查看: 1860|回复: 2
[推荐] 加快开关机机时间
发表于 2007-4-20 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
加快开关机机时间 ( 原创总汇 )
9 c  y" A1 M0 K" ?5 n 方法1:
. X. `! x1 n! _ 每次启动Windows XP,蓝色的滚动条都要走上好多次,其实这里我们也可以把它的滚动时间减少,以加快启动速度。打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters,在右边找到EnablePrefetcher主键,把它的默认值3改为1,这样滚动条滚动的时间就会减少。
6 Q# b" b; |. b3 c4 a5 j6 ]" i7 ?3 D( h1 y' M
  方法2:3 F. T6 z* p* s. ]
减少开机滚动条时间: 鼠标右键 ——单击我的电脑—— 选择“属性”——硬件——设备管理器——IDE控制器——次要ide 通道-----高级设置里---设备类型------选择""无""  如果你愿意 把主要ide通道也改一下 未尝不可 之后重启机器  我的机器现在只滚动一次.
6 m  m  @3 y4 q: ]2 B: Q# n( v. @! c) Z4 ^
  方法3:3 `0 R, b6 n  ?- q" D- j6 b& J+ q3 @* ^
Windows 在开机时会先载入很多不一定用得到的程序,以下的方法可以让您选择您需要载入的程序,但如您非系统高手不建议您动这个项目:
7 x' A* e6 [; K! N0 w( V关掉一些伴随着Windows启动的程序, 及常驻程序!!在 " 开始"--> " 运行" 中 4 u0 H5 b0 q4 b4 ~) G2 m
输入 msconfig 进入"系统设定公用程序"在 " 启动" 关掉不必要的程序 ,将方框中的勾勾取消,关掉不 / a9 a1 y8 v+ F: \# S; d- K$ d! r
必要 的程序, 不确定的程序不可以乱关,以免造成Windows错误!!
# H% m3 o& r" |4 W: F6 d# l6 }- t: s! D; f$ H0 c) C" n8 M+ u
  方法4:1 W1 v1 r. g  d4 D8 Y
修改注册表项:
" t% e/ o# |$ i0 v+ ^& i启动注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop\\,将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为[1000]。另外在HKEY_LOCAL_MACHNE\\System\\CurrentControlSet\\Control,将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[200],将字符串值[WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改[1000]。. ]' u2 d% }! y' O7 X- o1 C
' {+ ~' C& m! v: a' t
  方法5:
, ~( i8 j. ~: L' k) ]* [自动关闭停止响应程序3 y3 `& U  W7 _3 _9 g. |2 W+ }
启动注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop,将字符串值[AutoEndTasks]的数值数据改为[1],重新启动即可;关机时自动关闭停止响应程序:找到HKEY_USERS\\.DEFAULT\\Control Panel\\Desktop(或HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\Desktop),在右面窗口将[AutoEndTasks]的数值数据改为[1],注销或重新启动。7 B' g+ @+ x- j! [# Z, b
) n6 z1 k; o: h9 n" K5 a
  方法6:
- p( @  w* `1 y  t& @$ r关闭不必要的随机启动项目
: I. p# N% F# y9 M单击“开始”→“运行”→输入msconfig回车→弹出“系统配置实用程序”窗口→选择“启动”页,将不必要的启动项前的钩去掉[保留ctfmon.exe(代表语言栏图标)和杀毒软件],确定后重新启动生效.
, f! ?# E5 x5 w# {, u2 l% J0 _; i) ?6 f
  方法7:) B8 |9 V+ u1 x2 l5 T
减少桌面图标.6 a) g8 F# L  f2 J4 W" |5 U
windows开机时会加载桌面上的各图标并寻找各图标的文件来源 这样就会占用系统一些启用时间,建议把不必要的桌面图标删掉或放在统一的一个文件夹里 这样可以节省一些开机时间.5 o& [/ f! t( {) X0 i8 f( x
, z" N: a# k: O$ ~. v) i* x3 d  方法8:( S8 _1 S& k  E
如果你追求的是性能,不要启动一些3D桌面类似的美化项目,因为它们会占用很多系统内存.
- X& Q  }9 {( [! ^$ H" B- W0 Q8 G* |5 \( o: p
相信以上的这些方法足够把你的开关机时间节省很多了,记得改完之后一定要重启机器.2 T( D- m, ]6 E1 E
如果你觉得本帖还可以 请回贴给予支持 不要让它沉下去 谢谢
发表于 2007-5-21 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
很实用,以前知道几项,现在好了,很感谢!!顶啊
发表于 2007-5-21 14:17:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
受教了,很实用的帖子
