查看: 1565|回复: 6
[求助] XP开机要等很久
发表于 2007-4-21 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
我开机的时候它会出现一个按ESC键退出检查的提示,如果不按的话就会倒计时,然后等很久都不能进入桌面。这是怎么回事呢?是系统自动检查软件吗?我要怎么重新设置呢?请高手指教!
发表于 2007-4-21 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
开机检查?  是不是开机时有多种启动啊....
2 t: z( ~) z, A; _$ R8 v0 c# S运行: msconfig  设置一下时间就行了...  ,, 但是出来那个时间,按ESC也不能退出的啊.......也许是我搞错了,先试试看吧.
发表于 2007-4-21 15:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你装的是瑞星杀毒软件吧,在详细设置里将开机扫描之类的设置取消。
发表于 2007-4-21 20:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
瑞星 kv 都有开机扫描  如楼上所说解决 一般都是5秒倒计时 没有那么长 老联想的主板是那个样子的 但是现在用的少了 再有主板硬件的检测需要的时间 根本改变不了
发表于 2007-4-22 00:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
LZ最好贴一张 的按ESC退出的图片 看一下是什么程序在进入桌面之前在运行
发表于 2007-4-22 08:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
清理一下垃圾
 楼主| 发表于 2007-4-23 12:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 #2 浪笑 的帖子
我看到按ESC键退出的是瑞星软件的,然后我再重新设置了。但还有一个问题,电脑提示说我启动了一个什么程序,然后要在”常规选项卡“里设置”正常启动“才行,可我不知道是哪个常规选项卡,有很多个常规啊。请指教!!!谢谢
