发表于 2007-4-23 10:09:17
来自: 中国河南郑州
应该是中毒了,具体解决方法如下:关于开机不显示桌面图标的解决方法 3 z+ ?2 Q6 v; k# r$ U
最近网上流行一种木马病毒,主要症状是:开机不显示桌面和任务栏,只显示桌面背景。我身边的朋友、同事也有好几个遇到,都因此咨询于我,经我上门处理,与木马较量了一番,基本上大获全胜。现将解决方案分享给大家。
2 o% M8 T% A' {- p7 O* y' N# h
3 a2 n3 X2 p4 F {2 g, l一、所需工具:
# J: _& B/ l; f. b0 Z 1、360安全卫士最新版本(最好从未中木马或病毒的电脑上,拷贝整个已安装好的整个360程序文件夹到你的U盘) 4 u6 g( Z) c) A: a3 m
下载地址:http://www.360safe.com/ # v7 M6 V z$ w
2、最新版本的杀毒软件(平时杀毒软件要经常升级,否则等于白装),如果没有可从网上下安装文件到U盘,应急时最好下载正版金山2007,可7天免费升级。 , _* M% q- y' \1 h, D. R: F
下载地址:http://www.duba.net/db2007/down.shtml ) Q- M8 Z% X4 Q8 c7 }; S
6 A5 C, R# B- o$ B; J
二、如何恢复桌面? 6 r/ _2 F/ n$ p+ n6 E3 K' _
在查杀病毒前,先将桌面恢复出来,这样才能够更加方便地操作。恢复方法:
) j. q* ]- X# O: y' v. C: U* K 1、正常开机启动系统,停留在桌面后按CTRL+ALT+DEL调出任务管理器,点“进程”,然后结束“explorer.exe”。
! ^3 r$ A1 B5 W6 E3 h8 G 2、点任务管理器的“文件”——“新建任务”,运行explorer.exe,桌面就显示出来了。 , f: g C' P4 ~8 r/ Y
3、如果1、2步操作后无效,则调出任务管理器,在“进程”中查看有无异常进程项,比如像数字的EXE进程,文件名怪怪的进程,还有特别注意观察类似rundll32的进程等等,有时候就是这些木马进程导致桌面不显示,选中点“结束”即可,一个个试,有时候就是某个进程引起的。
" G. C0 A& N1 E0 v' L 4、桌面恢复后“开始”“运行”输入“msconfig”,“启动”项里禁用所有启动项程序。(win2000系统无法执行该命令,往下看便是) 4 {0 o6 s; i4 s) @7 B: M
" X& {: i7 [) Y6 H% u
三、用360卫士查杀 : D2 e) ] s) u
1、拷贝360卫士到硬盘某个分区,运行后点“查杀恶意软件”和“系统插件管理”,一般会报告发现若干木马,选中后清除,这时会提示清除干净或提示需要重启电脑,暂时不重启。(这只是表面查杀,木马不一定已完全清除)
6 {8 w9 A6 ?/ k+ j9 S4 N" W/ j 2、360卫士的“工具”下看“启动项”,根据描述里的内容,选中需要疑似木马的项,点右键删除! $ \1 P' N4 G' b1 Y; j9 A8 v' \- k/ K
3、360卫士的“工具”下看“系统进程状态”,同上,结束选中后的疑似进程。
( h8 I3 ~% @" e- k 4、360卫士的“工具”下看“插件免疫”,全选,“免疫选中插件”。
* S/ K: j" A3 [/ s: e 5、为避免某些木马修改系统,最好利用360卫士的“修复”功能,“修复IE浏览器”,开启“保护”下的实时保护(不用担心会占用多少资源,内存占用很少,与被木马侵害相比还是值得) * \1 i% w7 u% E
6、重起电脑,开机后按F8键,进“安全模式”,重复1-3步,直到程序提示无木马。 ) N' u. S2 l% ]% S/ k4 _+ j
7、不可忽视的一步:进入“C:\Documents and Settings\Administrator”,点“菜单”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-“隐藏文件夹和文件”下选中“显示所有文件和文件夹”,确定后进入“Administrator”下的“Local Settings”文件夹,有“History、Temp、Temporary Internet Files”的三个文件夹,分别清除其中的所有文件(如果你建有自己的帐户,可能不是“Administrator”路径,但方法相同) 7 K2 w% l6 O) H, J2 E6 |8 X
' w7 Z N" R9 W四、安装杀毒软件全面查杀系统 4 U/ d# i5 E) S+ a5 x/ w- T2 @0 u
1、正常启动后进入系统,此时应该可以看见桌面图标了,但是并不意味着木马、病毒被完全清除。 & R6 s9 q0 ^+ Q
2、利用360检查系统进程和启动项,结束掉疑似非法的进程。 1 J' ~, b# R$ ], e! k; X( b
3、安装杀毒软件,安装完毕后连网升级(别说你不会,照安装或升级提示做就可)。
6 l8 X/ y' F4 a+ r% ^4 Z 4、如果是安装的金山2007,可用闪电杀毒先查一遍(该模式下一般只检测系统内存和系统文件夹,以及检查可执行文件是否被感染)
' Z) d2 \! P9 z6 k 5、查杀完毕再重启电脑按F8进安全模式,启动杀毒软件全面查毒,结束后重启电脑后完毕。 6 X0 E) f$ A- v# `
L8 D4 J) \$ D- D五、提示和注意 2 h9 M. M/ N8 ]+ e& p$ Y4 K
1、上网的电脑一定要安装杀毒软件,并开启实时监控。定期升级,一般最好2、3天更新一次。每隔一段时间全面查一遍系统是否有毒。
, w2 I u+ j5 K% V$ X 2、上网后要及时清除IE临时文件,一来可避免病毒或木马程序驻留,二来也可提高系统运行速度。要养成良好习惯(参照不可忽视的一步)
6 D L* U2 O% v. l 3、360安全卫士也要及时更新。 + r$ [3 {( q# {9 I& J7 e- ^
4、不要访问非法网站,也不要运行不知名的程序
0 B3 ?8 N2 E8 n# B
" Q0 W/ B7 E# e& D U 要想能正常使用电脑,平时也要注意保养维护,不只是除尘而已,系统环境的清扫也很重要。 & ]: B; P6 B; U. W! D* |% x
$ o* t* L. H8 z3 L# P/ ?' @ 如果你的电脑出现了病毒或木马,不要惊慌,先别急着请电脑技术人员,参照以上方法,也许你也能摆平,当一回杀毒高手,祝你成功,呵呵! :-) 8 X" ?+ c Y2 `5 L8 d: `
+ E5 I+ `5 U9 U* a (本文引用链接:http://post.baidu.com/f?kz=191059813) |
