查看: 1221|回复: 0
[推荐] Maxthon2.0 RC1发布
发表于 2007-4-19 20:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
经过漫长的beta发布期,Maxthon2.0终于公布了最新的RC1版
6 s4 n& F9 a0 {! D一、新增加功能部分
* t: B$ Z+ e* F( p+ ~$ s1、  增加FloatButton浮动条(暂名)1 M/ S+ B& G% _* v  C; T' H- ?- g  K
Maxthon2集成了1.x 优秀插件的floatbar并加以改良,将鼠标悬停在是图片或flash甚至视频,将会浮现出一个图标,点击这个图标可以进行放大、缩小、保存、复制url及加入黑名单过滤等功能。长按住放大或缩小,可以一直进行放大或缩小,如果你不想在该页面出现这个floatbar,可以选择在本页面隐藏。如果你不喜欢这个功能或者出现时间太短,可以在设置中心里面关闭或更改延迟出现时间。这个功能接下来还会继续加以完善。
6 o5 p- d1 Z. R) X2、  增加RSS Web视图模式(暂名)
! u5 U- k5 I: R相信大家对Maxthon1.x的rss阅读方式感觉不爽吧,因此在Maxthon2.x里面我们特意加入一个一种新的阅读模式,利用webview阅读模式,可以更加直观方便的阅读频道中全部Rss,激活webview阅读模式的方式就是在rss频道上面双击。我们也将继续完善该功能。* X3 q- `( _8 {/ @6 V3 K( J
3、  屏幕截图功能3 [( j3 |' B5 K, [8 T
在页面内工具栏(Ctrl+B激活)上添加了屏幕截图按钮,通过这边方便的功能,用户可以选择全屏截图,自由截图,也可以直接把网页保存为图片,甚至直接保存所有的打开的网页为图片。再也不用为了截图另外开一个软件了。# d# h8 b( B' \, \
二、界面改动部分# ^/ ]% ^2 p  |
+ 把截图功能移动到网页工具栏
, f& I7 I# M& ~5 p3 K9 _$ ^6 f: F+ 把清理历史记录移动到网页工具栏
! B6 a/ m0 U$ V: D三、完善功能部分
( O  J! Y8 u- ~9 {& u! s+ 可以自定义工具栏文字位置右or下(在自定义里面修改位置)$ _: H+ n" g! S  e) ^9 {
+ 广告被过滤消息中加入了“选项”1 T6 k8 A! G" r) |6 V+ O
+ 在标签上添加了“发送到->快捷组”1 G$ B$ z) f% r; h. y
+ 在历史中加入了“Feed历史”的删除功能  Y$ k/ s8 A3 [
+ 设置缺省下载位置的选项 选项-》下载1 A' ?2 ^/ j* u1 K! n' v
+ 收藏菜单里的长标题完全显示,鼠标移上去之后会显示相应的信息6 o8 ]1 }3 x+ h) c; q
+ 鼠标悬停在侧边栏收藏和rss上,可以自动激活并滚动查看
! S7 L6 }. u& S7 V* q5 A+ 菜单->工具->安全->清除浏览记录中,加入清理单条地址栏的功能0 Y' J: E! ~: b5 a
+ 撤销列表加入添加地址栏信息
' e/ W; [! U& \" L0 a9 W四、BUG修正部分
4 [, y1 ?* Y/ C+ E7 w8 a* 解决Qzone问题9 j* w. s1 ?; d
* 解决外部工具参数问题2 R7 G# s3 a. F# L5 l1 }+ i9 j
* 全新安装缺省使用IE代理设置,减少些问题4 R, l6 r% w7 ?
* 完善RDF格式支持. Q; u  R* a8 }4 W! E7 n, {
* 优化了程序执行效率
4 `( D  f( m0 ^' ]& L4 e$ M* $max_handle 有效
$ t/ w8 x$ m5 Y1 e0 x; M( F7 B* 侧边栏不显示回收站/ K/ z2 c3 \4 D2 s9 f! T) W1 @4 j
* 导出为 HTML 时不导出回收站" L' C  @/ I) H6 }0 P
* 选择外部参数时候,自动加引号
& X) N" m1 e8 [8 e/ }6 X( J* RSS工具栏刷新变更为全体刷新, Y0 x1 h# {2 z! p% y, T% p4 t
* 解决某些RSS2.0格式支持的问题
, ?2 H$ X2 J! A% K7 ?* 修正弹出窗口白名单不能保存问题4 m& Z/ ^8 u, r9 \! w
* 修正自定义窗口有两个屏幕截图问题
! a: R/ a, {4 `& h* 重新对RSS悬停阅读部分进行了排版. E' q& \/ S4 S9 t. u
* 修正全新安装时候的选择IE无效问题
  E7 u) ~% K7 b( \% c% Z* 解决导入在线OPML文件崩溃的问题* D% ^' I; ]" |% t2 F1 }1 S
* 解决了状态栏公网IP地址的输入问题
, S, W7 X3 Q1 F3 M: q* 将URL Filter结果也加入过滤日志列表
$ V' D7 o$ b, q+ i* 为提高效率,正式去除Header过滤包的支持1 U, S. {. ~$ F  m" z- f+ i5 j3 @
* 解决鼠标悬停RSS阅读时,鼠标滚轮无效的问题* T+ P/ q3 U3 i
* 工具栏支持文本显示在下方(在自定义对话框选择)
% w( i$ l2 j/ s$ X: a" C7 ^; i* 增强了过滤包的性能和增加了几个过滤包函数($MAXPATH $MAXFILECONTENT); J( A1 X) L0 @
* 修复了使用IE代理 Crash 的bug/ U, n. V3 `& A8 K/ ?* ]! ^" @9 \/ \" s
* 修复了部分广告过滤无效的bug
+ s6 ?; t4 @' `& \. I* 修复了点击鼠标中键的一个bug
. e4 e- q( C: S" ~* 修复了无法取消删除过滤包的bug. m! G) M7 ^: {. i9 p) J& v9 ^1 k
* 修复了添加收藏时强制覆盖的bug7 s: g/ g5 J, A5 j2 U' _
* 修复了某些过滤包导致Crash的bug  I2 C, S  n$ W6 f4 W4 Y2 a- y
* 修复了一个rss链接不能显示的bug
, K) D; ]8 O& s% h4 \* 修复了几个造成收藏无法更新的bug
, s; t6 [- p; @1 I4 Y9 p8 x5 T1 {* 修复了访问localhost时crash的bug
9 C4 j7 E7 C% T9 Z' X( n5 F* 修复了和ie7pro设置代理冲突的bug
  k; J* I8 m  z8 Q3 S+ t9 c* 修复了“清除全部记录”的一个bug
# i8 R# h' R& D0 y4 {* 修复了标签管理器列表随机变化的bug# \6 q' A2 F9 ?
* 修复了缩放大小,滚动条显示不正常的bug* @- q2 c$ T" c  i: z5 ?- ?
* 修复了打开localhost的web应用页面报错的bug
' S3 [' i) N3 E+ L8 G* 修复了自定义搜索引擎超过10项排序会错乱的bug
* s/ O: g8 A5 E* 修复了添加外部工具时造成浏览器自动退出的bug$ R) m/ i5 C; E+ B
* 修复了一个操作标签管理器时造成浏览器崩溃的bug
( h* c7 t9 m! z0 h* 修复了没有快捷组时不能保存所有标签为快捷组的bug
3 ^" R& n$ b* ]# D0 l$ L6 i* 修复了某些在线直播和聊天室不能显示滚动文字的bug
  k$ q; i* Z+ M/ G* 修复了访问工商银行关闭页面的提示框无法关闭的bug1 h6 f& V0 s5 J# w0 c! ^9 ?' s. q+ }
* 修复了一个造成浏览器造成非当前窗口未激活状态的bug
# V* f8 N0 }- u9 b4 k5 E, A* 修复了标签栏选择压缩非活动标签时其他非活动标签的标题消失的bug& y" l) m) J7 g
* 修复了关闭最后一个标签时如果弹出提示/确认窗口会令 maxthon 失响应的bug
' J/ l! ^9 y0 ?; w8 p! eBy KK 狐狸
( l8 {4 o/ P7 F  g# d2 [* r2 D  {0 L; ~2 Y; Y; O7 ]
下载地址:! E. b) a* P6 C& r. d7 D! A
http://maxthon.cachefly.net/mx_2.0.1.8990cn.exe
