查看: 5102|回复: 6
[求助] 开始工具栏不见了该怎么办
发表于 2007-4-20 14:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
各位高手帮帮忙,我的机子不知道怎么了昨天还好好的,今天一开机屏幕分辨率变了.开始工具栏不见了,我折腾了一上午了没弄明白是怎么回事,其它的没什么就特不方便.
发表于 2007-4-20 15:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是你不小心把工具栏拉到屏幕以下了?如果是的话鼠标放在屏幕边缘有拖拉箭头,拉出来就可以了
 楼主| 发表于 2007-4-20 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有拉到屏幕下,也没隐藏
发表于 2007-4-21 11:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有拉到下面,也有可能拉到上面,左面或者右面了。
( M$ N3 j8 u$ J; I) {: K你按一下键盘上的windows健,他就会跳出来了,你再看看他从那面出来的?
 楼主| 发表于 2007-4-21 16:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高手们,不是拉到那了,是消失了!确定是消失了.在安全模式下却正常.
发表于 2007-4-21 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道是不是只有开始那一栏,还是包括下面的任务栏一起不见了?
+ z- L# k3 j) J6 y如果一起不见了的的话
" z9 N" [  Y8 ?% Z' H. j/ u你把分辨率改下,或者显示器显示范围调下,看能不能看到开始
发表于 2007-4-21 19:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议LZ重新安装显卡驱动吧
