查看: 1725|回复: 4
[求助] 我的计算机越用越慢,怎么清理呀?让他快些?
发表于 2007-4-30 09:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-4-30 10:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
为了对广大友间客栈朋友负责,我hgc1001已经试过了!确实有改进!大家不妨一试!
. B( K2 `5 Z; ~/ j# k7 y注:若机子硬件有待升级,就不要指望飞了!能跑就行了!
! b% e' Y& j7 D  Q0 p7 F
4 q) c9 c+ [7 u/ y
" b' M, S6 h) M( k  K. b2 L3 h要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?
9 x! j$ O, A5 r! U4 m+ i* w, o! L! f' ?- j; `
没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的LJ文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!
* A# @% f% y% q) ^; v! Q1 {. r, E( T) P
在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去(黑色部分),点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统LJ.bat”,就完成了。记住后缀名一定要是.bat,ok!你的垃圾清除器就这样制作成功了!        6 E0 k) B2 g6 K5 e1 F* a, H
双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。
3 ~* ^6 q# \" F' ]- V
  h# L& ~2 e6 ?; [0 E======就是下面的文字9 I4 }/ g% o1 f" y
4 {# g; u. J) z, N@echo off
. O/ g+ d) \0 R& q. Secho 正
发表于 2007-4-30 14:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我在别的论坛里找到的东西,我自己正在用,很有效,特向你推荐。) ~0 x# r. F; \/ l
快速清除系统垃圾0 {% s3 W1 [3 M- h. b
$ n+ g$ x% ^! F. K
  下面是步骤,很简单就两步!: Y5 {6 c2 _% j4 Z
+ X4 s3 ]9 s' @. L/ r+ l
  在桌面上点鼠标右键,选择新建一个“文本文档”,把下面的双虚线之间的字复制进去,点“另存为”,把文件名定为“清除系统LJ.bat”就完成,记住后缀名一定要是.bat,文件类型为所有类型,好ok了!你的垃圾清除器就这样制作成功了!" n, C" I* Q4 d' t9 n2 |. [& v8 B
8 ]% _* w9 E) h) t4 X  双击它就能很快地清理垃圾文件,大约一分钟不到。% f+ I" o; L, C) b/ E
7 p3 j+ ^, z+ D6 ^& n
    @echo off
1 g$ {2 f1 P( u: y1 x$ T- T% F" P    echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等……8 b( c' Z) [' S- Y3 F
    del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp- w' |5 y- K  ?3 x8 ?0 i7 E( r
    del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
, d; c  M* G) b& Y- K# h    del /f /s /q %systemdrive%\*.log
3 l: ^9 B# D1 T; X    del /f /s /q %systemdrive%\*.gid0 S* P3 F0 W# f0 a# p/ q6 `
    del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
/ B2 [) K5 p- Q5 y    del /f /s /q %systemdrive%\*.old8 t# }7 w+ V9 P& G) J7 p+ n
    del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*" [# s2 [( p4 N/ O% R
    del /f /s /q %windir%\*.bak
1 _8 P" j+ o* S5 ]8 s4 C( r, P7 W    del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*  B; |  r- ?8 |4 ~  _
    rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp% A: Z* J- h! l$ i
    del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
- H" ~6 s8 A8 I3 K$ Q7 I    del /f /q %userprofile%\recent\*.*: V4 P, c6 j9 r5 G: C( A
    del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*”
, _/ V2 U# ~0 i/ ?" u0 Y; J  W    del /f /s /q “%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*”
2 u& p) R( S) f4 d3 L/ t    del /f /s /q “%userprofile%\recent\*.*”
/ F4 ]1 e2 U( c    echo 清除系统LJ完成!5 p6 Y' j/ M6 h8 N1 B
    echo. & pause
4 y6 @( M7 b7 X: R$ M+ n1 R+ L( H5 D
  以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了。
发表于 2007-4-30 14:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
我传2个很好的绿色工具用用~
印心系统多功能工具.rar
24.09 KB, 下载次数: 30
印心系统多功能工具
清除系统LJ.rar
381 Bytes, 下载次数: 49
清除系统LJ
发表于 2007-5-1 14:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我也是在网上下载的软件,挺好用的.可以让庞大的XP系统变的苗条起来.  f2 J2 r9 E; d8 X/ q. @3 U/ I& a
5 X! @  _3 g& P* K; h
xp减肥茶.rar (615.74 KB, 下载次数: 46)
