查看: 1416|回复: 6
[求助] 电脑出现症状
发表于 2007-5-14 19:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
各位大哥,小弟的电脑在启动的时候,无法进入系统,,需要多重启几次才能顺利进入,今天试了N次仍然不能进入,就用安全模式,并且杀毒,没有病毒,然后重启,就很顺利进入,
. k+ b6 \. ^9 \/ `1 r感觉每次好象让它热身几次,它才工作,
& |( A9 I3 U! J7 D请问各位高手,小弟的系统那儿有问题?
7 v8 x6 ~9 v2 @9 c& t/ z) A我的系统一直在升级(只要有的升),
发表于 2007-5-14 20:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
感觉你这个是硬件有故障,我碰到过一台机器就是这样,要开好几次机才开开,用在别的机器上装的好好的系统盘安装系统后,还是这样。一般只要能启动起来,系统一切正常。刚关机时再开机也很正常。就是说只要机器是热的就正常。在冷机下,启动就不正常。
发表于 2007-5-14 21:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是该换主板电池了?
 楼主| 发表于 2007-5-14 22:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉就象冬天的柴油发动机!) u" }! x3 K) n3 w" F  l, x9 N" w
郁闷啊
) \: _" {5 P6 U有谁知道解决方法!9 T- K: s# w, Y9 e' p1 _9 [7 z5 O
谢谢!!
 楼主| 发表于 2007-5-14 22:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我的主板才有半年,应该没有问题,而且是MSI正规的主板经销商!
发表于 2007-5-14 22:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 longying0550 于 2007-5-14 22:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ i4 S1 l7 i- X- I
8 \1 t- i0 C% w, b2 @1 R; _. ]: L品牌不能就说没问题,我说的那台有问题的机器就是联想的。
发表于 2007-5-15 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 shita 于 2007-5-14 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: d" }/ A2 Y" b* x
是不是该换主板电池了?
5 M, a7 _7 M) h/ O  S
应该不是如果主板电池没电了,会提示你CMOS信息丢失要求你重新载入的
