查看: 6200|回复: 10
[已解决] 柴油机供油提前角的调整方法及步骤
发表于 2007-5-7 18:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
知道的告诉我啊,谢谢; V! a$ r) U+ `8 \
6 W; _5 A, G) y4 ]& V; z6 N
[ 本帖最后由 heroddeng 于 2007-5-21 14:04 编辑 ]
发表于 2007-5-16 10:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
(1)连接好高低压油管,将油门操纵杆放在最大供油位置,用 手油泵供油,排除燃油系统中的空气。
% ?6 m! F' Z5 _2 T2 Y* t. ]0 b* u, F  H
(2)拆下第一缸的高压油管,装上定时管。 + q  k8 r% r- g( @5 u: \7 g
* e) k6 u+ E0 b! X# W' J(3)顺时针转动曲轴排除定时管中的空气,摇动定时管时有 部分燃油流出,使油管中的液面清晰可见时,再缓慢地转动曲 轴,同时观察定时管中的油面。在油面上升的瞬间,立即停止转 动曲轴,在曲轴皮带轮外表面对着齿轮室盖标记处划出一刻线。 # D: e) e% d& h" k% y
: E6 G/ C; J+ r1 U' }
(4)继续顺时针转动曲轴,直至曲轴皮带轮上的标记与齿轮室 盖上的标记对正时,停止盘车(此时活塞处于一缸压缩上止 点)。 * ~- K7 d; r" x) i
6 p0 o1 [- H, _7 k2 Q6 c(5)测出皮带轮上活塞处于一缸压缩上止点和皮带轮刻线之 间的弧长,算出柴油机此时的供油提前角。
/ J$ A) ?0 \, c# R9 r6 I' b2 j. i! U/ \$ r/ \1 @
(6)算出测量的供油提前角和规定的提前角之间的差值,松 开喷油泵的紧固螺栓,按顺时针方向转动喷油泵凸轮轴,最后紧 固螺栓。
发表于 2007-5-16 16:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道你用的是否为VE泵,我用VE泵的调整方法如下:
+ r: u( F& B6 P1、转动曲轴找到一缸上止点;
$ T, q! y6 Z* W/ T2 I2、安装油泵使油泵上的O点对准发动机的正时标记;
  J" t" G! Z( e/ Y& K; o, o9 S6 ~3、拧下油泵的放气螺钉,将百分表装到油泵的放气螺钉处;
  I. }# a. ?+ t6 [: w& V. i4、转动曲轴至百分表指针不动时将百分表归零;
7 ?% x4 n/ u; z6 ]- N  }. L) l5、转动曲轴时曲轴位置在0度位置;
  [$ r. I9 |5 T& a( y6、查看百分表的读数,不同的油泵给定的读数是不一样的;
; M" E" w' i$ P3 f( t/ m7、如读数与给定的相同固定油泵,否则重新调整。
发表于 2007-5-16 16:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
ting hao de  dong  xi
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
jiaji -3 灌水
发表于 2007-5-19 20:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
VE泵确实难以用直列泵的方法来调。
发表于 2007-5-20 12:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
众所周知,柴油机的供油提前角是柴油机的主要技术数据之一, 供油提前角的正确与否将直接影响到柴油机是否能正常工作,且 直接影响到发动机能否提供正常的动力,影响整台机械的工作情 况。为使混合气的形成和燃烧过程能正常进行,柴油机必须有一 定的喷油提前角,喷油提前角过小,喷入气缸内的空气形成可燃 气体燃烧,从而导致燃烧不稳定,在活塞的上行阶段产生侧向 偏移与缸壁接触发生碰撞,敲击缸体产生敲缸的声音。调整供油 提前角的方法有多种,现主要介绍其中较简单的一种方法,具体 步骤是:   p, F4 P! \! G; C" O
; M: e- |. H/ o  s7 ?) h- x8 x- P5 R* K! ~$ R, \+ a0 S! T+ ]
* _7 u8 `6 ~& Z9 ~2 N# S) n. {
  O+ w) U+ o# @% X(3)顺时针转动曲轴排除定时管中的空气,摇动定时管时有 部分燃油流出,使油管中的液面清晰可见时,再缓慢地转动曲 轴,同时观察定时管中的油面。在油面上升的瞬间,立即停止转 动曲轴,在曲轴皮带轮外表面对着齿轮室盖标记处划出一刻线。
1 Y+ D% H  \2 i5 t' t8 J
1 K! p3 u" Y2 h) [(4)继续顺时针转动曲轴,直至曲轴皮带轮上的标记与齿轮室 盖上的标记对正时,停止盘车(此时活塞处于一缸压缩上止 点)。
! {- |, Y# C$ [* H: }) k+ q7 P! d, N$ G" c: g4 B1 V4 D/ A5 Y5 f/ h
(5)测出皮带轮上活塞处于一缸压缩上止点和皮带轮刻线之 间的弧长,算出柴油机此时的供油提前角。 8 _( K3 W$ `# K: L, S7 _6 T. X
) a: m: G% }* r4 _: Y4 X(6)算出测量的供油提前角和规定的提前角之间的差值,松 开喷油泵的紧固螺栓,按顺时针方向转动喷油泵凸轮轴,最后紧 固螺栓。
发表于 2007-5-21 12:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上说的很对,我补充一下,) q) f6 Z6 Z4 y& J
1.一般的发动机皮带轮上都有刻线代表角度,也不需要测量换算,知道第一道刻线代表几度就行了。
2 S* o' o- x, h+ i& S2.因为凸轮轴与喷油定时齿轮相连,调整提前角时是无法直接转动凸轮轴的,而是间接调整油泵体的方向,改变柱塞与凸轮轴的相对位置,直接向内或向外掰动油泵,在重复以上步骤,直到调出需要的角度。
发表于 2007-5-22 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道汽油机的调整方法是不是一样的啊?
发表于 2007-6-19 16:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
  学习啦,多谢楼主分享
发表于 2008-1-15 14:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢楼主,能够再多一点会更好!
发表于 2008-3-6 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵
. C# G6 [; }& p# c; m& a4 h这么详细啊* I1 V9 v. r. w* u. f7 w( h; w
谢谢楼主了
