8天前
查看: 2905|回复: 7
[已解决] 镗床镗大孔怎么获得更好的粗糙度?
发表于 2007-4-23 20:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一般的大镗床,镗350-550左右的大孔,铸钢件,怎么可以获得更好的粗糙度?
发表于 2007-4-23 21:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一般的大镗床,镗350-550左右的大孔可采用粗镗、半精镗、精镗,特别是精镗这一刀可宽刀,粗糙度可这6.3,最后进滚压粗糙度可达3.2-1.6.: K* z* X) ~, o! u! O" o( h
( [+ W7 h* B6 T, L2 D* O
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-5-25 21:38 编辑 ]
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-4-24 12:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
条件允许的话,上立车吧! 省事多了。
/ p( w- p7 H6 _. O9 `
  a! q; q4 l) h) l! D7 [你要是用卧镗的话,要尽量避免震动,孔如果深的话就 装尾架,并且仔细体调整尾架和主轴中心的同轴度,不然圆柱度会有问题。3 _( l! S' r3 u" [8 O% p8 D
精镗的话可以做一个专用的浮动镗刀。! p, ]* g) J1 v5 h% c
, c0 {+ H7 ~, U4 \1 S[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-5-25 21:41 编辑 ]
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-5-25 08:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应选择合适的刀具,粗镗和精镗刀具应分开,加工余量应分配好。这样可获得更好的精度的粗糙度
发表于 2007-7-23 12:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-7-24 08:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主应采用粗、精镗结合,粗镗的切削量可大些,精镗的加工切削量小点(0.5mm左右),这样就可以达到较小的表面粗糙度。
发表于 2007-8-22 22:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我认为可以使用宽刃光刀,留量在0.1mm
发表于 2007-8-22 22:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
根据空的长度,确定是否用辅助& ^. |0 [+ |6 A
再采用粗、精镗相结合
