查看: 1355|回复: 1
[分享] 路由器封P2P的终极方案
发表于 2007-4-20 18:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
最近为了封BT,几乎把网络上的论坛找遍了,呵呵,实验了几种方法,得出几个结论(说实话,也就是把网上的方法总结小小一把),2 l) N8 u# c% `! m1 Q
3 K1 I- J8 M7 v3 ^7 l2 a5 j  第一是常用的封端口的方法:
$ I# O2 w/ B& f- l4 x  N2 |% j! p3 K" C7 ~
  呵呵,常用的命令如下:
9 [4 n2 s: |3 W0 B4 h* \# L3 [$ S( e1 {, x" s. \
  1禁止∶
5 S! b5 r/ l9 C, Q$ s9 z
, v$ I0 Y6 L' b) [  access-list 102 deny tcp any any range 6881 6890
8 L# J- u7 n5 V! X5 _) b6 ^, P
6 `+ J: ~' ^" r  access-list 102 deny tcp any range 6881 6890 any! s  j0 @& @) e# y8 P
% x  n% v7 I& _5 v9 w  access-list 102 permit ip any any
; \) ?( @) d5 e+ i* |2 `0 A3 b" Q& {3 \; a* b8 Y+ u
  这种方法有其局限性,一是现在有的bt软件,再封锁后会自动改端口二是我仔细研究过好几个BT下载软件,它们现在的announce端口现在已经用8000、8080的说,如果连这个也封,那网络使用就有可能不正常(我这样做过,呵呵,后来N多人打电话找我,吓得我马上DEL掉了)5 a- p! a2 b( Z4 L# J- M. M
& L" c8 @  `0 @6 T9 ?  第二种方法:就是用NBAR (Network-Based Application Recognition)网络应用识别
9 H/ E( G7 B% H; O
' z) X0 ]& ?0 q) g# y. K  NBAR是一种动态能在四到七层寻找协议的技术,它不但能做到普通ACL能做到那样控制静态的TCP UDP的报,也能做到控制一般ACLs不能做到动态的端口的那些协议(如BT)之类.2 q/ U) c4 _9 T5 {' v  d8 S
# Y( c  |" T6 A( p7 \8 d  ?7 u* d  An external Packet Description Language Module (PDLM)的文件用来扩展NBAR识别的协议。(具体我也翻译不出来,只看了个大概),( S' R9 [$ n$ q
' }# j. j; m: g
  我就说说过程:
3 I  ?/ ?% U; ^5 P+ w$ S  C8 E6 {* n  t4 m# I, D) v8 P
  1到http://www.cisco.com/pcgi-bin/table...ttorrent.pdlm,(要CCO的): L1 W4 V0 _" X
( a8 b& Y; T) Z/ g7 F0 \- h  2放到TFTP,然后用copy tftp disk2(大多数应该是flash)/ G7 e8 q. c' @, g0 O
: p" N# J& ]5 Y! W8 S) a( ~# i
  #show runn
1 C5 c1 e& T  L9 s
0 L! O% s- z% l  得到关于BT的部分是3 x* R8 h" q6 E$ E7 ]% E# Y
* k* o% C" A! s# r" _% O6 N
  class-map match-all bittorrent( P! V2 p  a6 V2 {
$ f  s+ U2 ^; ]2 O9 U  match protocol bittorrent
/ X  v/ d  c) X! O* v! `. E3 b: {9 Q6 ~
  !5 i4 H: T  _  d6 C: w! W
7 p4 M% o$ s2 c" H; c# Q% j- z4 D  !
  F- l- w4 e/ }7 O8 p* _  V) y* x0 X
  policy-map bittorrent-policy
" t8 P: g' J" ~- \9 j7 Y
9 H6 w2 [5 n0 R! L- @7 s( e6 t  n  class bittorrent
7 x( u0 h  a; k- z+ R; |. l, e) V$ Y2 E4 Y; y* }7 K' T
  drop
3 a( j$ g# ?' g  |+ m, k: P* n( z$ A4 B; ^& Q
  !/ ?0 u6 h4 d5 C1 |
: S, c. g1 {, U5 T1 q; U; F3 ]5 x$ y' D
  interface GigabitEthernet0/2
9 J. u0 G3 H4 x9 N9 O, u% x4 h$ X* w. ^9 t; m. H1 m
  description CONNECT INSIDE
; M' x- |* y" ~# @/ |2 a( g4 n' \8 E" ^) l
  ip address 192.168.168.1 255.255.255.252 secondary
) p6 `$ p! M- T* d0 C9 r+ D% {3 K0 i& A* j
  ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
- Q  [# G1 m$ n/ h  Z# E8 F; s3 m. H  Y( i# V1 q  [6 O7 ^
  ip nat inside
- Z; ~/ j4 ], e7 b. G
9 _6 X5 d( }4 r# w  service-policy input bittorrent-policy
2 I) g8 U( y+ N6 K& P
, a, Z# l0 G7 K: u, y  service-policy output bittorrent-policy2 \$ A4 `3 [. N8 ]1 ^. e
: K' \$ w1 I3 T. l- v
  duplex full5 R- h7 @! m5 I
) i" \; S% ]7 a/ l  speed 1000
% X, w8 j  Q5 ]6 h! H. ?4 V
$ Z5 M- e8 @& b  U5 t, B  media-type rj45" V# K; [+ I8 ^( t9 y) W: k$ ?
. I/ ?, t1 |- C+ P
  no negotiation auto5 o2 I) k2 s# `* t: h
  j+ b$ s7 q1 O' r7 \! M4 @1 y
  对于EMULE,最新version2.0的包括了emule,可我实验了一下,的确可以
9 m( c( `+ R# p4 b+ s$ o
- ?) y- g# [5 F- ?# ~" Z0 c  ip nbar pdlm bittorrent.pdlm0 \0 ?+ L+ q. @  d2 ~( c! r3 C% R" ^
0 N9 e% t/ s0 o" r, f. F5 @
  ip nbar pdlm eDonkey.pdlm
) |+ H3 |' _5 |
  c; c* v3 L) ~' d& J! o  class-map match-any bittorrent
! Y4 ~/ z5 F- P3 }/ G
% Q4 U; Q1 j! ]1 b  match protocol bittorrent
+ W' f# G: [2 g' |# M( f9 b0 f  C+ I& z: q  L- V
  match protocol edonkey
3 b2 v7 M8 ]" U# L: g2 i: s0 M* L
) _. \% H$ B8 D. }/ O  !( j- q2 u8 K/ k8 ^- w
8 M! ~1 p2 v' b. p, R
! o- D0 q+ Q" ^0 M+ A/ f) R! M- z' B, ?5 h1 L* E' A
3 G+ S! _  f# c/ u1 f: {
  W6 N/ [9 C& Y% Q3 n" @  class bittorrent: Z4 P9 q0 l  |: {- |. a& ?- _
/ X% s( v* l1 L* L, H  drop5 t" X2 G" l% N2 o% \' ?
! C4 l; J/ ]9 o+ Y, f; N# }3 d+ V  !2 u2 \( k/ h3 i$ d, i
( S6 Q1 N4 G3 v9 l' \4 D
  这样的话,Emule也能K掉了,呵呵 :)
发表于 2007-4-20 18:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们都是直接在三层交换机上限制流量。不用动路由。
/ }; g3 X" m5 P" D" K给每个端口10k 流量, 看网页 够了吧。
