发表于 2007-5-6 11:03:55
来自: 中国广东汕头
复制到硬盘后在DOS下安装 winxp 的方法
这种情况可能是新买的电脑,或是Windows 系统无法进入。会选择在DOS下安装的。NT系统和9x系统不一样,它在DOS下的安装不像安装Windows 98一样,敲入setup.exe就可以了,而是先加载smartdrv.exe,然后运行/i386目录下的winnt.exe。
* N- G' y6 F9 ^2 i% \ 具体操作方法如下: ) C( t# Y4 G7 K1 I* L0 @! F
假设smartdrv.exe这个文件在A盘,光驱为G盘(注:这个文件在windows 9x的光盘上有或是 windows 9x系统的windows 目录下有)
0 F# {- _1 Y% i3 e3 H
( ?; |( Z0 j9 u; W8 ]a:\smartdrv.exe
1 r9 _! p3 m) r4 [+ v8 ]9 Pa:\g: 2 P, z/ k& G9 j
g:\cd i386 6 r2 x% ~1 d) S8 t3 }9 E) f
g:\i386\winnt.exe 9 M& f) x9 b4 e. C5 N: m
& o/ r% B$ H$ ?! j6 W1 E
这样就可以了,一定要记住加载smartdrv.exe不然,呵呵,你等上一个晚上也安装不完Windows XP.
$ d- `) [. U* @
! ]/ n" c- q7 u$ L% ~ 其它注意的问题----NTFS ( j; p& u2 c; y$ n) S9 V7 q* r
# [* H# k" _$ @: R, F' c' U* ~ 关于NTFS的选择,如果你想安装多个操作系统,请记住不要把C盘转化为NTFS。具体如关于NTFS和FAT32在FAT文件系统方面的区别,请察看其他文档,这里就不细说了。如果你不知道该不该把它转换为NTFS,一个简单的办法就是用FAT32,选择"不转换"。在你了解了NTFS后,在命令行模式下可用convert.exe这个可执行文件来随时转化的,如"convert c: /fs:ntfs"把c盘转化为NTFS。 1 L; d( ]# R2 @7 b- Q
, J9 ]2 d/ X1 ^$ v
NTFS对于大多数普通用户来说,它的优点在于支持文件加密。Windows XP像Windows 2000 一样,支持多用户使用,而且它支持在不注销当前用户的情况下,切换到另外一个用户,这就是所谓的快速切换用户。用NTFS文件系统时,不同的用户可以加密自己的文档,而其他用户是无法访问的。比如,当前是pccat帐户登陆的,我加密了a.txt,然后快速切换到whislter用户登陆,whistler用户点击a.txt时,系统会提示你没有访问这个文件的权利的。对普通用户来说,NTFS的另外一个的优点就是它能够很好的支持大硬盘,且硬盘分配单元非常小,减少了磁盘碎片的产生。而且,大家熟悉的CIH病毒在NTFS文件系统下是没有办法传播的,使用NTFS的用户根本不需要理会CIH的,当然现在CIH早已失去了以前的威力,但是我想说的是NTFS文件系统比FAT32安全。
. J: n! m8 @( p; X9 {. G# t4 r+ x; Z
DOS和Windows 9x系统不能访问NTFS,这也算是NTFS的安全特色,但也是它的一个缺点。比如很多朋友喜欢用GHOST软件备份系统,GHOST的备份程序在XP/NT下是不能运行的,必须在DOS下运行,而且文件放到FAT32分区上的,另外为了在某些紧急状态下访问一些文件,需要留一个分区为FAT32。总的来说,NTFS文件系统是一种不错的文件系统,推荐使用,至少你可以把你安装程序的分区转化为NTFS。当然,NTFS文件系统还有很多优点,如磁盘配额,磁盘压缩,有利于用户管理等等,不过我认为这些对于个人普通用户不是很重要的,那些主要是针对企业用户,域模式下的客户机和服务器的。 6 h4 ]2 ^6 u; e$ x; Y$ X( P9 a: c
$ p2 z( Q! ?$ g
附表: NTFS文件格式 ; T- O& f3 ~: E. N% Q7 Z- X$ k- f
FAT32文件格式 FAT16文件格式
% e* Q1 D' ]& x# z* w支持单个分区大于2G 支持单个分区大于2G 单个分区小于2G 9 O' r0 ]+ r, Q
支持磁盘配额 不支持磁盘配额 不支持磁盘配额
: d9 p3 u. y* q U, X% d支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统) 7 \! U" k3 L5 t! O
支持EFS文件加密系统 不支持EFS 不支持EFS
- P0 Q+ {; ]! m- A' K产生的磁盘碎片较少 产生的磁盘碎片适中 产生的磁盘碎片较多 4 S# ^9 G2 ^, k y$ }0 F; K
适合于大磁盘分区 适合于中小磁盘分区 适合于小与2G的磁盘分区 . n, [2 i6 h) `/ I1 W
WindowsNT系统支持9x系统不支持 NT4.0不支持,2000,xp,98,me都支持 NT,9x系统都支持
& H: Y% {9 g0 K/ L! k/ c M
- K& a- t2 V, @7 C R, I9 s6 ^& u' q更多相关内容... 0 l0 P) C: u% ?$ L0 Q$ B( R
# V- O% B- t" U5 O1 Q M
+ i, l% L3 u: z! E在WIN XP的开始菜单\运行中 ( x; W5 I- A/ u/ U$ P* O8 n. m; I
- v( B. J; H; S) P
你可运行命令:oobe/msoobe /a 就能看你的XP是否已激活。 , F( }: B1 P; l- g, u
" S k' Y+ B# ~5 u) H* Z中间有空格的 。复制过去用一下,两秒钟后就有结论。 |
