查看: 1591|回复: 0
[分享] 家装常识
发表于 2007-5-13 15:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
厨房:
    1、吊柜离地的高度是145至150cm,这个高度可以使您不用垫起脚尖就能打开吊柜的门。
    2、吊柜和操作台之间的距离是60cm。
  3、在厨房两面相对的墙边都装有吊柜的情况下中间应该留的过道最小距离是120cm,这样能方便地打开两边的柜门。
  餐厅:
  1、一个供六个人使用的长方形餐桌大小为140×70cm,一个供六个人使用的圆形餐桌直径为120cm,其所占餐厅面积约300×300cm,即9平方米。
  2、餐桌离墙的距离是80cm。这个距离是能使就餐的人方便活动的最小距离。
  3、桌子的标准高度是80cm,这是桌子的中等高度,凳子的通常高度为45cm,这样有35cm的空间来容纳双腿,在购买餐桌或麻将桌时要注意是否有35cm的空间来容纳双腿。
  4、吊灯和餐桌之间最合适的距离是70cm,这是能使桌面得到完整的、均匀照射的理想距离。
    卫生间:
    1.马桶占的一般面积是60cm×37cm,浴缸的标准面积是160cm×70cm,浴缸与马桶之间应预留60cm的过道,因此洗手间的最低面积不能低于180cm×180cm。
    2.马桶和盥洗池之间的最小距离是20cm。
    3.悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积是70cm×60cm。安装一个中等大小的盥洗池,并能容下另一个人在旁边洗漱,需要的空间是90cm×105cm。
    4、正方形淋浴间的最小面积是80cm×80cm
    5、镜子底边离地面的高度大约是135cm左右,镜子上边不得低于地面190cm。
    卧室:
  1、双人卧室的最低标准面积是12平方米,即3×4m,不能比这个在小了。在房间里除了床以外,还可以放一个衣柜(推拉门)和两个床头柜。
  2、两张并排摆放的床之间的过道距离是90cm,以便两人自由走动。当然床的外侧也不例外,这样才能方便的清洁地板和整理床上用品。
  3、衣柜的高度为240cm,以保证挂长一些的衣物(160cm),并在上部留出了放换季衣物的空间(80cm)
  客厅:
  1、茶几与沙发的正确距离是30cm,高度与沙发持平最好。
  2、电视柜的最小宽度是60cm。电视柜的柜面高度在40cm到120cm之间,这样能使观众保持正确的坐姿。
    3、沙发的靠背高度应该是85至90cm最好,这样可以将头完全放在靠背上,让您的颈部得到充分的放松。
    常识:
    1、标准红砖的体积是23×11×6cm。
    2、标准入户门洞0.9m×2m,房间门洞0.9m×2m,厨房门洞0.8m×2m,卫生间门洞0.7m×2m。
    3、标准水泥50kg/袋。
风若蓝烟 + 2 好资料
