passwordrecoverytools.com/store/aexpr_210_setup.exe
( y( y1 M: Q- I$ L, q/ o8 \9 t! L  MicrsoftExel97/2000密码Crack工具!
, Q5 Q# K( u5 {- Y9 V' [6、
$ p% B" U+ i7 l% W; ]- n2 aAccent Money Password Recovery 2.00 beta 1 7 P4 {+ A0 N, A1 k6 G- |
http://www.passwordrecoverytools.com/store/ampr_200b1_setup.exe + v2 G) E, j( z' I8 o) m
  MicrsoftMoney密码Crack工具!
+ x* M+ g2 ~1 W5 v3 w. p7、
* T* t  e- K& a0 UAccent Office Password Recovery 2.11
! s3 F- p4 a/ V+ s$ y! khttp://www.passwordrecoverytools.com/store/aofpr_211_setup.exe
8 a7 m: x, m) G# {  MicrsoftOffice97/2000全系列密码Crack工具!% Q! Z  p  z) \& y6 D
8、$ ?( B- @9 J1 l; ]/ a4 j/ X2 t
Accent Word Password Recovery 2.10 + J. o. K- p& N/ O
http://www.passwordrecoverytools.com/store/awrdpr_210_setup.exe
+ K- {+ r" A2 i" v  MicrsoftWord97/2000密码Crack工具!& Q# \6 ^/ J- I7 L2 v- V* O
9、
" [9 G( r( I- M* UAccess 2000 解密 2.1.1 . Q0 N* i3 L5 s8 t) q% e" V! R. _
http://hlbr.onlinedown.net/down/access.zip/ H0 P% t5 W7 S
  本软件是一个ACCESS2000加密文件密码恢复软件,本软件用优良的算法克服了很多同类软件在ACCESS文件被移动或复制和不能恢复密码的问题请您放心使用。...
5 f/ ^7 |1 n. I. t10、
: r; f( J" c) Q% E! k* x5 Y5 JAccess Key 6.3.859 ' i# J2 _* s( X% P& I! k
http://www.lostpassword.com/demos/ak_demo.exe $ \; }; ?8 X! x- E- Z( i5 c
  是一个用来恢复MSAccess2/95/97/2000的数据库密码的软件,它能恢复所有由MSAccess2000支持的数据库文本的密码,并支持多语种密码设置,完全或部分安装。... 8 Q7 G+ P9 g$ K- I
8 P6 o) o& x& ^12、+ b- j$ o! n( n- H8 U) h
ACCESS 密码克星
1 ~. _+ B: ~" v! Q7 A2 t/ Dhttp://www.qfanghe.com/crackaccess.rar
  b0 V& u- B2 H; B3 Z  MicrsoftAccess97/2000/XP/2003密码Crack工具!
8 _- r) A1 P3 a( ?8 y4 \13、
; i' \% K$ @. WAccess 密码Crack终结 3.01
8 e& @& j% T- ?. I* i5 I$ t& |% Uhttp://vnet.onlinedown.net/down/AccessFinality.zip " Q- R2 q+ l% Y' c' x3 I9 i
  含Access密码算法的VB源程序,支持双字节密码。适用于Access97/2000/xp/2003等全部版本。 ...) N- ]4 e0 r, @- D9 {7 U# X
14、& O' Q: t: z+ S' a! }, X! ?" Y
ACCESS2000密码查看器 4.0 & ]) M* d; X/ T2 D% L
http://www.nyjj.net.cn/jwd/download/accesspwd.zip
/ T1 r( h, a1 w  用VB6编的一个ACCESS2000密码查看器。可以自动判断ACCESS97/2000、更易于使用,同时修改了界面,修正了多个错误。增加了查看ACCESS2000XP密码的功能....
+ i. u6 \& q; I9 p" p15、
" _7 b- @/ O) H5 K2 ^  l, sACCESS超级密探 2.0
" r7 F: H  L! ~0 lhttp://hlbr.onlinedown.net/down/ACCESSpassword.rar 4 t$ e7 s* _! y, j) R- x# l
  本软件可以查看、更改ACCESS97/2000/XP数据库(MDB、MDE、MDA、MDW格式文件)的密码,查看位数均为20位。不受文件创建时间、复制的限制,均能正确查看文件密码。...
! A3 v2 @# i8 |; {  \/ j$ t16、5 v) M' _( Q! I6 N& K$ A
ACCESS密码查看器 2.1
- [# G( t* Y! Y; N6 qhttp://bbs.codeidea.com/qwh/accesspass.rar
: J$ h6 F2 {( L' K/ \, a  当您忘记自己的ACCESS数据库密码时,可用此工具查看,支持ACCESS97/2000/XP,可查看20位的ACCESS2000密码,并且支持中文密码。...' F6 l; \. s# A# {4 r, C
17、8 {$ t, E, ^5 F9 a- c
Access密码终结 3.0
, D7 X, k9 U, r) T8 p% w/ H' u, Ohttp://hlbr.onlinedown.net/down/AccessFinality.rar8 h) h* A: l- V, j' b2 v+ [
  含Access密码算法的VB源程序,支持双字节密码。适用于Access97/2000/xp/2003等全部版本。...
: v- r8 ?& H  l0 ?7 p- G18、
# q7 ~/ a8 B. B1 V. SAcrobat Key 6.3.859
# t3 d1 Y  ]- e3 Lhttp://www.lostpassword.com/demos/acbtkeyd.exe
1 ]2 n+ L* F7 h, v# Y  AcrobatKey是由lostpassword制作的系列密码恢复软件之一,它主要是用于对AdobeAcrobatPDF的文件进行恢复。它可以迅速恢复密码,同时还支持各语种的密码,以及反安装。...0 m* j: ^" t0 ~/ A' ]( l8 m
19、
6 X! M$ i0 \; X4 [  n8 KACT Key 6.3.859
1 S% E4 M: Q  [0 j! l9 f1 fhttp://www.lostpassword.com/demos/actkeyd.exe
  Y! Q/ G& |) b3 C  ACTKey是由lostpassword制作的系列密码恢复软件之一,它主要是用于对Symantec制作的(.BLB)文件进行恢复。它可以迅速恢复密码,同时还支持各语种的密码,以及反安装。..., z  O5 _& K% X$ \
20、
/ o0 j6 W: C1 z1 |Adult PDF Password Recovery Remover 2.1.0 $ B0 x) E: V- O9 h% D
http://www.adultpdf.com/products/pwdremover/pwdremover.exe
9 A% T7 Q, G6 w" ]( X5 @  PDF密码Crack工具,针对那些设定用户密码,无法编辑或更改、打印、复制文字或图片,增加注释等等方面,它可以轻松的解除这些限制。
