查看: 1133|回复: 0
[讨论] 计算机网络思科局域网交换机维护与配置应用技巧
发表于 2007-5-15 08:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
计算机网络思科局域网交换机维护与配置应用技巧- ~4 ^" T* g* b$ O% X" E- d0 O
4 v; C" S0 M% c0 s! B局域网交换机的概述
6 {) R' G$ R* A, h" x. K7 K4 F7 R; v) {: x$ C  v2 M$ K* C- H
局域网交换机将人们从传统意义上共享的HUB式局域网发展到更广阔的空间。以 Cisco 公司出品的Catalyst 5000 系列局域网交换机为例,它包括一个集成的交换硬件结构,支持交换的10-Mbps 以太网和100-Mbps 快速以太网,可通过快速以太网、FDDI、交换式令牌环和第3层交换处理能力。该类交换机可向局域网内的工作站、服务器、网段、骨干网或其它用户提供交换接入。
! u- d  y0 l7 n5 @, \
+ q0 S- r& L$ @6 c1 v  J) xCisco IOS软件为Catalyst平台和网络应用程序提供先进的网络服务。Cisco IOS技术专为交换进行了优化,并可用于所有Catalyst交换机,包括:用于带宽集合的Fast Ether Channel技术;优化了多点传送和多媒体流量性能的Cisco群组管理协议支持;以及广泛的管理特性。Cisco IOS软件还支持虚拟局域网(VLAN)配置和管理、IP地址管理以及安全的网络服务访问。 ; J* q" r- i! m9 {; a
- t& A5 T; U1 ]2 X
Catalyst 6000 系列简介
" k) p$ a3 q' Z5 s( _0 W6 {2 c' m' j" v0 ]9 N9 u4 i1 M
Catalyst 6000 家族包括Catalyst 6500 系列和 Catalyst 6000 系列,为园区网络提供一系列新的高性能多层交换解决方案。Catalyst 6000 家族旨在满足主干网/分布和服务器集合环境中对千兆位可伸缩性、高可用性及多层交换的增加需求,提供卓越的可伸缩性和性价比,支持广泛的接口密度、性能和高可用性选项。通过提供应用智能、服务质量机制和安全,客户可以更加有效地利用他们的网络增加客户服务(例如多点传送和 ERP 应用),而不会牺牲网络性能。如果与 Cisco IOS 的广泛网络服务相结合,Catalyst 6000 家族能够提供企业内部网所需的强大管理、用户移动性、安全性、高可用性和多媒体支持。 2 c1 L5 p+ P1 T  Y( _
& f$ Y7 O  t/ _( P- V5 k
Catalyst 5000 系列简介 4 x; M& n/ R( I) q& E+ T
( O' J% Q; b- v- \4 o
Cisco 的 Catalyst 5000 系列交换机除了Catalyst 5000 之外,还包括Catalyst 5002、Catalyst 5500 、Catalyst 5505、Catalyst 5509 等四种型号,它们都是Catalyst 5000 的增强型。本期工程利旧设备为Catalyst 5509交换机。 以常用的Catalyst 5509 为例,Catalyst 5509 机架共有9个槽位,第一个槽位用于 Supervisor Engine模块,该模块提供第2层交换和远程的网络管理,模块上有双端口、全双工快速以太网接口。可以用400Mbps的最高速率连接其它的 Catalyst 5000、路由器和服务器;第二个槽位是用来插备份的 Supervisor Engine 模块。其它7个槽位可以用来组合配置任何交换模块和路由交换模块(RSM)。 Catalyst 5509 机箱适合固定在标准的19英寸机架上。可以在机箱的同一侧面操作所有的系统部件。一个完整的系统必须配置一个电源。为了实现容错,可选配双备份、负载均衡、可带电拔插的电源。 ( F& b0 Z; h; s2 j) K0 |( \4 O2 |2 ]
% X6 Y+ |% F. v5 x8 @Catalyst 6000 系列和Catalyst 5000 系列基本维护 / Z3 ?4 w9 q* E; K/ b3 i
4 [7 [3 ]8 ~% x, p  s; zCatalyst 6000 系列和Catalyst 5000 系列局域网交换机功能强大,包括很多使用及维护命令。下面,列出几条常用的命令及简单说明。所有有关的维护命令请详见随硬件设备提供的有关手册。 7 e  n1 |' u' S: H. A
设置端口名称
8 c! @1 w4 i& |5 C2 W; i7 Y6 Y, s$ P% N2 ?) Q7 h# Y8 R; s
set port name mod_num/port_num [ name_string ] * X! x2 L4 |3 ]9 B1 [, B/ E. D
! ?8 `' O  C; A. {- }- G5 H# [, o
设置端口优先级
' ~& s9 g% M# ?8 b! L6 f0 {. q8 p
set port level mod_num/port_num noramal|high ; @8 g$ p# b  f7 K
, K2 A/ [% p$ i5 Z7 ?, s
设置端口速率 % n& f/ ^  Q1 |& F! O3 D
4 m, ^8 a( d2 b5 _1 T
set port speed mod_num/port_num < 10|100|auto >
; F2 q( |: Z& }& O0 t8 [, @9 G& y9 c8 w3 H% g! P' U9 ~
设置端口传输类型
) O+ g$ K. u' x/ E4 r: D2 ^/ \( ]2 t* j' j2 x' o
set port duplex mod_num/port_num full|half
' d" B/ B) y# H& I% c3 u7 j+ c/ P  t- p( _" u& T
检查端口配置状态 0 s9 B. S# I3 B+ t* z7 T% O
. t6 L+ W+ u/ C! f' A% R. ?show port mod_num/port_num 3 C3 r% }8 f! g. D
" z* X8 h9 p1 Z9 r2关于网络端口 sc0 的设置 , z5 M9 U6 V  G" v! A  o
$ f6 `+ l+ ?9 f1 ^( f9 ]2 o在VLAN中设置供物理连接的逻辑端口
. ^3 d  E7 p4 f! D9 m  V8 G) e7 S' x( i2 c- w$ Z' i5 c: {( e
sc0 set interface sc0 vlan_num [ ip_address [ netmask [ broadcast ]]] 0 F, H' l- r: w7 K
: B9 m7 ~6 Q: [3 关于VLAN的设置
6 M( X6 _% @' ]8 B/ p$ s2 Z- a. w" u/ J# J- c: r
定义一个VLAN 的序号,名字,类型 # F. ]3 u7 T1 `
' O; Q7 E3 O) m0 g6 K
set vlan vlan_num [ name name ] [ type type ] 检查VLAN 配置状态 show vlan * K! P: v+ i: s2 m# O! V
4 e: N; _5 L' t5 ~- p( P/ c6 T
4 关于Trunk的测试 5 y; F* j  v4 A* _. |
  D! L$ O  Q' u3 i3 @* g2 l  r* G. Z- B在某个特定的端口建立中继 0 s4 p+ P2 w, O" I% }
/ Z% D3 G9 b; x" J
set trunk mod_num/port_num [ on|off|desirable|auto ] [ vlans ]
: g/ ^6 T3 U" I" m: \3 b; X7 f7 {4 G1 s2 w; x1 F; `
检查中继的配置状态 % k: [" j* @3 ^, n9 K
2 ]/ n& `3 c, [" Y. n' ]1 G4 oshow trunk % m$ q  J6 x7 i) ^5 j" W
  e9 M9 F, ?' q6 w6 c& O0 H5 关于 spantree 的设置 6 p$ R; G6 {1 }8 a4 \# Z2 Q" n
, V. a7 ^' u) b7 ?+ X2 ]在某 vlan 中设置
( ~9 m; L* n, z- `' a
; {. c5 i1 b# Lspantree set spantree enable [ vlan ]
6 F4 D! o& w" q; t1 s/ ^6 g3 g1 {& k6 |$ E3 ]9 u$ t6 a
在某 vlan 中 设置 桥接的转发时延 & g/ r6 a6 J5 b0 @. C, p6 b. ~
% A, |3 G+ Y6 j! k- g9 T$ S, {set spantree fwddelay delay [ vlan ] " D$ B0 `: c$ p: Q; q- C: ~' r
; y' H' ~" }% R- q: x在某 vlan 中 设置 hello 报文的发送间隔
! P7 Z* b. t8 V* l0 ^' l; c, I! l( G7 p2 F2 a3 Y  \+ X
set spantree hello interval [ vlan ] 0 s6 X3 G2 J$ A4 P5 z+ E& X4 N2 H
; k7 {9 L0 R/ ^+ R1 V- a/ L; y
设置某 vlan 中桥接的最大持续时间 $ G3 r( E) \" P% j, z9 P2 }
/ X6 _3 X2 y! A' ^set spantree maxage agingtime [ vlan ] $ n; W& @5 H7 ]$ `6 W6 e) D
6 t( }7 M, L# t- N; h设置某端口的桥接路径成本
2 r: S8 z; N  D, D+ K- V4 |+ X
8 L, m) n. i# [' W# kset spantree portcost mod_num/port_num cost 6 k+ `1 Z3 M6 E5 ~5 t; Y
0 J. ~  d/ N& t) h8 y
6 关于SNMP协议的配置
% B! `2 q$ H! Y' z, O( u- n5 k/ j* L4 k4 Z" q$ y9 d
配置SNMP的域串: set snmp community read-only | read-write | read-write-all community_string
" |) H" A( R6 [* E
9 F( {9 Q: s# x+ S1 |. K7 i+ L设置一个受限制的地址或域: set snmp trap rcvr_address rcvr_community - P- t% j3 k4 ~) ^) L+ l" x
* N- Y  t% d+ ]8 g# h- I" p检查SNMP配置状态: show snmp % l9 Y, F0 [3 |
, o; ?+ T. w6 g: t+ y! u: F1 F7 M% H7 关于 IP 包的分段 7 O) P6 l! _+ R+ K8 S+ P
' d0 r% X/ O& ~, A5 [
在FDDI 与以太网的桥接中设置IP 包的分段 set ip fragmentation { enable | disable }
' ]4 B: p% e9 q4 x) ]# t3 L7 i
1 Q8 v: V" a3 J$ b' @" N& k8 关于ICMP 未到达的消息 ; d/ `6 G* c, |; c. \. o/ J
' M* D5 U  \, a$ M1 c' c
set ip unreachable { enable | disable }
3 p' v( t' z8 }5 V
4 G. b5 e* t( v9 关于ARP 表的设置
9 L2 e. `. Y$ h1 q* R) K6 J
( S% j. g+ e. K  a% [创立一个 arp 表并设置该表的刷新时间
" Z" t! k! S# H8 e2 K+ S! Z5 v* ~; A' M% |8 R  g) Y# o: O! i5 q
set arp { ip_addr hw_addr | agingtime agingtime }   e" C0 @  ?- A; U2 z( I
; Y# H% I$ ^) B10 关于交换机三层交换模块的配置
3 g, m- l2 S$ j
; O8 h# G5 c' f+ V$ M( B6 ]telnet ip_address 登陆到三层交换模块。 9 _# m5 I8 x% O. P
: F( ?4 X  j# D, U  b4 u
rsm>enable
9 b1 M7 E. l' y' l
3 Y2 j$ ]* p- o' x8 J. {- b* Hrsm#show run 显示当前配置文件
7 X, e" T6 P4 I/ x- v, X5 k8 S% Q: v
rsm#show int vlan id 显示vlan 状态
5 ?4 ~$ x. _3 V4 k4 B4 P6 B; r9 R5 [
$ D/ i& h% [& a) r  yrsm#show ip route 显示路由信息 6 m* K  Z3 ^/ K, e) \) K% i
# Y6 I4 c) B* G三层交换vlan 的配置:
  w# Z! k4 K) j+ I. a
( x6 b  y/ ^; P1 P( Q6 Drsm#conf t & k7 ^5 q' b' \
' y: r! i- c- R( b! Irsm(config)# int vlan id ' h7 I& {* E* G1 e
+ }( [# A4 o; Q1 |+ B2 ~: g9 d: G
rsm(config)# ip address a。b。c。d netmask
6 I, }' K$ n7 ]8 z' Q0 l) O
& G! r' z2 j9 [  v- E% Krsm(config)# no shutdown
. k, j' |( B4 ]% i% c1 a) x3 [5 O$ s( F- H5 i3 ^
rsm#wr mem 3 _4 e7 p0 D( L0 C
摘自:http://www.gz-benet.com.cn/bbs/Show.Asp?ID=107
$ w( d7 b  s, t; m5 q+ [+ }4 `' C; |  }3 ^5 N8 @" I
更多相关精彩资料:9 y% a# {" `: _# V+ t# q
局域网技术教程2 P- P* k8 J! W6 }; F, u
pdf文件浏览器foxitreader2.0绿色中文版下载# C/ B" n5 W& Q* }- Q6 F% P9 x2 C
必须掌握的八个DOS命令9 M# f3 r0 k7 T- c- A! m6 r1 L
VPN基础知识- `( o$ Z+ V# ?
Cisco 路由配置语句汇总4 u8 f( \  a' A" A+ Q! x
可以用5种方式来设置路由器
# @6 q# l1 ]- C0 I) z6 ]& q局域网共享的具体设置方法
, \1 E# o2 p5 C十大宽带共享组网方式
