查看: 1651|回复: 5
[求助] 主板不支持512M以上内存
发表于 2007-4-25 08:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我的电脑主板是老式的技嘉主板,有三个内存插条(SDR式),近来到市面上买了二条256M内存条插上,原来有一条也是256M的,总共应该有768M,但查看系统只有512M,这应是主板不支持512以上内存,另外也不支持USB2.0,不知高手有没有办法让主板升级从而支持以上项目.
发表于 2007-4-25 12:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内存支持是由北桥决定的,9 y" Q# V  q8 X% z" o6 c$ F
北桥是由主板决定的,2 m0 E5 r& a/ q2 v9 H
所以没有加办法的,$ O3 M/ q4 m# u6 O3 \* I
如果想用,只有换主板了.' q4 ~* S; k! P9 l$ q- M9 A0 f
这样就不太可能了.8 u/ r% N/ f. _2 L+ D9 Z: M9 U$ d
所以没有什么好办法.
发表于 2007-4-26 02:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
升级bios看看
发表于 2007-4-26 16:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该不是不支持512以上的内存,而是以前的3格内存插槽的主板其中一格是备用的,也就是说如果其余2格插了内存,第三格就自动屏蔽,你换一根512的内存就能升到768了
发表于 2007-5-1 21:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我原来也碰到过,支持256内存,就应该支持768的总内存.在旧电脑上安装新的内存条开始时死活不认,后来认了但用一会花屏,再后来就完全认了,最后分析有可能是金手指氧化所致,反复插拨,最后认了.希望你的也是如此,如果是不支持,就只能换主板了,或换电脑,换主板意义不大.
发表于 2007-5-1 22:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是没有办法的 主板限制了其内存容量 楼主换掉主板
