查看: 2928|回复: 1
[求助] fat格式化和ntfs格式化怎么选?
发表于 2007-5-6 09:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我的电脑d盘里好像有木马,我想把它格式化掉,当我右击格式化时无法格式化,说先关闭运行的程序,而我是在安全模式下面,应该不会有程序运行,后来我又右击选NTFS格式化,居然可以,我想知道右击格式化分区时选fat和ntfs有什么不同吗?
发表于 2007-5-6 09:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
NTFS 在选择 NTFS 时可以使用的功能有:
: m+ z, u4 ^# G1 q& `. Q6 DActive Directory,可用来方便地查看和控制网络资源。 域,它是 Active Directory 的一部分,在简化管理的同时,依然可以使用域来调整安全选项。域控制器需要 NTFS 文件系统。 文件加密,它极大地增强了安全性。 可以对单个文件设置权限,而不仅仅是对文件夹进行设置。 稀疏文件,这些是由应用程序创建的非常大的文件,以这种方式创建的文件只受磁盘空间的限制。也就是,NTFS 只为写入的文件部分分配磁盘空间。 远程存储,通过使可移动媒体(如磁带)更易访问,从而扩展了硬盘空间。 磁盘活动恢复记录,可帮助您在断电或发生其他系统问题时,尽快地还原信息。 磁盘配额,可用来监视和控制单个用户使用的磁盘空间量。 可更好地支持大驱动器,NTFS 支持的最大驱动容量比 FAT 支持的容量大得多,但随着驱动器容量得增大,NTFS 的性能并不随之降低,而 FAT 的性能却急速下降。 这只是最新版 NTFS 的部分功能列表。有关新功能的详细信息,请参阅 Windows 2000 Advanced Server 的新特性。 , V5 D/ N! ?2 O
2 s. @% r- b6 Z$ z
安装程序可以方便地将分区转换为新版的 NTFS,即使该分区以前使用的是 FAT 或 FAT32 文件系统,这种转换可保持文件的完整性(与格式化分区不同)。安装程序通过从检查现有的文件系统开始运行。如果文件系统是 NTFS,转换会自动发生。如果是 FAT 或 FAT32,安装程序可让您选择是否要将它们转换为 NTFS。如果不想保留文件,且有一个 FAT 或 FAT32 分区,建议使用 NTFS 格式化该分区,而不是转换 FAT 或 FAT32 文件系统。格式化分区会删除该分区上所有的数据,但使用 NTFS 格式化的分区与从 FAT 或 FAT32 转换来的分区相比,磁盘碎片较少,且性能更快。 6 l- A& k) J& ?
- k2 q6 I/ l$ ?- M3 w" T- ]但是使用 NTFS 依然有缺点,不论该分区是用 NTFS 格式化还是从以前的文件系统转换而来。在安装完成之后,也可以使用 Convert.exe 转换分区的文件系统。有关 Convert.exe 的详细信息,在结束安装之后,单击“开始”,再单击“运行”,键入 cmd 并按回车键键即可查阅它的信息。在命令窗口,键入 help convert,然后按回车键。FAT 和 FAT32 FAT 和 FAT32 是可选的文件系统选项。如果必须将计算机安装为有时使用以前的操作系统(有时使用 Windows 2000),则将要使用这些文件系统。其他信息,请参阅:
8 V* t7 R" V  E" V3 j7 M
- ~! O/ E7 T, R/ E; L- v决定计算机是否包含多个操作系统 多个操作系统和文件系统的兼容性 包含 Windows NT 4.0 和 Windows 2000 Advanced Server 的计算机 在 NTFS、FAT 和 FAT32 间选择 有关 FAT 和 FAT32 之间区别的详细信息,请参阅在 NTFS、FAT 和 FAT32 间选择中的表格。如果要在 FAT 和 FAT32 之间做出选择,基本的标准是安装分区的大小。如果分区容量是 2 GB 或更大,应使用 FAT32 而不是 FAT 分区。 9 T. v) K/ r* z) q$ @3 R
1 e( D5 [* p; Q: g0 ]* s
注意
: O3 C; Z# }, s- W9 d
9 z& n9 O' P1 i0 CWindows 2000 支持任意大小的由 Windows 95 或 Windows 98 创建的 AT32 卷。但是,Windows 2000 格式化的 FAT32 卷最大容量只能达到 32 GB。NTFS 是更好的选择,可应用在容量大于 32 GB 的卷上。 如果在安装过程中,选择使用 FAT 格式化分区,且该分区大于 2 GB,那么安装程序会自动用 FAT32 文件系统格式化。
5 j  \8 L$ ?1 p, h+ w- c, E& `& ?* d$ H8 f0 k
在 NTFS、FAT 和 FAT32 间选择可以为 Windows 2000 Advanced Server 计算机的磁盘分区选择下列之一的文件系统:NTFS、FAT 和 FAT32。NTFS 是推荐的文件系统。FAT 和 FAT32 彼此相似,但与 FAT 相比,FAT32 可用在容量较大的磁盘上。(最容易使用大磁盘的文件系统是 NTFS。)本节介绍的信息可帮助您比较这些文件系统,有关每种文件系统的其他信息,请参阅: ! w6 ?% V! s3 d/ I# B
7 S& b( z% X& I2 P8 x/ P9 K; S. b6 n. KNTFS FAT 和 FAT32 NTFS 与 FAT 和 FAT32 相比,它是最强大的文件系统。Windows 2000 Advanced Server 包括新版本的 NTFS,它支持各种新功能(包括 Active Directory),而域、用户帐户和其他重要的安全特性都需要 Active Directory 功能。 5 {5 G' T- ]4 ^; W; V# I
2 H( ?+ q3 a' p# H9 P5 Y4 x安装程序可以方便地将分区转换为新版的 NTFS,即使该分区以前使用的是 FAT 或 FAT32 文件系统,这种转换可保持文件的完整性(与格式化分区不同)。如果不想保留文件,且有一个 FAT 或 FAT32 分区,建议使用 NTFS 格式化该分区,而不是转换 FAT 或 FAT32 文件系统。格式化分区会删除该分区上所有的数据,但使用 NTFS 格式化的分区与从 FAT 或 FAT32 转换来的分区相比,磁盘碎片较少,且性能更快。
4 f! q1 N5 H( A4 D  ]+ b, X" k  [7 S% I* I' T! n, }/ m
但是使用 NTFS 依然有缺点,不论该分区是用 NTFS 格式化还是从以前的文件系统转换而来。在安装完成之后,也可以使用 Convert.exe 转换分区的文件系统。有关 Convert.exe 的详细信息,在结束安装之后,单击“开始”,再单击“运行”,键入 cmd 并按回车键即可查阅它的信息。在命令窗口,键入 help convert,然后按回车键。 9 q4 Q4 w3 |' d* N. u+ K
: ?# W4 ~7 W. m8 m, f- e/ B
注意
. l/ u& t0 n3 d5 l5 x/ E" p+ d- l/ ~' t
只有通过选择 NTFS 作为您的文件系统,才能使用诸如 Active Directory 和基于域的安全性等重要功能。 有一种情况可能需要将 FAT 或 FAT32 选为您的文件系统。如果需要让计算机有时运行早期的操作系统,有时运行 Windows 2000,则需要将 FAT 或 FAT32 分区作为硬盘上的主(或启动)分区。这是因为早期的操作系统(只有一个例外),都无法访问使用最新版 NTFS 格式化的分区。例外是带有 Service Pack 4 或更高版本的 Windows NT 4.0,它可以访问使用最新版 NTFS 格式化的分区,但也有一些限制。Windows NT 4.0 无法访问那些用在 Windows NT 4.0 发布时,还没出现的 NTFS 功能存储的文件。详细信息,请参阅: 0 \7 q& Y3 Z" q, M5 c
) O( W- x) ~9 V, b6 a* {
决定计算机是否包含多个操作系统 多个操作系统和文件系统的兼容性 但对于其他包含多个操作系统的情况,推荐的文件系统依然是 NTFS。
/ u7 w& X1 s$ X  k
! r! [+ P: n  u) P  @下面的表格介绍了每个文件系统与各种操作系统的兼容性。
2 w) T  S# [3 B& t" H
, c$ J6 E( l2 W2 c3 W0 bNTFS FAT FAT32 运行 Windows 2000 的计算机可以访问 NTFS 分区上的文件。运行带有 Service Pack 4 或更高版本的 Windows NT 4.0计算机可能可以访问某些文件。其他操作系统则无法访问。 可以通过 MS-DOS、所有版本的 Windows、 Windows NT、 Windows 2000 和 OS/2 访问。 只能通过 Windows 95 OSR2、Windows 98 和 Windows 2000 访问。 4 T" I% @% u" k. P) \: H: w- e
* E* V& F% |9 j* q; A+ u" D
下表比较了每个文件系统支持的磁盘和文件大小。 1 n5 {" P$ M7 q0 K4 _; d1 a* ~
) B' [5 {3 b* f* Y4 CNTFS FAT FAT32 推荐最小的容量为 10 MB, 推荐实际最大的容量为 2 TB,并可支持更大的容量。 . j6 E. U% K# w  }% H5 N/ d+ o
# P+ k2 A5 y! Q) U5 ~, b6 [
无法用在软盘上。 容量可从软盘大小到最大 4 GB。 不支持域。 容量从 512 MB 到 2 TB。 在 Windows 2000 中,可以格式化一个不超过 32 GB 的 FAT32 卷。 : @  o# @, r9 t8 k& J1 U8 f
! L! y3 I0 w/ A不支持域。 文件大小只受卷的容量限制。 最大文件大小为 2 GB。 最大文件大小为 4 GB
